使用AutoCAD 绘图,我们都要使用各种不同的线型,如虚线、点划线、中心线等。一些AutoCAD用户常常会发现自己明明事先设置了点划线,结果输出却为实线,究其原因,往往是由于不了解线型比例的设置引起的,问题是:什么是线型比例?又如何在绘图中使用线型比例?
在AutoCAD中使用各种线型绘图时,除了CONTINUOUS线型外,每一种线型都是由实线段、空白段、点、文字或形所组成的序列,在线型定义文件中已定义了这些小段的标准长度。显示在屏幕上的每一小段长度与显示时的缩放倍数和线型比例成正比,而输出到打印机或绘图仪的每一小段长度又与输出比例和线型比例成正比。当显示或者打印出的线型不合适时,可以通过改变线型比例系统变量的方法,来放大或缩小所有线型的每一小段的长度。
大多数的线型有三种子类,如CENTER、CENTER2、CENTERX2、DASHED、DASHED 2、DASHEDX2等等,在这三种形式中,一般第一种线型是标准形式,第二种线型的比例是第一种线型的一半,第三种线型的比例是第一种线型的二倍。如果所绘制的线条太短(非实线),以至于软件不能够画出线型所具有的点线特征,AutoCAD就会在两个端点之间画一条连续的实线。但有时点线线型比例设置不当的话,也会使输出的线条呈实线状。
线型比例分为三种:“全局比例因子”、“当前对象的缩放比例”和“图纸空间的线型缩放比例”。“全局比例因子”控制所有新的和现有的线型比例因子。“当前对象的缩放比例”控制新建对象的线型比例。“图纸空间的线型缩放比例”作用为当“缩放时使用图纸空间单位”被选中时,AutoCAD 自动调整不同图纸空间视窗中线型的缩放比例。这三种线型比例分别由LTSCALE 、CELTSCALE和PSLTSCALE三个系统变量控制。
先来看看“全局比例因子”的设置。“全局比例因子”LTSCALE控制着所有线型的比例因子,通常值越小,每个绘图单位中画出的重复图案就越多。在缺省情况下,AutoCAD 的全局线型缩放比例为 1.0,该比例等于一个绘图单位。在“线型管理器”中 “详细信息”下,可以直接输入“全局比例因子”的数值(如图所示),也可以在命令行中键入ltscale命令进行设置:
命令行:ltscale
详细内容请浏览北纬服务论坛http://www.bim123.com/thread-41822-1-4.html
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lijunfa12
沙发
深入学习学习了
2011-03-05 21:05:05
ygdyyyc
板凳
谢谢楼主的奉献
2011-02-27 11:31:27
加载更多回复 举报
