土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 装 修 手 册
装 修 手 册
发布于:2011-02-19 13:47:19 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
居室设计四步走
装修指导:工薪族家装避免五大误区
装饰装修小窍门
居室装饰装修施工工艺及质量标准
今年家居美化流行什么色彩
地面也要讲“风格”
2002装修流行式
厨房设计原则
强化木地板选购指南
如何选购强化木地板
强化板的问题
实木地板选购六法
47家人造板料企业获得中国环境标志认证
低头不见抬头见 厨卫吊顶怎么选
瓷砖教训
石材选购
挑选龙头有诀窍
真假铝扣板
选购沙发要6看
买灯的技巧
居室设计四步走
一、勾画蓝图
  假如您刚刚买了一幢别墅,或者是由于您工作出色而分到一个套间房,您马上会想到装修房子,这时最忌对房子没有一个整体构思,思绪混乱。现在让我们来清理一下居室空间的分布。
  一般居室空间都分为以下几个类型:
  1、地面:客厅、餐厅、卧室、厨房、卫生间选用何种材质,踢脚线如何搭配。
  2、天棚:是否需要吊顶,用什么材料、天花如何处理。
  3、墙面:除了用内墙涂料外,还可贴壁纸,做壁布软包、墙面造型等。
  4、门窗:是重做门窗还是就已由的门窗进行翻版,考虑门窗的材料和样式。
  5、灯具:吊灯、落地灯、壁灯、吸顶灯等的位置、样式。
  6、洁具:卫生间的洗手盆、淋浴器具、便器及镜子等的选择。
  7、家具:新购家具颜色、样式、结合旧家具的选择和摆放。
  二、居室色彩的空间搭配与格调
  空间色彩的组合与搭配,直接关系到居住主人的个性修养、性格与喜好。色彩不外乎是红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。有温柔的、沉稳的、娇艳的、神秘的、质朴的、华丽的、欢快的、忧郁的等等。您具体选择哪种色调,当然还是采永和谐,互补之势为好。
  三、把握色彩的谐调统一
  室内要营造一种宽敞、舒温馨、和谐统一的格调,一般在颜色上要注意以下几点:
  1、天花板浅于墙面。
  2、墙面浅于地面的颜色。
  3、天花线与踢脚线一致。
  4、或者天花线与天花板的颜色一致,踢脚线与地面颜色一致,踢脚线与地面颜色一致。
  5、如果室内的自然光源不够充足,应避免采用深色调;如果光线充足,则不宜过分鲜艳。
  6、居室的整个空间上半部分要浅于下半部分的颜色。
  7、不能在同一个空间里同时使用三种颜色,最好是使用两种,若想体现色彩,可在颜色的深浅上作文章。
  8、颜色应用与家具、电器的颜色相互协调。
  9、在搭配颜色时,要考虑到自然光和电源光有一定的视觉差。
  四、灯光的效果与设计
  生活中,我们确实感到灯光的重要性,即使是一间很普通的屋子,由于灯光的效果特别好,整体效果也往往出人意料,那么,怎样才能让灯光达到最好的效果呢?主光——一般也叫直接光或叫基础光。这种光线主要体现在客厅、餐厅、卧房等墙面的某个角度或转角处任意地设置小灯,使之产生特有的效果。这些灯主要有
装修指导:工薪族家装避免五大误区
 地板砖莫贪便宜
  在家居装潢中,地板砖是一项大宗开支,可伸缩性极大。地板砖价高的有上百元,价低的只有几元钱一块。为了节约开支,许多工薪阶层不舍得花钱买高档地板砖。事实上,这是一大失误。首先地板砖是容易磨损物件,如果太便宜,则不耐磨,时间一长地板砖就会被脚踏出痕迹来。其次太便宜的地板砖不防滑,很容易滑倒,造成意外伤害。所以在购买地板砖时,起码要中档以上的。
  射灯勿太多
  在时下的家居装潢中,许多工薪家庭都追求灯光带来的美丽,于是他们在家居装潢中尽可能多地安装射灯,但事实上这是一大误区。
  过多的射灯容易造成安全隐患。这些射灯看似瓦数少,但它们在小小的灯具上积聚热量大,短时间内即产生高温,时间一长易引发火灾。因此,在射灯的安置上应坚持能少则少的原则。
客厅玄关别太复杂
  应该说,装修好玄关比较重要,它既是对客厅装修的一个延伸,又是将客厅、餐厅分隔开的一个美丽屏障。但许多费尽心思的家庭将玄关设计得过于复杂,就适得其反。首先复杂化的玄关破坏了客厅的整体美;其次由于玄关一面是客厅,一面是餐厅,复杂化不利于卫生清洁,时间一长,反而会影响美观。因此,在玄关的设计上,要力求简约、实用,使之既不夺客厅之美,又便于永葆美丽。
  布线铺管要留下图纸
  住房的装修是一个不断完善的过程,有时过了几年说不定还要重新进行装潢。这时就必须要有电源线和水管线铺设的布置图,有了这个图,才可以在装修中避免“伤”了电源线和水管。而这种布置图许多家庭都没有绘制,这是一大误区。
  避免从众心理
•   工薪阶层在住房装潢时,一般不花钱请人去做,只是看周围人的做法,然后照搬过来。有的即便做了改进,也很少有个性,实际上这是一种失误。在装潢中应该展示个性美,根据自己的爱好和审美习惯,确定装潢,克服从众心理,布置.
