土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选好实木地板更要选对铺设方法
选好实木地板更要选对铺设方法
发布于:2006-03-21 16:41:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
买了实木地板,实际上只是买到了半成品,只有通过科学的铺设安装,用户才算得到了可以享受、使用的成品。地板铺设质量的好坏,直接影响实木地板的美观、舒适及使用寿命。因此,必须重视铺设方法。国际上地板常用的铺设方法有以下四种:
  悬浮铺设法:最流行、最科学的铺设方法。
  龙骨铺设法:传统、普及的铺设方法。
  毛地板龙骨铺设法:在龙骨上加一层12~22mm多层优质胶合板或针叶材,再行铺设地板。   直接粘贴铺设法:适用于小于350mm长的地板,并且要求地面平实。
  以上四种铺设方法各有优劣,用户、施工单位应因人、因地、因功能需要来选择。
  据当前我国民用住宅的实际条件和使用习惯,建议使用悬浮铺设法和龙骨铺设法。
  悬浮铺设法
  悬浮铺设法适用于企口地板、双企口地板,各种连接实木地板。一般应选择榫槽偏紧,底缝较小的地板。这种铺设方法优点很突出:铺设简单,工期大大缩短;无污染,地板不易起拱,不易发生瓦片状变形;易于维修保养,地板离缝,或局部不慎损坏,易于修补更换。即使搬家或意外跑水浸泡,拆除后经干燥地板依旧可铺设。
  1、基层面处理
  (1)基层面要求平整、干燥、干净。有凹凸处用铲刀铲平,铲平后若有小面积坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌粗砂抹平,待干透后扫去表面浮灰和其它杂质。力求平整,不求光洁。基层平整度要求较高,应小于5mm/2m,否则地板铺设后不能达标。
  (2)若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有,表面涂防水涂料或铺农用薄膜。在用农用薄膜铺底时,采用二层铺设法。即在铺第一层时,膜与膜之间相应搭接20cm,第二层铺在第一层薄膜上时,接缝处要错开,并且墙边还要上翘5~6cm(低于踢脚板)。
  2、垫层铺设
  垫层材料:
  1)泡沫垫:厚度3mm带塑膜的泡沫垫,对接铺设,接口塑封。
  2)铺垫宝:厚度6~20mm。一般选10~12mm厚,对接铺设,接口塑封。
  3)优质多层胶合板:厚度8~18mm。一般选9~12mm厚。每块多层胶合板应等分裁小,面积应小于07平方米,最好用油漆防腐,然后用电锤、气钉固定在地面,四周必须钉牢固,板与板之间留3~6mm缝隙,用胶带封口。
  3、地板铺装
  (1)铺装地板的走向通常与房间行走方向相一致或根据用户要求,自左向右或自右向左逐渐依次铺装,凹槽向墙,地板与墙之间放入木楔,留足伸缩缝。干燥地区,地板又偏湿,伸缩缝应留小;潮湿地区且地板偏干,伸缩缝应留大。拉线检查所铺地板的平直度,安装时随铺随检查。在试铺时应观察板面高度差与缝隙,随时进行调整,检查合格后才能施胶安装。一般铺在边上2~3排,施少量D4或无水环保胶固定即可。其余中间部位完全靠榫槽啮合,不用施胶。
  (2)最后一排地板要通过测量其宽度进行切割、施胶,用拉钩或螺旋顶住使之严密。
  (3)在华东、华南及中南等一些特别潮湿的地区,在安装地板时,地板与地板之间一般情况下不要排得太紧(通常地板与地板之间以能存放一张松动的名片为准)。在东北、西北及华北地区,地板之间一般以铺紧为佳。
  (4)收口过桥安装
