土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD技巧放送
CAD技巧放送
发布于:2006-03-21 23:51:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
cad图纸中您如何制作和插入树木块?您如何统计苗木数量?您以为那些良好的习惯有助于数量统计?
1、在cad中如何制作树木块?
答:论坛中已经有很多树木方面的块了,不需要制作了。需要更改的就是块的名称,我的方法是吧所有需要用的制图平面图的块解散后,用自己想要的植物名字重新定义块,方便以后的应用。制作块的命令快捷键是b,使用方法不在赘述。另外,需要提醒的是:制作植物块之前最好把块的颜色预先设定好。把所有需要的植物块保存在一个名为“植物块”的文件夹里,方便以后查找。
2、如何插入树木块
答:在命令状态下输入快捷键“I”即可调出插入菜单,然后找到你预先定义好的植物块。然后选择你需要的一些参数(缩放比例、旋转等),然后点击确定,在屏幕上指定植物的平面位置。
3、如何统计苗木数量?
答:将上述的块分别定义在不同的层中,例如:雪松是单独的一个图层,草坪填充是一个单独的图层。然后,在绿化施工图全部做完后,就按层来统计工程量了。具体方法是:需要统计什么植物就打开什么层,其余没用的图层全部关闭,选择这个层的所有植物块,然后同时安键盘上的ctrl+1就可以调出特性工具栏,在此工具栏中最上方有提示“块参照××”这个显示就是你需要的苗木数量。
很方便吧。是不是很实用!
4、那些良好的习惯有助于数量统计?
答:a.良好的习惯就是每个块都预先设定好,包括比例,颜色等问题。
b.还有一种植物要放在一个图层中。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
需要密码的dvb文件如何解密?
一dvb文件因时间久远忘记密码,请教各位大侠如何才能再修改代码!