装饰装修小窍门
新装修的家居总会遇到各种各样的小问题,房子住久了里面的装饰也会出现一些尴尬的情况。这里就教你一些小窍门去处理。
  清洗油漆刷 刷完油漆的刷子很快就会粘在一起,很难弄干净。你可以把油漆刷先用布擦一下,取一杯清水,滴入几滴洗涤灵,刷子放入一涮,漆立即分解成粉末状失去粘性,再用水一冲,便干净了。
  巧除油漆味 油饰一新的墙壁或地板,往往散发出一股刺鼻的油漆味,并长时间残留在室内,使人头昏脑胀,很不舒服。这时你可以在室内放两盆盐水,油漆味会很快消除。如果是木器家具散发出的油漆味,可以用茶水擦洗几遍,油漆味也会消除得快一些。
  拭除沙发食物渍 布面沙发被食物污染,要立即清除。如果被果汁、茶等污染,先用纸巾吸去水分,然后用中性洗涤液抹拭,最后用清水擦净。朱古力等油性的污垢,则用易挥发油抹拭。
  防止墙面泛黄 要防止墙面泛黄,下面两法不妨一试:一是将墙面先刷一遍,然后刷地板,等地板干透后,再在原先的墙面上刷一层,确保墙壁雪白。另一种方法是先将地板漆完,完全干透后再刷墙面。要注意的是,刷完墙面和地板后,一定要通风透气,让各类化学成分尽可能地挥发,以免发生化学反应。
  木地板去污 地板上有了污垢,可用加了少量乙醇的弱碱性洗涤液混合拭除。因为加了乙醇,除污力会增强。胶木地板也可用此法去除污垢。由于乙醇可使木地板变色,应该先用抹布蘸少量混合液涂于污垢处,用湿抹布拭净。若木地板没有变色,便可放心使用。
施工程序及验收程序
一、 施工程序
卫生间厨房
拆旧→水电路改造(明管除外)→细木结构(整体橱柜除外)→墙面处理→做防水→贴墙砖→吊顶→铺地砖→木工收口→油漆→洁具灯具安装
起居室
拆旧→电路改造→吊顶→细木结构→木工收口→墙面处理→油漆涂料(如铺地砖应在最后两遍面漆前进行)→电器安装→五金灯具安装
二、 验收程序
材料验收→隐蔽工程验收→框架结构验收→木工收口验收→瓦工验收→油漆验收→五金灯具安装验收→竣工验收
施工工艺及质量标准
一、 纸面石膏板吊顶(平面无造型)
工艺要求:
1. 水平弹线、横撑固定墙上四周,安装主龙骨并确定吊杆位置。
2. 膨胀螺栓悬挂吊杆或拉线,(吊杆宜用6mm钢筋或木方连接固定)主龙骨间距1000-1200mm,次龙骨连接安装件紧贴主龙骨,木方规格25ⅹ30mm
3. 网格规格不大于400ⅹ400mm,石膏板一般用9mm厚纸面石膏板(也可按设计要求)石膏板应用防锈自攻螺钉固定在龙骨上,纸面石膏板应在无应力状态下进行固定。
4. 纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设,螺钉与纸面石膏板边距15-20mm,钉距150-200mm平均布置并于板面垂直,钉头嵌入石膏板深度0.5-1mm,并不使纸面石膏板破损,钉眼应补防锈漆用石膏腻子抹平。
5. 石膏板接缝及与墙接缝处用石膏腻子找平,贴绷带或网格布(接缝两边各搭接5cm以上),然后贴一层牛皮纸,腻子找平。
质量要求:
1. 根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线,其水平线允许偏差±5mm
2. 四周墙角线对缝严密,与墙四周严密、缝隙均匀。
3. 面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角,刮伤等缺陷。
允许偏差:
表面平整度2mm,接缝平直度3mm,接缝高低度1mm。
