土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ Google的沙盒效应
Google的沙盒效应
发布于:2011-02-20 10:51:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
今天来和大家谈谈Google 搜索引擎的沙盒效应。
Google 沙盒效应
所谓沙盒效应指的是,无论怎么优化这个网站,新网站在Google里很难得到好的排名。换句话说,一个新的网站,可以有很丰富的相关的内容,可以有很多高质量的外链,网站体验度也很好,所有一切都优化的很好也很自然。但是在一段时间之内,新站很难在Google得到好的排名。
Google的沙盒效应有点像给予新网站的一个试用期。在这段试用期内,不管你做什么,新网站几乎无法在竞争比较激烈的关键词下得到好的排名。这个现象最早是在2004年3月开始被注意到。沙盒效应更多的是发生在以竞争比较激烈的关键词为目标的网站上。那些不太商业的、竞争比较少的关键词,发生沙盒现象的机会就比较小。
虽然沙盒效应是这几年最热门的话题,但到目前为止,没有人能够确认确实存在沙盒,Google也从来没有肯定或否定过。有的人认为,沙盒效应本身就是一个独立的过滤算法,把所有新网站的排名暂时都推到后面。
也有人认为沙盒效应只是一种效应或现象,它本身并不是一个过滤器,而是很多其他排名因素所造成的一个现象而已。比如说,Google近几年确实开始把链接的年龄,以及链接页的历史情况都考虑在排名算法内。还有网站获得链接的速度,如果一个网站在短时间内获得了大量的外部链接,Google会怀疑这些链接是买来的,或者是通过作弊手段得到的。这些与时间有关的因素组合起来,就可能使新网站产生沙盒现象。
虽然对沙盒效应的本质是什么众说纷纭,但一般都认为这种现象是存在的,因为是可以观察到的。
大部分人认为Google之所以会制造这种沙盒效应,是为了清除垃圾网站。通常垃圾网站都会快速买大量链接或者群发垃圾链接,得到好的排名,赚一笔钱后,作弊手段被发现了,网站被删除或被惩罚,排名消失。但是做垃圾站的人也不在乎,被删除或被惩罚的域名也就被放弃了,转而开始做另外一个新的垃圾网站。
Google开始出现沙盒以后,一部分垃圾网站制造者没这么耐心等网站从沙盒里出来,所以也就不建这些垃圾网站了。这使得正常有用的网站也跟着受连累,不过真正想做好网站的站长会坚持下去,有的根本不在乎搜索引擎排名,所以最终会经受住考验。
通常沙盒效应会维持六个月,有一些竞争性不高的网站可能在沙盒里的时间会短一些。行业竞争越高,沙盒效应越长。那么如果你的网站进入了沙盒,你该怎么办呢?首先要放宽心,因为从根本上说,你没办法逃避沙盒现象。随着时间的推移,过大概六个月以后,你的新网站或新域名自然会从沙盒里出来。 http://www.w856.com/post/12.html
同时,当网站还在沙盒中的时候,应该利用这段时问增加网站内容,寻求更多的外部链接。实际上沙盒效应对很多网站运行者来说可能是一件好事,因为在大概半年的时间里,你只能把精力放在网站内容上,而不必去考虑排名。从长远来看,一旦沙盒效应结束,外部链接的年龄足够长了,也被记入算法当中,网站也有了足够的内容,网站排名会有一个质的飞跃。参考自:《网络营销实战密码 策略·技巧·案例》
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
烦请高人赐图---24米跨度 砼柱 钢结构屋面外天沟详图
RT多谢
