土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖出现渗漏的主要原因及解决方法
地暖出现渗漏的主要原因及解决方法
发布于:2011-02-21 12:14:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖出现渗漏的主要原因及解决方法
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
地暖管材渗漏与否取决于六个环节:设计、选材、施工、成品保护、装修指导和使用维修。其中,装修期间造成的管材渗漏约占73%,例如:在填充层上直接钉钉子、楔木楔;用锯切割木地板、大理石和瓷砖时,损坏加热管造成渗漏;厨卫间渗水倒灌;填充上表面没有做防水、地暖分集水器接口部位密封不好;加热管穿越厨卫间门口部位时没有做止水墙;上下水管路连接部位密封不好,有渗水通过隔热层缝隙流向室内向下渗水;后期施工人员在地表面放置高温物体,通过地表面传导高温将加热管烫坏。
解决办法
地暖出现渗水,应及时通知地暖施工单位,对照地暖竣工图,对每个加热管环路进行打压试验,找出渗漏部位,分析原因。如果确因界若管【破裂,导致渗漏,那就是要看管材质量问题,还是后期施工所致,找出问题所在,诊断准确,动手补救,应先报建设单位或监理工程师,提出书面补救方案,经批准后方可实施。增设接头时,应根据加热管的材质,采用热熔或电熔插接式连接。或卡套式、卡压式铜制管接头连接,并应做好密封,防腐。应在竣工图上清晰表示,并记录归档。如果大面积渗漏应刨开重做。
如果是其他原因造成渗漏。如压力大于0.8MPA,水温大于65摄氏度,流速过慢,管材质量有问题,应调整设计参数,更换加热管,刨开地面重做。
如果是地暖没做防水,过门处又无止水墙,应补救做上。如果是其他原因,应采取补、堵、防等措施,杜绝渗水。如果是分水器原因,就要更换或上紧阀门并用厌氧胶密实漏处,其他原因个别对待,坚决不能出现渗漏。
全部回复(7 )
  • yyb2012
    yyb2012 沙发
    地暖系统最大的弊端就是维修困难。往往因为一处渗漏,会整的整个家里鸡犬不宁,而且损失惨重。要是谁能整出一个像医疗上用的小机器人或摄像机就好了,那样可以查找漏点并修复。
    2011-03-09 11:06:09
  • yyb2012
    yyb2012 板凳
    不错,说的挺详细。但其实实际遇到问题,处理起来很挠头的。由于水能在地暖隔热层上面四处流窜,所以你很难准确判定渗漏位置,往往需要剔凿较大空间地面。
    2011-03-09 11:01:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖系统选择问题
按照《节能标准》采暖系统不应采用单管顺流式,无法实现多房间温度的独立调节,那么请问各位大侠应该选用什么方式呢?