二、 PVC扣板吊顶
工艺要求:
1. 松木龙骨结构及木方规格应符合纸面石膏板木龙骨工艺要求,面板与墙面窗帘盒灯具等交接处应严密,不得有漏缝现象。
2. 轻型灯具及排风扇应与龙骨连接紧密,重型灯具或吊扇不得与吊顶龙骨连接,应在基层面上另设吊件(松木龙骨应刷一遍防腐漆)
允许偏差:
板表面平整度2mm,接缝平直度3mm,接缝高低度1mm。
三、 铝扣板吊顶
1. 铝扣板吊顶龙骨结构,应按铝扣板工艺要求施工。
2. 其他与PVC扣板相同。
质量要求:
1. 据吊顶的设计标高在四周墙上弹线,其水平线允许偏差±5mm。
2. 四周墙角线用阴角线扣实,对缝严密,与墙四周严密、缝隙均匀。
3. 面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角,锤伤等缺陷。接缝应均匀,颜色一致。
四、 地面铺砖
工艺要求:
居室、厅堂地砖铺设应在最后两遍面漆未刷时进行铺贴
1. 地砖铺贴前应清理基层,弹出基准线、标准高度、墙面水平线。
2. 地砖在铺贴前应检查地砖的色号及有无质量问题,如发现材料有质量问题应及时通知有关负责人,经有关负责人妥善解决后方可施工。
3. 地砖如需泡水的应按不同的地砖泡水时间浸泡。地面基层应粗糙洁净和湿润,如表面光滑应预凿毛,在铺贴前应浇水湿润水泥地面。
4. 铺地砖一般用425#普通水泥,水泥、沙子比例为1:2.5,在铺贴过程中要注意色号、图案保持一致,无损伤。
5. 铺贴完后在水泥沙浆未固化前不得踏、行走,并在板面上铺硬纸或地毯等物,保护板材表面光洁度。(嵌缝用白水泥加乳胶或108胶,也可用专用嵌缝剂)
五、 卫生间厨房
工艺要求:
1. 铺地砖应在墙砖、吊顶及细木工结构等工程完成后进行,工艺与居室相同。
2. 铺贴砖前应做24小时蓄水实验。
六、 墙砖
工艺要求:
1. 处理基层,无松动、油污、灰尘、砂浆、孔洞,裂缝等缺陷,并进行凿毛。
2. 排砖弹线,找出水平垂直,沿线铺贴,砂浆饱满,不许接茬,当有半块砖时应尽量放在上面,电器面板应压于墙砖之上,四周不得有缝隙。
3. 墙砖应从下向上铺贴,第一层砖后贴,阴阳角处可用阴阳角条,也可用整块瓷砖对缝,阳角对缝砖必须沿边45°角,由下向上进行粘贴或正面砖层搭侧面砖。
4. 水泥粘贴时应加入适量108胶(30%胶+70%水),随用随调,(水泥沙浆比例为1:2)并随时用靠尺检查严密性,一面墙不能一次贴到顶。
5. 凡敲打瓷砖面发生空声时,应取下瓷砖重贴。粘贴48小时后,用同色或白色素水泥加108胶水或白乳胶,抹匀嵌缝,并即使擦除表面水泥保持砖面整洁。
6. 对于旧房装修,应先拆除原有瓷砖,重新抹水泥沙浆找平后方可铺贴。对已粉刷或油漆的墙面补贴瓷砖时,必须将粉刷或油漆面清理干净露出水泥墙面并凿毛后方可铺贴。
7. 基层为砖墙应清理干净后用掺108胶的水泥细砂浆做拉毛处理。
质量要求:
1. 图案必须一致,安装镶贴牢固无歪斜,缺损掉角和裂缝等缺陷。
2. 表面平整无翘曲,损坏,光泽、色差,空鼓等现象,缝隙均匀一致,阴阳角处的砖搭接方向正确,阳角呈45°对接时角度正确,线条顺直。
3. 单板边角局部空鼓不超过抽查总数的5%。
4. 有坡度应满足坡度要求,无乏水、无积水,与地漏严密牢固。
允许偏差:
表面平整度1mm,缝隙平直度1mm,接缝高低差1mm,板块间缝隙宽度1mm。
七、 防水工程
工艺要求:
1. 清理地面,无污染,干燥平整(用水泥砂浆找平)
