土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无刷启动器在实际应用中应注意那些问题?
无刷启动器在实际应用中应注意那些问题?
发布于:2011-02-20 14:29:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无刷启动器在实际应用中应注意那些问题?有可能会造成那些故障现象?知道的朋友给讲讲!谢谢!
  • bjb836671586
    bjb836671586 沙发
    “无刷启动器”应注意动平衡,和保险装置。
    2011-02-21 16:29:21
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不晓得“无刷启动器”,只能顶一下了。
    2011-02-20 17:12:20
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
低压总配电母线无功补偿容量不足。能不能在现场配电支线上设无功补偿装置?
低压总配电母线有无功补偿电容装置,但是补偿容量不足,功率因素才0.8几,再加电容没空间加了。能不能在现场配电支线上设无功补偿装置?这样有啥问题?
