土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ [转]去除教育版打印戳记方法汇总
[转]去除教育版打印戳记方法汇总
发布于:2011-02-19 18:52:19 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
最近看到有些人对教育版文件打印的时候自带戳记而烦恼,下面是我收集的去除教育版打印戳记方法汇总,试了一下还是可以解决一部分问题,与大家分享,同时希望大家支持正版~
用DWG Express 6.0打开这个文件,随便转换成什么版本(格式和版本均不转换也可以),另存为其它dwg文件就OK了。
下载地址: http://www.hanzify.org/index.php?Go=Show:ist&ID=4776
或者这样:
将cad根目录下的ACPLTAMP.ARX文件改成其他名字或删除即可消除打印戳记
或者这样:
用2002存R13格式
或者这样:
1.打开任何一个不是教育版本的autocad,不管是2006,2005还是2004都可以
2.打开那个已经被教育版保存过的文件,然后另存为,在文件内容那里选择"*.dxf"格式的.
3.关闭掉那个文件,再打开你刚才另存为的dxf文件
4.保存为dwg文件
这样子就修复成功了.
或者将高版本打开后显示打印戳记的文件中的图形内容复制后,粘贴到R14版本中,保存为R14格式,再用高版本打开,再保存为正常格式,就没有这显示了。 (转换成r14,在r14中打开,新建一文件,将所有内容全部粘贴进新图,存盘)
详细信息请浏览北纬服务论坛 http://www.bim123.com/thread-12767-1-6.html
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
建筑设计
建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计建筑设计
