土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 86开关面板实际配线问题
86开关面板实际配线问题
发布于:2006-03-22 09:13:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
随着生活水平的提高,部分家庭在入住楼房时都非常注意电气原设计的电线平方问题,都想按自己的意愿挪动一下墙壁插座。有不少家庭提出为了以后扩容,希望把2.5平方的线换成4平方的。考察进线后觉得够用。一般城市楼房进线都是6-10平方了【至少我们这是这样】铜BV线。改了各级负荷开关后实际配线发现86面板不适合接转4平方线。即使是国内知名的品牌。其接线孔接2.5平方两颗线还行。转接4平方的就不行了。必须在盒里做转接头。问题是86的底盒并不宽裕。没办法只好向墙内纵深发展。
不知大家还有什么好方法没有。
全部回复(4 )
  • 王若男
    王若男 沙发
    有的图纸在设计时,的确是4平方的线。但在施工中,用4平方的线是非常不便施工。实际在使用中,家庭每户的插座分几路,每个单相回路用2.5平方的线已经足够了。象空调或大负荷可以用4平方的线。
    2006-03-22 13:56:22
  • abc52614
    abc52614 板凳
    以下是引用huangyu9966在2006-03-22 10:20:53.0发表的内容:
    以下是引用haizhong在2006-03-22 09:13:26.0发表的内容:
    不知大家还有什么好方法没有。
    装修是一般是将插座分好几路供电,这样的话10A86插座配2.5平方的线,完全满足要求,没有必要换成4平方线.
    对啊,我们设计的插座都是用BV 2.5的线,没有必要用到4方的。
    2006-03-22 11:55:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一台深喉机床的操作电气部分改造
大家知道深喉类冲孔床子操作一般是脚踏板式,故障最多的是踏板内触点拉弧烧毁。配附件不好买,全套换不值得。我找了一个接触器串到控制回路里,用脚踏触点控制接触器线圈。接触器主触点在接至原来的控制线上。解决了此问题。 发此贴的目的是想让大家把平时积累的实际经验发出来交流一下。
