土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气源热泵机组过冬维护须知
空气源热泵机组过冬维护须知
发布于:2011-02-20 17:11:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空气源热泵机组过冬维护须知
2008年春节期间,我国南方数省遭遇了50年不遇的严寒天气,热泵热水机市场也经受了最严峻的超低温考验。热泵结霜结冰现象普遍存在,造成客户生产生活热水短缺。但经过一个严冬的考验,仍有部分优秀品牌,由于注重优化产品自身的性能,其产品在恶劣条件下仍然保持了较好的运行态势,这就证明热泵产品过冬是有招可寻的。
首先,让我们来看看结霜结冰会给热泵性能带来哪些不利影响呢?综合分析,大致有以下5种情况:
1.堵塞翅片间通道,增加空气流动阻力;
2.增加换热器热阻,换热能力下降;
3.频繁化霜,化霜不尽,化霜过程是一个空调运行过程,不仅不能制热水,同时还需要消耗原有的热水的能耗,排出的冻水返冲到保温水箱中,造成水温进一步下降;
4.蒸发温度下降,能效比降低,热泵运行性能恶化,直到不能正常工作。
5.由于机组不能正常工作给客户直接造成经济损失,直至产生对热泵产品的后怕情绪,影响其消费选择。
考察热泵结霜,不外有正常和非正常两种状态。第一,正常结霜,当冬季室外温度低于0℃时,制热运行时间长,室外机组整个换热器表面均匀结霜,这是正常的现象。原因是:换热器温度低于环境空气的露点温度时,整个换热器上散热片表面会产生凝露水,当环境空气温度低于0℃,凝露水就会凝结成薄霜。当然结霜严重时会影响机器制热效果。一般热泵产品都有自动化霜功能,确保机组正常运行。第二,非正常结霜,这是导致热泵运行故障的主要原因,大致来说,其中又包括三种现象:
1.室外环境温度大于0℃,开机不久,整个换热器上散热片表面凝露水就会凝结成薄霜,很快霜越结越厚。室内机制热效果差,且呈现化霜频繁现象。该故障一般是室外换热器上散热片表面脏堵、室外风机系统故障或室外换热器进、出风口有阻挡物造成。
解决方法:室外换热器清洗、检查风机系统或排除进、出风口的阻挡物。
2.室外环境温度大于0℃,开机不久,室外侧换热器底部(毛细管出口处换热器进口处开始)结霜很厚,换热器大部分未有凝露水,随时间推延结霜,由下至上结霜在延伸;室内风机始终处于防冷风低速运行;空调器频繁化霜。该故障一般是系统缺制冷剂。
解决方法:先查系统泄漏点修复、加制冷剂。
3. 室外环境温度大于0℃,开机不久。室外侧换热器上半部(换热器出口处和回气管)结霜很厚,并且在换热器上随时间推延由上至下(有换热器出口向换热器进口方向)结霜在延伸;且制热效果差;空调器频繁化霜。该故障一般是系统制冷剂过多。故障常出现在维修加制冷剂后。
解决方法:放制冷剂至正常运行
冬天就要来临,用户在选择空气源热泵时应该考虑选用比较有实力的、质量过硬的品牌。在北方部分地区零下15℃以下这种很多大品牌都经受不住的考验环境中,PHNIX空气源热泵不但满足了用户的正常使用热水需求,而且运行平稳,从而在这次雪灾考验中脱颖而出。
全部回复(10 )
  • michelle524
    michelle524 沙发
    好贴,学习到了
    2011-04-17 22:01:17
  • duanman2007
    duanman2007 板凳
    买好热泵还要保护热泵,学习了
    2011-04-17 19:46:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
双热源热泵热水技术
双热源热泵热水技术记者日前从 PHNIX能源中国研发中心获悉,该中心开发的双热源热泵热水技术日前已在业界产生强烈反响, PHNIX(中国)用该技术生产的商用制冷设备和热水设备深受国内外用户好评。国内外数以百计的媒体均以《综合节能技术取得革命性突破》为题进行了深度报道。据悉,PHNIX(中国)该项技术为我国的综合节能提供了完整的一体化解决方案,与传统的制冷取暖方式相比,PHNIX新技术的综合能效比高达720%。
