土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林幼苗的修剪问题,大家来讨论一下!
园林幼苗的修剪问题,大家来讨论一下!
发布于:2011-02-21 16:01:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
园林苗木生长期约四个时期:1.出苗期2.生长初期3.速生期4.生长后期 。
最近一直在困惑,一些造型树,在幼苗期就要进行整形,进行枝干的处理,但不知道什么时候处理比较合理,例如,一些罗汉松的造型,等成大树后,木质化程度非常高了,就比较难处理,易折断,同理也不易定型。
砖头抛出来了,有没有高手指点一二。。。。。
全部回复(18 )
  • zhgoodfuture
    zhgoodfuture 沙发
    2011-03-15 16:50:15
  • hooperniu
    hooperniu 板凳
    在园林苗木的培育中要根据以后苗木的用途进行处理,通过对幼苗的造型与修剪向我们所意愿意的形态生长。因此,各类大苗的形态在幼苗期就要进行一定的处理,才能向着目标形态生长发展。下面就园林苗木种植环境和植物造型幼苗的修剪简单描述。
    1、行道树、庭荫树大苗培育,行道树、庭荫树要求主干通直圆满,具有一定的枝下高度。行道树一般要求主干高2.5~3.5m,庭荫树一般要求主干高1.8~2.0m; 根系发达,有完整、紧凑、丰满匀称的树冠。因此在行道树、庭荫树大苗培育过程中,最主要的就是树干的培育。
    (1)落叶乔木大苗树干培育技术
    ①截干法 此方法适合潜伏芽寿命长、萌芽力较强,年生长量较小,干性弱的树种。如国槐大苗的培育。秋季落叶后将一年生的播种苗按60×40cm株行距进行移植,第二年加强管理,养成强大根系。当苗高达到1.5m,地径达到1.5cm时,一般于秋季在距地面5~10cm处进行重剪,第三年选留一健壮枝条作为主干,秋季苗高可达2.5m。
    ②渐次修剪法 此法适用于萌芽力强,生长快干性强的树种。例如杨树、柳树。杨树扦插后,一年内就会长出两米以上通直的主干,一年生长就可达到行道树、庭荫树的干高要求。第二年萌芽后,主干顶芽萌发形成很多侧枝,为了不影响干高,在萌芽时或枝条长出后,对处于树干较下方的芽或枝进行抹芽或除萌,保持通直的主干。也可在生长停止后疏去靠下的分枝,保持主干高度。但一次不可疏去太多,以免影响生长。
    ③密植法 移植时,适当缩小株行距,对苗木进行密植,可促进树木向上生长,抑制侧枝生长,也可培养通直主干,如元宝枫。
    (2)落叶乔木大苗树冠培育技术高大落叶乔木,一般多按树木自然冠型,不多加人为干预,只是上部出现较强的竞争枝时要及时疏除,否则易出现双干。为了改善树冠内部的通风透光条件,对过密枝、重叠枝疏除,对病虫枝、创伤枝也应疏去。
    国槐、元宝枫、馒头柳之类的乔木,待树干养成后,结合第二次移植,在2.0~2.5m处定干,然后选好向外放射的3~5主枝培养成骨干枝,第二年对这些骨干枝在30cm处进行短截,促使侧枝生长,以构成基本树型。
    (3)针叶树大苗培育技术 针叶树种,一般潜伏芽寿命短,萌芽力弱,生长缓慢。园林绿化应用时,一般采用低干或保留全部分枝的树形,如云杉、白皮松、油松,培育大苗时一般不进行修剪,另外还要注意保护好顶芽,无顶芽则不再长高。修剪只是剪去枯枝、病残枝。有时轮生枝过密时,可适当疏除,每轮留3~5枝。白皮松、桧柏类苗木易形成徒长枝,成为双干型。要及时疏去一枝,保持单干。同时针叶类的一般较喜光,应使其充分受光:在此基础上,加强肥水,才能成为生长健壮的合格苗木。
    2、花灌木类大苗培育
    (1)单干式 观花小乔木类,多采用中干或低干式,中干式1.5~2m、低干式0.5~1m。在移植养干时,于0.5~2m之间定干,翌春发芽后,按开心形或自然开心形修整树冠,培养成具有5~10个侧枝的圆头形树冠。
    (2)多干式 适用于丛生性强的花灌木,移植后,在枝条基部留3-5个芽截干,使从近地表基部萌发出多数枝条,每次移植应重剪。如蜡梅、玫瑰等。
    花灌木上的花、果,消耗养料最多,为了不影响苗木生长,应及时剪去。
    3、绿篱类
    培育中篱和矮篱苗时,凡播种或扦插成活的苗木,当苗高达到20~30cm以上时,剪去主干顶梢,使苗干的侧枝萌发并快速生长。当侧枝长至20~30cm时,也剪梢,促使次级侧枝抽出。经1~2年培养,苗木上下侧枝密集。高篱苗一般在任其生长或适当修剪。
    4、球形类
    当苗木达到一定高度时,修剪枝梢使树冠成圆球形,然后抽出大量分枝。当分枝达20~25cm时,再次修剪枝梢,促进次级侧枝形成,使球体逐年增大,同时剪去畸形枝、徒长枝和病虫枝。成形后,每年在生长期进行2~3次短截,促使球面密生枝叶,如大叶黄杨球等。
    5、藤本类
    苗本移植后,春季近地面处截干,促进萌生侧枝,选留2~3条生长健壮的枝条培养做主蔓,对枝上过早出现的花芽要及早摘去。藤本植物移植后第一年,应设立支柱固定植株并使其向上攀援生长。
    6、伞形类大苗培养
    园林中常用伞形树苗,如龙爪槐、垂枝樱桃等。此类苗木培育时,先培育较大的砧木,然后嫁接垂枝品种即成为伞形树形,一般砧木粗4-5cm,嫁接高度可视需要而定,一般在2米处嫁接,有时也在1米处嫁接。砧木经移植培育,嫁接时在定好的高度截断主干,然后用插皮接接上接穗。每株3-4个接穗,接后包好,加强管理,经过2-3年生长,可成为合格的伞形大苗。培养树冠主要在冬季修剪,修剪方法是在剪口位置划一水平面,沿水平面剪接各枝条,剪口芽要选留向外向上生长的芽,以利逐渐扩大树冠。
    2011-02-27 23:37:27
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
【资料分享】园林绿化养护实务
发一本《园林绿化养护实务》的书籍,欢迎大家下载学习!
