土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 垃圾除臭途径及意义
垃圾除臭途径及意义
发布于:2011-02-21 16:39:21 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
垃圾的臭味因垃圾中的有机成分由细菌分解而产生 , 生活垃圾中有 75 - 80 %是有机物 , 主要有果皮、菜叶菜梗、剩饭 / 菜、家禽、动物及鱼类的皮、毛、内脏、脂肪、粪便、下脚料 / 血水、树叶、废纸、花草和动物的机体等和一定的水分 . 在自然消化的过程中 , 经有氧 / 厌氧发酵等作用下 , 产生恶臭 , 尤其是在天气炎热的时候 , 由于发酵作用加快 , 臭气变的更加严重 . 生活垃圾的臭味有氨气 , 硫化氢 , 有机胺 , 有机硫 , 挥发性脂肪酸等 .
臭气的存在不仅影响人们的生活 , 而且还会导致疾病的发生 , 把比如影响呼吸器官 , 心脏 , 中毒 , 皮肤疾病 , 垃圾腐败还会导致蚊蝇大量滋生 , 引发疾病流行 .
生活垃圾每天大量产生 , 现有的垃圾处理方法不能及时全部处理所有垃圾 , 须经过收集 , 中转 , 运输 , 填埋 , 焚烧或者堆肥 . 在处理的过程中垃圾早已开始腐败 , 产生臭味 . 因此垃圾除臭就变得非常重要 .
可以想象到的垃圾除臭途径有几个 :
1.
遮盖臭味 — 用一种或者多种气味更强烈的物质遮盖垃圾产生的臭味 , 这种方法开始时会有效果 , 但多数情况下 , 混合后的气味更加难以接受 , 基本不可行 ;
2.
吸附 — 用可以吸收气味的物质吸附垃圾产生的臭气 , 但是在多数情况下 , 这些物质主要的是固态物质 , 受吸附效率的限制 , 同时还会增加垃圾量 , 可行程度不高 ;
3.
防止垃圾腐败 — 用化学或其它物质杀灭消化垃圾的细菌达到除臭的目的 , 这种方式可以防止或减缓垃圾消化过程 , 从而使垃圾臭味减少 ;
4.
除去臭味 — 用化学或其它方法使臭味物质分解 , 从而达到除臭的目的 .
目前使用的垃圾除臭方式中 , 第 3 和第 4 种方法已有实际使用 . 美国一家公司已经开发成功除臭剂 , 在杀灭垃圾腐败的细菌的同时 , 还兼有除臭的功能 , 产品本身没有毒性 , 不产生新的污染 . 这是一种从源头除臭的方法 , 功效持久 . 国内已有垃圾填埋场开始使用 .
第4 中除臭方式主要产品是从植物中提取的除臭液, 大都对人体安全, 空中造雾, 适合在垃圾中转站和填埋场使用. 国内外产品都有, 但是据说不少国产品的效果不太好.
全部回复(5 )
  • zpzhng
    zpzhng 沙发
    垃圾除臭途径及意义
    2011-03-16 15:08:16
  • 悠悠我心
    悠悠我心 板凳
    学到了,
    2011-03-06 19:23:06
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
发几个危废标准共享
资料共享有好处,大家互相帮助.
