土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 喷淋问题
喷淋问题
发布于:2011-02-21 10:38:21 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
坐标系设置成“依线正交”,变成任意角度的坐标系,采用命令“矩形喷头”时,矩形还是水平的,不会依着斜的坐标系改变。比如有一个矩形房间,呈55.5°的斜角,或者其它任意角度的斜角,我要布置这个房间的喷头,没有办法用“矩形喷头”这个命令了,里面虽然有“行向角度”可以选择,但有时候斜的角度是任意的,很不方便的。记得天正8.0的时候设置依线正交,采用“矩形喷头”命令时,矩形的一边会与坐标系平行的,为什么变成8.2后,反而没有这个功能了?
全部回复(8 )
  • zqqllp
    zqqllp 沙发
    直接选取行线,比较方便,看情况,也可以输入角度
    2011-03-30 15:04:30
  • yifengege
    yifengege 板凳
    2011-03-15 17:12:15
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水里的双线水管问题
请教各位大侠,天正里可以画双线水管,但是画好的管径是公称直径,请问能不能改成外径啊?在哪里设置?
