土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 人货施工电梯施工方案
人货施工电梯施工方案
发布于:2011-02-19 13:52:19 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
一、工程概况
本工程为三明市三元区人民法院审判法庭综合大楼,共十三层,地下一层,地上十二层,建筑室外地面到屋面高度为49. 6 M。
二、人货施工电梯产品要求及施工前的工艺要求
1、本工程选用人货施工电梯一部,双梯笼总载重达到12人或2T,、最大搭设高度100m,负责施工人员,小型工具、砖、装饰材料和零星材料的垂直运输。
2、施工电梯附着在建筑物外侧、以齿条传动,架体与建筑结构附着从保证架体稳定,尤其梯笼上下运行中载人,是施工现场大型设备具有一定危险性的设备,这就要求电梯及其配件均应为合格产品,使用时不得任意改变原机的结构和电气线路安全及性能。
3、安装完毕后,进行整机运行调试,荷载试验按《建筑机械技术试验规范》进行,合格后方可投入使用。
三、施工电梯基础的设计与处理
1、电梯的中心至建筑物的距离,应按说明并根据现场施工条件确定,优先选用较小的距离。一般地耐力应不小于10T/㎡,浇C25砼基础,在本工程中,电梯的拟定架设高度约为56m左右,其自重23T,取满载运转时总重量为30T,经设计采用5.5×4m,厚300mm的现浇钢筋混凝土基础,并于基础底面以下另铺一层100厚C15砼垫层和300厚的砂垫层。外用电梯钢筋砼基础顶面标高比室外地坪低200㎜,基础四周设排水沟。
(1)荷载计算
q=1.4×300÷(5.5×4)=19.09KN/㎡
(2)基础配筋验算
取板条宽1M则
MMAX=1/8 q l21=1÷8×19.09×5.52=72.18KNM
AS= MMAX/fyh0=72.18÷310÷275×106=847㎜2
5根ф16钢筋面积为1005㎜2满足要求。
(3)地耐力验算
回填土地耐力 f=150KN/㎡>q=19.09 KN/㎡满足要求。
一、 人货施工电梯的安装技术措施
为了保证电梯安装过程中的安全,必须先制定方案,作业队伍经过培训,取得安全资格证,安装后经主管部门验收;同时安装过程中要有专人统一指挥,并熟悉图纸,安装程序及检查要点,安装时的注意要求如下:
a)装上二节立柱后,要在其二个方向调整垂直度,并把平衡重,梯笼就位。
B)调试梯笼,调试导向滚轮与导轨间隙,以电梯不能自动下滑为限,并在离地10米高度内做上下运行试验。
a) 随立柱接高,必须按规定进行架体与建筑物的附着连接。架体与建筑物的附着,必须在施工过程中按说明书要求预先设计连接方式和垂直间距。电梯的附着架设是由稳固撑,导柱管,角柱管、过桥梁,剪刀撑等物件联结一个安全可靠的附壁结构。安装电梯时,第一道附着可设在基础面以上10m左右,以上可每隔6M附着一道。在结构施工时,在每层施工电梯入口处预埋80cm长直径48厚3.5mm短钢管,以便形成一个稳固的桁架附墙体系,并上铺木板兼以形成进料平台用。
b) 随立柱接高,必须按规定进行附壁连接,附壁杆的间距及要求应按说明书进行。
c) 在立柱加节安装时,梯笼内可以载两名安装工人和必要工具,但必须控制梯笼的上滚轮,升至距齿条顶端50㎝处;工作时还必须用钢丝绳做保险。
d) 安装完毕后,进行整机运行调试,荷载试验按《建筑机械技术试验规程》进行,合格后方能投入使用。
二、 人货施工电梯的使用权和维护
a) 电梯必须由取证后的专职司机操作,电梯每班首次运行时,应分别作空载及满载试运行,将梯笼升高离地面半米左右停车,检查制动灵敏性,确认正常,方可投入使用。
b) 梯笼乘人、载物时,应使载荷均匀分布,严禁超载使用。
c) 电梯底笼周围2.5米范围内,必须设置稳固的防护栏杆,各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口的栏杆应安全可靠。
