土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 水运工程混凝土强度评定问题
水运工程混凝土强度评定问题
发布于:2011-02-21 11:01:21 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
目前《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)已经发布并于2010年12月01日实施,《水运工程质量检验标准》(JTS 257-2008)中的表K.5.0.7-1的混凝土强度评定表的相关数据计算是否应套用《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)的要求?
全部回复(3 )
  • yu414694134
    yu414694134 沙发
    现在在哪里能找到混凝土强度的**啊
    2011-03-25 19:45:25
  • user30870
    user30870 板凳
    必须采用行业标准,不能采用国标,这是规定
    2011-02-28 11:23:28
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
深圳市某码头维修工程钢板桩水下阳极防腐施工方桉.pdf
根据xxxx 码头维修工程有关设计图纸以及技术条件书,对码头钢板桩进行牺牲阳极防腐。其中1000 吨级码头采用53kg 重的牺牲阳极,排列间距为2m;3000 吨极码头采用80kg 重牺牲阳极,阳极排列间距为2.4m。