  在房间、厅、堂之间接口连接处,地板必须切断,留足伸缩缝,用收口条、五金过桥衔接。门与地面应留足3~5mm间距,以便房门能开闭自如。
  (5)踢脚板安装
  选购踢脚板的厚度应小于15mm。安装时地板伸缩缝间隙在5~12mm内,应填实聚苯板 以防地板松动。安装踢脚板,务必把伸缩缝盖住。若墙体或地基不平,出现缝隙皆属意料之中,可请装饰墙工补缝。
  龙骨铺设法
  龙骨铺设法又称木格栅法,是地板铺设最传统的方法。凡是企口地板,只要有足够的抗弯强度,均可用此法铺设。
  1、铺设前
  (1)龙骨选购:a.木龙骨;b.塑钢龙骨;c.铝合金龙骨。
  后两种龙骨系新型材料,除保持木龙骨铺设富于弹性的优点,又克服了铺设麻烦、施工期长的特点,更主要是拆装、更换、维修地板方便,具有与悬浮铺设法相同的优点。
  木龙骨材料可采用落叶松、白松、红松、杉木,或废旧地板等材料。其规模按供需双方的约定,一般为20mm×40mm、30mm×50mm、40mm×50mm等。含水率应与当地含水率相一致。高级的有防霉、防虫、防水、防水的四防龙骨,龙骨寿命可大大提高。
  (2)基层地面处理:基层面处理,要求平整、干燥、干净,凹凸处用铲刀铲平。若遇有凹处面积较大,影响龙骨平整度的地方,必须用水泥砂浆填实刮平,待半月以上干燥。检查合格后,扫去表面浮灰和其它杂质。
  2、铺设龙骨
  (1)地面划线:根据地板铺设方向和长度,算出龙骨铺设位置。每块地板至少搁在3条龙骨上,一般间距不大于350mm。
  (2)木龙骨固定
  1木龙骨固定:根据地面的实际情况决定电锤打眼位置和间距。
  若地面有找平层,采用电锤打眼的方法。一般电锤打入深度约25mm以上。如果采用射钉透过木龙骨进入混凝土,其深度必须大于15mm。当地面高度差过大时,应以垫木找平。先用射钉把垫木固定于混凝土基层,再用铁钉将木龙骨固定在垫木上。
  2注意:龙骨间,龙骨与墙或其他地材间均应留出间距5~10mm。龙骨端头应钉实。
  3木龙骨找平:铺设后的木龙骨进行全面的平直度拉线和牢固性检查,检测合格后方可铺设。
  4若地面下有水管或地面采暖等设施,千万不能打眼,一般可采用悬浮铺设法。万一非要采用龙骨铺设,可改用塑钢、铝合金龙骨等新颖龙骨,或改用胶粘剂黏结短木龙骨。
  3、地板铺设
  1地板面层铺设一般是错位铺设,从墙面一侧留出8mm的缝隙后,铺设第一排木地板,地板凸角向外,以螺纹钉、铁钉把地板固定于木龙骨上,以后逐块排紧钉牢。
  2每块地板凡接触木龙骨的部位,必须用气枪钉、螺纹钉或普通钉钉入。以45°-60°斜向钉入,钉子的长度不得短于25mm。
  3为使地板平直均匀,应每铺3~5块地板,即拉一次平直线,检查地板是否平直,以便于及时调整。
  4连结件和踢脚板的安装,与悬浮法相同。
  • adyafei
    adyafei 沙发
    好~谢楼主!学习中~~施工实践的东西~~很多都不懂呢~~
    2006-03-22 14:49:22
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
生态节能住宅需整合设计
目前,我国住宅建筑设计大多采用传统的模式,方案阶段仅有建筑师参与,后续设计各专业常常各自为政。 生态节能住宅建筑对设计的要求很高,传统的设计模式显然难以胜任。 舒适节能高品质住宅是中国住宅发展的方向。采用高科技、节能环保技术是中国住宅建设设计的发展趋势。尽管在这一过程中,开发商、设计师和建设单位需付出更多艰辛和努力,并将承担一定的风险。  增加科技含量,提高住宅舒适度,降低能耗并保护环境,在技术实施和市场运作上完全可行。随着建筑技术的迅速普及和大规模应用,住宅产品的科技成本还将逐步降低。
