正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
我现在在做一个体育楼,一层游泳,二层篮球馆,跨度29米,方案定为型钢混凝土结构,梁高1.5米,梁内工字型钢高1.3米,柱子仍然为普通混凝土柱为700mmx1000mm。有一点疑问,satwe计算中,配筋、位移和扭转都无问题,29米型钢混凝土梁挠度大概在30mm左右,但计算的裂缝很大,远不能满足下层游泳馆潮湿环境的0.2mm。在此想请教各位高人,裂缝控制在型钢混凝土中是否是必须的(因为毕竟保护层是100mm)。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
beris
沙发
我认为设计选大六角螺栓有好处,有的接点在使用一年左右螺栓松动,在北京的一些体育馆,或一些北京周边地区的一些建筑,螺栓松动普遍存在。扭剪型的只能更换了,因为他一头是圆的,而大六角头的,可以再拧一下。别指望施工那么规范,实际的摩檫承载,往往做不好。
2006-04-20 11:21:20
天涯居士
板凳
钢梁连接板之间一般喷沙或抛丸。
2006-04-17 13:11:17
加载更多回复 举报
抗滑移系数的取值取决于钢材的强度,强度越高抗滑移系数越大,Q235钢为0.3,Q345、Q420的为0.5