2. 用聚胺脂防水涂料(或使用改性沥青和玻璃丝布)
3. 铺刷地面应延升到墙面高度300-400mm,如在淋浴处应延伸到1800mm左右高度,地漏等处要重点处理,用水泥砂浆找平,厚度为10-20mm。
4. 做24小时蓄水实验,即封门口,地漏,水位应超出地面最高位置10mm。
八、 内墙涂料
工艺要求:
1. 新竣工的楼房或已住过的楼房,有光墙面,要铲除处理干净(新楼房,防水腻子除外)
2. 基层进行处理,表面无油污、灰尘、砂浆等污物,没有空鼓、酥松、起泡起沙、孔洞、裂缝等缺陷。干燥,含水率低。
3. 刷一遍108胶水或清漆,满刮腻子对墙面找平,用砂纸磨光,然后再用腻子找平,进行修整,直到平整为止。阴阳角线轮廓分明,如房间潮湿可适当增加腻子中的胶用量或加一遍底漆。
4. 涂刷涂料前墙面应干燥,侧视平整,不得有粉,起皮和裂缝。
5. 施工时涂层涂膜不宜过厚或过薄,过厚时易坠流,起皱影响干燥,过薄则不能发挥涂料的作用,第一遍干燥后方可进行第二遍涂刷施工。
质量要求:
1. 不准有掉粉,起皮,漏刷,透底,咬底,流挂,疙瘩等现象。
2. 颜色一致无砂眼,无刷纹。
3. 侧视平整无波浪状,墙面如修补应整墙补刷。
九、 电气工程
工艺要求:
1. 施工人员必须持有国家有关部门发放的电工本。
2. 安装复杂电路前,应检查楼房单元表及用户电表负荷,以保证用电安全,并根据客户要求和设计要求绘制线路图,并标明线路的走向(包括高度)导线截面积和规格型号,完工后向客户提交图纸。
3. 开关,插座安装施工要点。
4. 相线应经开关控制,开关的通断位置应一致且操作灵活接触可靠。
5. 开关安装的位置应便于操作,宜在门框边缘。距地面高度宜为1.3m—1.4m且内有线盒,火线一定要进开关。
6. 落地安装插座宜选用三加二面板,距地面高度为300mm—400mm且内有线盒。
7. 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接,单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接,接地线应接在上孔,插座的接地端子不应与零线端子直接连接。
8. 并列安装的开关,插座距地面高应一致,高度差不应大于1mm。
9. 如客户安装空调应先为客户计算用电量,选用电线或更换电表后,进行线路安装。
10. 功率较大的用电设备(如空调,电热水器等)应单独回路配线,并选用16A以上单相插座,厨房卫生间插座应选用防潮式,高度距地面1.2米以上。
11. 进户配电箱内设漏电断路器为总开关,保险丝盒内严禁使用铜丝。
12. 电气器材及材料质量均应符合现行国家有关标准,行业标准的规定,并保留说明书合格证、保修卡等,待完工后向客户提交以上资料。
13. 导线应选用截面积2.5平方毫米以上铜质绝缘电线或铜质塑料绝缘保护套线。
14. 零线应选用天蓝色线截面积2.5平方毫米以上铜质绝缘电线。
15. 保护线应选用双色线截面积2.5平方毫米以上铜质绝缘电线。
16. 空调线及用电量大的电器应选用截面积4平方毫米以上铜质绝缘电线。
十、电气布线施工要点
1. 电气布线应采用暗管铺设方式,墙面内全部使用PVC管接头,弯头或接线盒,异型吊顶部位可用软PVC管(即PVC管或蛇皮管等阻燃型产品),电线保护管宜沿最近的路线铺设,管连接紧密,管口光滑,护口安全。
