土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教商铺走线问题
请教商铺走线问题
发布于:2011-02-20 18:13:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一层是商铺,二层及以上是网点,商铺的电表采用集中电表箱,放置在单元楼梯位置,直接从电表箱引线到商铺,我是直接穿过其他商铺走线,结果审图的说我违反了强条,住宅建筑规范 8.1.4 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。要求我从电表箱出线后,用线槽沿着外墙走,再引到各个商铺,我觉得这样不好看,更何况外墙一般都会贴砖的,你们怎么解决这个问题的,从电表箱引出到商铺空开箱 是电力干线吗,应该是支线了吧,请告诉解答
[ 本帖最后由 zhangfen688 于 2011-2-20 18:14 编辑 ]
全部回复(8 )
  • xiaofeng55566705
    2011-02-23 14:37:23
  • yz_gaoyang
    yz_gaoyang 板凳
    有公共走道没有?如果有,直接在公共走道里面放桥架或者配管。
    2011-02-23 14:34:23
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
谁知道监测回路电线和照明温度的设备
可以在温度过高或者起火后断开断路器的
