土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ [求助]斜坡堤胸墙波浪力计算
斜坡堤堤顶上的胸墙需要进行稳定性计算,根据《海港水文规范》8.2.11条规定,作用在胸墙上的波压力分布高度为d1+z,即静水面(设计水位)以上d1+z高度范围内。
如果计算得到的d1+z超出了胸墙顶部,那么在计算胸墙受到的波浪力时,是不是应该用设计水位到胸墙顶部之间的高度,而不在采用d1+z?
请各位大侠指教!
全部回答(3 )
  • niuyanzeng
    一般情况下,都是允许少量越浪的吧?
    2011-04-12 11:24:12 来自 PC 评论 举报
  • sn_5w1h
    楼上说的有道理。
    不过如果允许越浪,还要挡浪墙干嘛?所以一般情况下设置挡浪墙的防波堤都是计算或试验要求不越浪或少越浪的,那就会经常用到d1+z了
    2011-03-05 21:40:05 来自 PC 评论 举报
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
