土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!电机启动瞬间打火严重什么原因?
求助!电机启动瞬间打火严重什么原因?
发布于:2011-02-20 21:08:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机功率245KW,其中一台电压等级380V;另一台电压等级为6KV。绕线异步电动机,重载启动,无刷启动器启动!在电机启动瞬间从电机定子两边向外打火严重,启动完成后一切正常!现场煤粉尘比较大。
1,检查电机一次回路正常!三相电流正常平衡!
2,怀疑无刷启动器故障,更换一台新的无刷启动器故障情况仍然存在!
3,两台电机打火情况相似!
4,无刷启动器液体电阻配比有没有关系?
5,现场煤粉尘量大有没有关系?
6,电机本身的问题?
求解!
全部回复(26 )
  • heqin2008
    heqin2008 沙发
    2011-02-26 22:19:26
  • pp3518
    pp3518 板凳
    启动电流大,周围粉尘多,容易打火,建议清洗转子和定子,控制周围粉尘。
    2011-02-24 08:29:24
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
请高手进来指教预算
七层高,和快捷酒店一样,中间一个走廊,走廊两边是单间,每个单间里有个卫生间,走廊里在桥架已经弄好了,不装修,只做线路敷设,安装开关,灯,一共200间房子,大虾们帮帮忙,给我做个预算人工费要多少钱,具体怎么施工,工期一个半月
