正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
在计算线路阻抗时发现,线路主干线的长度还不及支线总长度的三分之一,请问在计算时怎么处理。有一种处理方法是,把支线并联放在主干线末端,大家觉这种方法如何?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句随着我国国民经济的蓬勃发展,电力负荷急剧加大,换流装置在各领域广泛应用,各种冲击性和非线性负荷日益增加例如:水和食盐电解的硅整流装置、电气化铁路中的电力机车、拖动用硅整流电源、电弧炉、直流输电换流站及各种广泛应用的变频调速装置、交流调压装置等等,这些非线性负荷造成电力系统电流波形畸变、电压波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题,给电力系统安全运行造成严重危害例如:引起保护及安全自动装置误动、引起旋转电机附加损耗、发热和机械振动,从而导致电容器过热,给电能计量及常及仪表带来误差,对通讯线路产生干扰等。我国为加强对电力谐波的监测、管理及治理,于1994年正式颁布了GB/T14549-93国家标准《电能质量--公用电网谐波》。
针对目前国内谐波监测分析装置的使用情况,以及装置在运行过程中出现的问题,我公司在原有产品的基础上成功改进、开发出了最新一代高性能、多功能的GKDN808型变电站谐波在线监测装置。
★主要用途:
可以实时监测显示系统频率、电网2-50次谐波电压和谐波电流、三相电压不平衡度、电压波动与闪变、电压偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、基波有功功率、有功功率、基波视在功率、真功率因数等国标规定的全部电能质量参数。
应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。
测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量。
测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量。
负荷波动监视:定时记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、频率、相位等电力参数的变化趋势。
电力设备调整及运行过程动态监视,帮用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。
测试分析电力系统中断路器动作、变压器过热、电机烧毁、自动装置误动作等故障原因。
测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数,并对其功能和技术指标作出定量评
价。
★主要功能及特点:
采用DSP+ARM+CPLD 内核,数据处理快速准确,功能强大,大大提高了测试效率和水平, 使得系统集成度更高,稳定性更强,并配备专门的看门狗复位电路,装置在强干扰环境下可自动复位,保证正常工作。
测试通道多,配置灵活,最多可测量3×6路电压信号,3×6路电流信号;
可提供多路报警、 跳闸继电器接点;
电压输入采用高电压隔离模块,电流输入采用高精度电流变器使输入信号和测量系统安全隔离,大大提高了装置的抗干扰能力和安性。
采用大屏幕液晶显示屏,具有友好全中文界面和菜单系统,操作简洁方便,可以实时显示电能质量等参数及电压电流谐波分析图形、表格等。
采用基准算法对谐波、三相不平衡度、闪变和波动均无近似计算,采用高精度A/D(16 位),同时采样,采集速率12.8 kHz,符合国标A 级仪器要求。
在线式电能质量监测装置内置512M 内存,以5分钟为单位存储数据,每通道可以连续存储4个月的历史数据。
支持Modem、TCP/IP、RS232、485等多种通讯方式,支持部颁101规约,可以实现数据上传功能.
后台监测分析系统支持:远程设置站点参数;可切换至被监测的任一变电站的任一线路显示实时数据、波形、频谱;输出各种功能曲线并可对曲线进行缩放、平移、对比; 生成电能质量饼形、柱形分布图;自动输出电能质量统计报表、统计最大值、95%概率值、最小值、平均值。
★主要技术指标:
测量通道:1、3、6、9、12、18路通道可根据实际情况选配
测量范围:输入电压量程:AC10~120V,输入电流量程:5A
测量条件:信号基波分量不小于80%F.S.
测量误差: ≤0.02Hz
基波电压允许误差≤0.5%F.S.;基波电流允许误差≤1%F.S.
基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5°
谐波电压含有率测量误差:≤0.1%
谐波电流含有率测量误差:≤0.2%
三相电压不平衡度误差:≤0.2%
电压偏差误差:≤0.2%
电压变动误差:≤0.2%
功率偏差:≤5%
闪变误差:≤5%
功耗:10VA
工作电源:AC220V±20%,频率45~55Hz
联系电话0312-8910522
[ 本帖最后由 gkept888 于 2009-5-15 17:37 编辑 ]
