土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆弯曲半径
电缆弯曲半径
发布于:2006-03-21 16:07:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆由室外电缆沟进入地下室配电间,(电缆沟沟底标高负1米,地下室梁下标高负4米),电缆进入应该有两个弯头,那么选用RC120的保护管时,弯曲半径怎样算?竖向的电缆井距地下建筑应该有多远比较合适?
还有就是电缆进入室内,但未进入配电柜时还需要穿管保护吗?
这时的弯头需要多大的弯曲半径,配电柜与墙的间距六多少合适呢?
  • 秋红
    秋红 沙发
    如果选用RC120的保护管时,说明电缆直径比较大,只在墙上做套管,电缆敷设后将套做防水处理;
    电缆进入室内,但未进入配电柜时,不需要穿管保护,
    配电柜与墙的间距:外墙,预留防水位置,
    内墙,可以靠墙按住安装
    2006-03-21 17:03:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
没有接地刀
请教大伙设计院的一份高压系统图上 所以出线柜均没有接地刀是不是违反规范了啊