2. 导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒内。
3. 导线在铺设中,不得损坏电线的绝缘件,以免发生短路,断路现象。
4. 电线明线铺设必须使用PVC线槽或PVC线管。
5. 电气线路与热水管间平行铺设距离为:当热水管在下方时不应小于300mm,当热水管在上方时不应小于200mm,热水管设保温层。
6. 弱电系统(包括电话,有线电视,对讲,防盗报警,消防报警等)与电力照明线路不得同管铺设,不得同连接箱安装。
7. 施工人员不得对电视系统修改,应让客户请有关专业人员修改。
8. 电工施工人员应在其他装修完工后进行电器开关面板的安装,在这之前应先检测合格,并用绝缘胶布包好线头待完工后,再进行各项安装。
9. 各种线盒插座,面板的四周不得有空隙,盖板应端正安装牢固,紧贴墙面,面板无污染,整洁。
质量要求:
电气装置安装施工及验收,除符合工艺要求以外,还应符合消防、环保等现行的有关标准规范的规定。
细木工程施工工艺及质量标准
一、 包门
1. 原门木龙骨,做骨架(原门应在不变形的情况下使用)
2. 饰面板饰面
3. 实木收边(混油可以不收边,但周围必须刮原子灰)
二、 大芯板做门(无造型)
1. 两层大芯板(开槽处理)做骨架。
2. 外贴饰面板,压制成型。
3. 实木收边(混油工艺同“包门”)
三、 大芯板做门(造型)
1. 一层大芯板(开槽处理)做骨架。
2. 双面贴9厘板,外贴饰面板,压制成型。
3. 实木收边(混油做法同“包门”)
4. 门厚在40mm以上,用球型锁时门边不得小于110mm,防止损坏门线。
5. 木门的结合处及安装五金处均不得有木节。
质量要求:
1. 木包门四周不能有明显疤节,色差,实木线条包边,面板对角拼接,但不应有明显色差,裂缝,且连接平整。
2. 门的芯槽必须结合严密,用胶料胶结。
3. 门的截边必须平直,刨面平整,开关灵活,无倒翘、鼓包、凹凸、松动,表面光洁,不得有伤痕,毛刺和锤印。缝平直,宽窄一致。
4. 五金件安装适宜,槽边整齐,种类符合设计要求,木螺丝拧紧,(油漆符合油漆质量要求)
四、 门窗安装留缝宽度
1. 门窗扇对口缝,扇与框门间立缝1-2mm
2. 框与扇间上缝1.5-2.5mm
3. 窗扇与下坎间缝2-3mm
4. 居室门与地面间缝6-8mm
5. 卫生间,厨房门与地面间缝8-10mm
6. 卫生间厨房门安装前底部、顶部截面,刮原子灰刷两遍清漆。
允许误差:
1. 框的正侧面垂直度1-2mm
2. 框的角线长度1-2.5mm
3. 框与扇楼角面平整度2mm。
五、 包门套
1. 先弹线,后打眼,钉眼之间的距离不大于300-400mm,钉眼的深度不小于40mm,钉眼的大小不小于8mm。
2. 大芯板衬底,缝隙用大芯板条充实,其余空隙分用石膏快干粉填实,在未固定大芯板门套前打好木楔后用石膏快干粉把墙面填实找平,然后贴大芯板。
3. 大芯板靠墙部分用903胶做噗状粘贴,点状距离不超过200mm(粘903胶必须铲除原墙腻子)。
4. 大芯板与木楔之间用3寸钉或防松地板钉,固定。
5. 贴饰面板之前应先刷两遍清漆,饰面板与大芯板之间用白乳胶粘贴并用蚊钉固定,实木未收口时,应用三合板条做保护。
6. 实木收边:实木线与大芯板接口处抹白乳胶,门套线用枪钉固定,与墙缝隙用903胶做点状粘贴,点状距离不超过100mm,其余部分用石膏快干粉填实,实木收口后在24小时内至少刷3遍清漆。
质量要求:
