土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 双绕组变压器的第三绕组作用的问题
双绕组变压器的第三绕组作用的问题
发布于:2006-03-21 19:45:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
你们好!我有一个问题,我厂的启备变型号为SFZ9-25000,接线组别是YN,yn0+d,有一个第三绕组,请问这个第三绕组的作用,请指教!
全部回复(9 )
  • chd-122074
    chd-122074 沙发
    对于星星接线的变压器用于大容量时,需要一个三角接线绕组,使三次谐波形成通路产生的磁通抵消产生原来的磁通使散戏谐波的影响最小,三次谐波和零序有些相同,在某一时间的方向大小相同(零序是始终相同)…………我记不清了
    在二次侧的电压里感应出尖顶波从而使电压波形变坏。……………………不是很准确的忘了
    2006-05-08 12:30:08
  • colourcat_3392
    相位平衡,同互感器交叉联结一样
    2006-05-07 19:34:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器补偿后的功率因数如何计算
变压器补偿后的功率因数如何计算,是用算出来的无功功率除于有功功率吗
