土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于雪荷载的疑问
关于雪荷载的疑问
发布于:2011-02-21 11:11:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《荷规》6.2.1条注1:第2项单跨双坡屋面仅当20<=a<=30时,可采用不均匀分布情况 也就是0.75ur及1.25ur,而6.2.2-1条指出:屋面板和檩条按积雪不均匀分布的最不利情况采用。
如果一个单跨双坡屋面a<20度,按照注1的理解应该是指没有不均匀分布的情况,那在计算屋面板和檩条时这种情况下是不是应该只要取ur就可以?
全部回复(3 )
  • toto_hong
    toto_hong 沙发
    指南里是26.56度的 没有小于20度的
    2011-02-21 13:06:21
  • congxiong
    congxiong 板凳
    施指南里是按照均布来算的。
    2011-02-21 12:26:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
新旧抗震规范对比课件录音
新旧抗震规范对比课件录音