1. 不能有明显疤结,色差,对角拼接呈45度角,无明显色差,裂缝,连接处平整,接口处缝隙不大于1mm,靠墙部分无松动。
2. 厨房卫生间门套必须做防潮处理,(大芯板底部及靠墙部分刮一遍原子灰刷清漆两遍)
六、 包门套(混油)
1. 门框打眼同清油
2. 大芯板衬底同清油
3. 一般混油不用饰面板,但大芯板必须是特级板。
4. 门边线收边用12mm厚高密度板条或实木线(最好用高密度板条),门边线与大芯板接口处及对45度角处应开口3-4mm,开口处用原子灰填实找平后用白乳胶贴一层50mm厚牛皮纸。
5. 门边线靠墙缝隙工艺与清油门套相同。
质量要求:
对角拼接呈45度角,连接处平整,靠墙部分无松动,牛皮纸不鼓包,不脱离。阴角偏差不超过1mm,侧视偏差不超过1mm
七、 包暖气立管
木龙骨结构,厚层板垫底,外置饰面板或石膏板披腻子,阴阳角必须进行接缝处理。
八、 包暖气
1. 大芯板做骨架外贴饰面板实木收边。
2. 柜门制作工艺同柜子,散热口为活动,节门处留活口。
3. 其他工艺参见细木工艺(或根据设计要求)。
质量要求:
暖气罩应放线制作,活口处拆装方便灵活。木工符合细木工程工艺标准,油漆符合油漆工艺质量标准。
九、 柜子(清油)
1. 大芯板结构,如果柜高度超过2.4米,大芯板应采取板榫连接,榫槽应严密嵌合,并应用白乳胶粘结。
2. 柜门如为通透或无柜门时,其内部应粘饰面板,贴之前饰面板先刷两遍清漆。
3. 饰面板用白乳胶粘贴,并用三合板条加枪钉固定,待胶干后除去枪钉及三合板条。
4. 实木收口参见门套工艺。
5. 柜门制作:大芯板截成条形做骨架,宽度不小于50mm,并开槽处理,双面压饰板,实木收边。
6. 油漆符合油漆工艺质量标准。
十、 柜子(混油)
1. 大芯板结构与清油相同。
2. 混油一般不用饰面板,也可不用实木收边。(但截面必须用原子灰找平)。
3. 制作柜门工艺与清油相同。
4. 油漆符合油漆工艺质量标准。
质量要求:
1. 表面光洁,边角整齐,无毛刺,线型符合设计要求,棱角整齐光滑,拼缝严密平整。
2. 材质符合设计要求与墙面顶棚紧靠,无缝隙,实木线无明显色差(其他参见门套工艺),饰面板接口应严密。
3. 平开门缝不大于1.5mm,平整厚不大于1.5mm。
4. 油漆符合油漆质量要求。
其他柜子及家具参见以上工艺或根据设计要求。
十一、包垭口、包窗套(同包门套)
十二、包下水管
松木或轻钢龙骨结构,处罩钢丝网,水泥砂浆找平。
十三、油漆工艺要求
清油
1. 木质表面进行清扫,无尘土、污垢等物,并用砂纸打磨,水渍胶水需打磨干净,铅笔线必须擦干净,边角要磨光。
2. 调腻子补洞,缺陷,钉眼等不平处,腻子必须略高于平面,后用砂纸打磨,达到表面平整的要求,且木料表面无浮灰。
3. 对有色调要求的清漆应在腻子中调入所需颜料成糊状,用棉纱涂于木质表面,干后用砂纸打磨掉浮灰,且露出木纹,每刷一遍漆后用砂纸打磨一次。
4. 油漆涂刷时基层表面应充分干燥,且表面无尘土,污垢,涂刷后加以保护。其他根据不同清漆工艺施工或根据设计要求。
混油:
钉眼必须做防锈处理,钉眼先刮一遍原子灰,板块接口处贴一层牛皮纸,再刮一遍原子灰,其他根据不同油漆工艺施工,质量要求与清油相同。
质量要求:
1. 无漏刷,脱皮斑迹。
2. 木纹清楚,光亮适度,光滑无沙粒。颜色一致,无刷纹,洁净。
今年家居美化流行什么色彩
家居美化中,色彩成为不可忽视的重要因素之一。2002年将流行什么色彩呢?