d) 限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠。
e) 在电梯未切断总电源开关前,司机不能离开操纵岗位。作业后,将梯笼降低至底层,各控制开关板至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。
f) 风力达到六级以上,应停止使用,并将梯笼降到底层。
三、人货施工电梯的拆卸
为了保证电梯拆除过程中的安全,必须制定拆卸方式,要有专人指挥的作业队伍进行拆卸,并要熟悉图纸,拆卸程序。拆卸的注意要点如下:
1、在进行拆卸作业时,先把平衡铁拆下放平,拆下钢丝绳及天轮组。
2、把梯笼升至接近柱顶处,拆除立柱标准节。作业时应按第7条中的措施进行。
3、安装拆除附壁杆以及各层通道架设铺板时,梯笼应随之停置在作业层的高度,不能在拆除过程中,梯笼同时上下运行。
4、安装和拆除人员必须按高处作业要求,挂好安全带。
七、施工电梯安全操作规程
1、 施工电梯司机必须身体健康,无心脏病和高血压病患者,经专门学习,考核合格者持有特种作业操作许可证,方可任电梯司机。
2、 施工电梯必须定人定机,非电梯司机严禁操动电梯开关。
3、 电梯司机必须熟悉电梯的构造原理及技术性能,应严格遵守安全操作规程,严禁擅离工作岗位。
4、 电梯司机严禁酒后开机,在操作中必须思想集中,严禁与别人闲谈,严禁边操作边看书,随时注意信号,遇有故障和危险时应立即停车。
5、 上班前应先检查限速器、制动装置及各部电器设备,如有不正常现象应停机检修,严禁带病运行。
6、 施工电梯严禁超载,装载货物应平衡防止偏重运载。物料不得超出护网。
7、 施工电梯基座5米范围内,不得挖掘沟槽,电梯底笼2.5米范围内要搭设坚固的防护棚。
8、 视野差、有大雾、雷雨天气,滑道结冰以及有危及安全的情况严禁开车。
9、 风速达10米/秒时应停止开车,如特殊情况一定要开车时,视安全情况下小心慢档开车,风速超过12米/秒时,严禁使用电梯。
10、 电梯司机应坚持做好电梯的检查和维护保养,特别是暴风雨后应检查机座、电源、接地线、过桥附壁支撑的各锚固螺栓、暂设支撑、钢丝绳等无故障不影响安全的方准开车运行。
11、 在无平衡铁梯笼向下运行时,只允许运行半节导轨,逐次运行到梯笼所需要的位置或最低位置,严禁连续下滑,避免超速产生事故。
12、 电梯司机应坚持做好班后工作,操纵台各开关应恢复零位,检查各传动部位有损坏应立即排除,清扫梯笼,做好运转及维护记录,拉开总电闸,锁好开关箱及控制笼及底笼门,做好上下班的交接班工作。
13、 施工电梯的基础应能承受最不利工作条件下的全部载荷,基础周围应有排水设施并设置防护围栏。
14、 施工电梯各停层应设置层门,层门应与吊笼电气或机械联锁,层门锁紧装置应牢固可靠。
15、 施工电梯的吊笼顶部及除门之外的侧面应有围护。
16、 吊笼应设有安全器和安全钩。
17、 施工电梯应设置限位开关、极限开关和防松绳开关。
18、 导轨架应设有附着装置,附着件每层与主体结构连接。
19、 施工电梯运动部件与建筑物和固定施工设备之间的距离不得小于0.25米。
20、 施工电梯和所有电气设备的金属外壳均应接地,接地电阻不超过4Ω。
21、 施工电梯上、下接触器应电气联锁。
22、 施工电梯应有防雷装置。
全部回复(5 )
  • kingyond1122
    kingyond1122 沙发
    好东西啊,呵呵
    2014-07-08 20:57:08
  • zizhufengmeng
    zizhufengmeng 板凳
    楼主 谢了
    2014-07-07 10:05:07
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
全装修房管理经验
全装修房管理人员奇缺,如果你能仔细看看下面的细则,相信会大有帮助的。
