土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 这个基础梁怎么搞比较合理
这个基础梁怎么搞比较合理
发布于:2006-03-22 09:56:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
14m的柱距,柱间无隔墙,就一层,柱轴压力很小,基础梁怎么搞比较合适
  • 阔天
    阔天 沙发
    是可以不设,谢谢关注!
    2006-03-23 09:56:23
  • superstar2202
    superstar2202 板凳
    为什么要设基础梁呢?请楼主解释一下先。
    2006-03-22 13:04:22
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
地下室与基础设计应注意的问题
摘要:地下室与基础设计应注意的问题 关键词:地下室 基础  1.地基承载力特征值与地质报告矛盾。  2.地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100&nbspmm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm.防水混凝土结构厚度不应小于250mm. 3.地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm.并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。
