土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 劳驾大家帮忙计算对比一下
劳驾大家帮忙计算对比一下
发布于:2006-03-22 11:42:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
流量:10L/S,计算内径为100mm的钢管单位长度水头损失.
我先来:查表得:0.0269KPa(按最新给水排水设计手册第一册查得)
计算得:0.301KPa(按最新建筑给排水设计规范所提供的水头损失计算公式)
全部回复(5 )
  • cxy281
    cxy281 沙发
    谢谢各位!
    按最新给水排水设计手册第一册查得的数据单位应该是mm.而不是KPa.其实这一点我认为编手册的人还是有点责任,公式中水头损失i根本不说明单位,表格中也不说明,一不小心还真容易搞错.
    2006-04-02 16:51:02
  • sorry222
    sorry222 板凳
    你计算错了,楼主。
    手册表格单位是mm,也就是说第一个数字0.0269米大概是0.269KPa(1MPa大概是100米,一米等于10KPa)
    另外1米的管如果没有弯头和渐缩渐扩管,不用考虑局部损失,所以通过公式计算出来数值也就是在0.3KPa左右。
    2006-03-23 20:14:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
急求规范,谢谢各位及时帮助。
GB/T2419水泥胶砂流动度测定方法和YB/T5200致密耐火浇注料显气孔率和体积密度试验方法。急用,谢谢。
