土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水泵出口阀门新技术 管力阀
水泵出口阀门新技术 管力阀
发布于:2011-02-21 13:24:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
水泵出口阀门新技术 管力阀
任玉斌
首钢长治钢铁有限公司设计规划院 山西 长治046031
【摘要】介绍了钢铁企业水泵站水泵出水管道新型阀门,一阀多用,节省设备总投资,且减小空问,是液力自动阀的换代产品。
【关键词】水锤危害缓开启泵快关缓闭 维护简单节能降耗
1、水泵出口阀门的发展过程
泵站中为防止突然停电造成回流,从而产生事故停泵水锤,损坏泵体和管路.甚至造成更严重的事故,通常在水泵出口设止回阀,来减弱或避免上述事故的产生。上世纪六十年代 水泵出口采用电动蝶阀加手动蝶阀.电动蝶阀与水泵联锁,由于水泵启动后电动蝶阀的开启力矩大.对阀门损伤很大,致使阀门使用寿命缩短.而且突然停电时.电动蝶阀不能关闭.导致回水冲破水泵。七十年代开始.水泵出口采用普通蝶式止回阀 该阀没有缓开和缓闭功能.不能轻载启泵和较好地消除水锤,从而被液控蝶阀取代.但是由于其体积庞大,维修复杂.逐渐被淘汰。直至九十年代多功能水力控制阀的问世.采用多功能水力控制阀从根本上讲是水泵出口控制阀转折性地向前迈进了一大步,但是由于其体积大.对于一些空间受到限制或者大口径的管道,该产品显出其不足。二十一世纪由湖南泵阀制造有限公司研发的液力自动阀以其节能.环保 经济、安全可靠、寿命长、体积小、操作简单方便以及自动化程度更高,消除水锤效果更好的优势.在泵阀业内独树一帜 并得到广泛应用。但是对于一些水质不好的,诸如泥沙和杂物较多的水源水及污水处理系统,管道常被堵塞,导致阀门失灵.为此该公司研发了管力阀,该阀成为适应供排水泵站工况的最先进.运行最可靠的新型产品。
2、管力阀的工作原理及其特点
2.1工作原理
管力阀是液力自动阀的第三代产品,是新型蝶式多功能水泵控制阀。阀门采用液体设计.能耗低、运行稳定.密封效果好,兼具电动闸阀、电动蝶阀以及止回阀的功能,敏捷的快关速度和可调的泄压时间.能有效消除水锤危害,保护水泵及管网系统安全。该阀应用领域较广 还可通过辅助部件,实时反馈阀门在线运行情况,对远距离输送工程实现自动控制与远程检测功能。
当水泵启动时.水压通过进口带微孔止回阀的旁通管.进入控制腔下腔.大阀板在进口端水力作用下,连同小阀板一同缓慢开启,开阀速度根据工况调节旁通球阀,以达到最佳效果。停泵瞬间.阀门进口流量及压力突然降低,大阀板在重力作用下迅速关闭,截断大部分水力 小阀板在弹簧作用下自动开启泄除回流压力水,削减水锤峰值,同时一部分回流水通过旁通管道进入控制腔上腔,推定控制杆下行.关闭小阀板至完全切断介质。关阀时间可通过旁通阀调节.使水锤峰值在控制范围内。
2.2特点
管力阀的整个运行过程都是利用阀门前后压力差来实现的.不论从功能、外形 维护.经济等方面都有其独特性。
(1)功能多样:具有截止 止回、消除水锤等功能.一阀多用。
(2)缓开启泵:启泵后阀门在进口端微孔止回阀的作用下,要达到一定压力 阀门才开启,可减小启泵电流.确保电机和电控系统安全。
(3)快关缓闭:独特的小阀板结构使得停泵时.先快关后缓闭.有效消除水锤.保证系统安全。
(4)外形美观:结构上采用控制装置顶置的创新型设计 外形空间小,内部结构简单.运行可靠性强。
(5)安装方便:采用蝶阀结构,有体积小.重量轻的特点,占地空间小,降低土建成本.可适用于多种安装方式。
(6)维护简单:阀门的启闭由输送的介质驱动.与水泵自动联锁,无需人式与外力去操作i无外接动力和元器件,采用一体化结构,故障点少;液压缸内的零部件检修可在机组正常运行的同时进行;关键零件均选用优质材料.基本无需维护;外控通道中过滤器具有自冲洗功能。
(7)节能降耗:启闭件为斜置蝶板式.水流平顺,沿程损失与局部损失很小:取消液控蝶阀的电液控制系统.降低成本而又增加了可靠性稳定性.减小耗电达到节能的目的。
{8)动作.密封可靠,零泄露:采用软硬双重密封结构和金属硬密封结构。密封副摩擦力矩小。并且具有防泥沙和压力自动补偿的功能 阀体.阀板密封角度优化设计,使阀门启闭灵活可靠。
{9)适应性强:有膜片式与活塞式,能适用于各类工况与介质。外控组件中的特殊过滤器有效过滤污水中的杂质颗粒,保证进入膜片腔或活塞缸内介质为清洁液体.该过滤装置具有自清洗功能.下部有排渣装置 可手动定期排渣,系统还设有清洗装置。
(10)水流阻力小:阀门采用液体设计,能耗低。
3、设计中需要注意的问题:
由于管力阀一阀多用的特点.可以将其直接安装于泵的出口,而不需要再装其它止回阀。
对于多功能阀一般只能安装在水平管上,而管力阀可采用卧式与立式安装(介质流向向上),在设计中应标明介质流向,严禁阀门反向安装。为了检修方便,在管力阀后应再装一个蝶阀。
由于该阀外控组件中有过滤器,需要定时排渣 排污.设计中应考虑留用足够的操作空间及排污措施,特别是在输送污水介质的管路系统中。
4、产品寿命及运行效果:
管力阀设计有膜片式和活塞式两种控制装置.适用于不同的介质,膜片的质量以及活塞的严密性直接影响阀门的使用效果及使用寿命。该阀门根据不同的介质采用了不同的材质,为户提供了方便。该阀门问世以来用于宝钢、大唐发电集团等大型企业.质量可靠,节约了停机损失的费用。
5、结语
由于该阀具有一阀多用的功能.还适用于不同的水质.因此在钢铁企业中具有良好的推广和应用前景。
通过调查.对比及实际应用.管力阀确有一阀代替三阀的作用.它的优越性在于减少维修保养.节省空间.以简代繁.提高了系统的安全性 深受水泵管理人员的青睐。
参考文献
[11湖南泵阀制造有限公司.管力阀技术性能说明.
  • shui441
    shui441 沙发
    广告就要做仔细吗,实物图片,原理图都提供一下吗
    2011-12-28 11:50:28
  • ssy441
    ssy441 板凳
    能上过图就更好,我正在做个循环水,想用管力阀!!
    2011-12-28 10:51:28
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求教,有关臭氧接触塔
最近在做有关臭氧接触塔的设计,不知道谁有这方面的资料呢?请不吝赐教! 感谢!
