土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 散热器供暖和地板辐射采暖共用一台热水锅炉,该怎么办
工厂区的职工宿舍采用散热器采暖,办公区采用地板辐射采暖,散热器采暖系统设计供回水温度为95/70,地板辐射采暖供回水设计温度50/40,并且两者供热面积加起来比较小,就1万平,所以直接采用锅炉供暖,那么,这两个系统设计温度不同,该怎么进行设置?
全部回答(9 )
  • lbwlucky@co163
    谢谢各位的解答,我决定还是采用换热器,呵呵
    2006-03-24 10:21:24 来自 PC 评论 举报
  • zzb771120
    方法有二
    其一:锅炉水部分直接进入散热器,另一部分进换热器,换热器另一侧接地板采暖系统。
    其二:锅炉水部分直接进入散热器,另一部分进混合器,与地板低温回水混合后送入地板采暖系统,不过这种方法浪费水资源。
    2006-03-24 08:53:24 来自 PC 评论 举报
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
