土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 2公里的视频监控怎样做
2公里的视频监控怎样做
发布于:2006-03-21 21:45:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
距离为2公里的四个点的视频监控如何做?我是此行的菜鸟,请大家多指教!有必要用光缆吗?
全部回复(35 )
  • liu-li0615
    liu-li0615 沙发
    用双绞线加收发器来传输,我做过1800米的效果还可以,干扰比较小但防雷方面要注意哦
    2006-07-03 18:16:03
  • dmk1979
    dmk1979 板凳
    双绞线只能传输1.5公里,强烈建议用光纤,用视频电缆传2公里,你要是遇到点信号干扰什么的就糗了!光纤基本不存在干扰的问题!以前我们公司做过一次工厂的监控,大于2公里,用的视频电缆,到现在干扰一直没解决,郁闷!
    2006-07-01 14:50:01
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
消防广播接线,控制问题
1.一个平面,既有要做背景音乐的地方,又有不需要做背景音乐的地方,请问,是不是这两种广播要单独从广播接线箱引线,不能混?个人觉得不要混,因为声音的切换一般是在竖井内进行,混的话会造成穿管的不便,容易乱,不知道对不对?2.需要做背景音乐的地方,大开间一般不用加音控开关,但是,房间内部就需要加音控开关,这种情况下,背景音乐跟消防广播的切换需要通过音控开关来实现,这时候广播部分的配线发生什么样的变化?是不是像灯具强电加一根火线一样,加一根广播线就可以了?
