正在加载...
0人已点赞
全部回复(84 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我厂的电缆沟打水泵(有两个浮标那种)投入自动运行时,老是出现打空泵的情况(电机在转,不出水),控制箱上的高液位指示红灯是亮着的(事实上也确实是高液位),此时将水泵手动停止再切至自动后,水泵能自动打出水。出现上面的情况有哪些原因呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(84 )
只看楼主 我来说两句-
安静平凡
沙发
楼上各位理解错误了,物业电工更换的应该是保护接地与火线互换,单相电如果用电火线与零线的电流应相同,三相情况下基尔荷夫电流定律才可行
2017-01-08 17:32:08
showin3690
板凳
xiadongqin 发表于 2011-2-25 09:51 用万用表欧姆挡在断路器出口处测量得到:火线对地电阻为160K左右,是在不加电压的情况下所以不准确,注意你 …为何小负载会跳 请解释一下
2017-01-01 12:46:01
加载更多回复 举报