  自然色,亲切无比当人们远离大自然时,才觉得自然色的美妙,原木家具、原木装饰材料,少上一遍色,少刷一层漆,既天然、又少化学毒害,何乐而不为呢?除原木色外,还可将建筑物的外墙引入室内,“红砖、青砖、石砌墙、大理石、地板砖”等,使家居变得更为开放和自然宽敞。
  ◆ 七彩色,点缀空间
  2002年,虽然是中间色彩仍然占主流的一年,但在追求新意之中,人们会选择有鲜艳色彩点缀的家具及空间装饰方案,如厨房、卫生间、餐厅等处使用的家具,带有鲜明冷暖色块的肯定会受到广大消费者的欢迎,较鲜艳的彩色软装饰材料更加流行。
  ◆ 朦胧色,超越现实
  入世后人们在心理上将承受较大的压力。因此,对家居色彩,采用超脱现实、柔和轻松的朦胧色,是一种明智的选择。所谓“朦胧色”可以是两三种颜色无明显分界,交融在一起,像“迷彩服”那样,这其中又可分为“森林色组合”、“田野色组合”、“海洋色组合”、等。对墙面的处理,用喷枪即可完成。朦胧色可装饰房间的一两面墙,也可以是全部。
  ◆ 浅亮色,永久时髦
  如今单元房的客厅虽大,但高度却多不理想,因此,光线也不够充足。故在墙面色彩的选择上,仍应以白色或接近白色的浅亮色为主。为使大厅色彩有所变化,可在电视机背后的那面墙上选择米黄、淡紫、石青、森林迷彩色等,形成三面浅墙加一面较深色墙面的环境,使客厅有一个主次分明的感觉。
  ◆ 温暖色,营造温馨
  如今家居面积大了,每户的人口平均数却在不断下降,在家庭内渐觉“冷清”时,暖暖的“温馨之色”便受到人们青睐,如淡紫色、淡黄、米黄、橘黄色、淡粉、浅咖啡色等等。当然,这些色彩更多的用于“软装饰”,如窗帘、床罩、沙发罩、地毯等。
地面也要讲“风格”
在家居装饰中,不少人对地面的装饰相比之下易“从简”,忽视了“风格”的重要性。反之,对地面“风格”的强调,在“抬头不见低头见”中,会使你的家居更为和谐与秀美,具体说来如下:
  中式风格。用木地板、竹地板或仿木地板的瓷砖来铺地面,能较好地与中式家具相吻合。
  如用单色瓷砖辅地面,在客厅或门厅中央加设“龙凤吉祥”、“五福捧寿”等图案,最有中国特色。其中“龙凤吉祥”图案可相对抽象简单一些为好,用另色瓷砖切割拼图也不太难,但切忌用过多的颜色,有一二种不同于大面积的异色瓷砖拼图即可。
  西式风格。目前市场上较流行的有“西班牙仿古瓷砖”、“古罗马地砖”和其他一些花卉卷草等图案的西式地砖和墙砖。
  在地面拼图上,可选“金字塔图案”、“地球版图形”及“雄狮”、“飞鹰”、“剑与盾”、“奥运五环”等图案。当然,室内配以西式家具是必不可少的。
  印象派现代风格。这类地面显得活泼和随意,你可选用二三种色彩接近的地砖(如深绿与浅绿、橘黄与米黄等)来“混拿乱铺”,这种随意性很强的铺法,往往会收到意想不到的效果。与这种地面相符的应是最现代的“简约型”家具,年轻人最适合。
  田园型自然风格。可选用木纹鲜明、粗犷的木地板块或仿天然大理石、仿岩石的地砖等;也可选用色彩亮丽些的小块鹅卵或雨花石来进行细节的点缀,如在厅的边缘部分用鹅卵石铺出一条弯弯曲曲的小径来,或修出一个浅浅的“小池塘”等。这种“风格”最适合高层住宅楼,使“身居高位”的人们再次亲近大自然。
:台灯、壁灯、轨道照亮灯、射灯等.
2002装修流行式
很多业主在装修前,都会相当关心自己家的装修风格,就像很多人买车怕车型落后一样紧张。对于很多人来说,在预算允许的情况下做出最合适的装修是一件非常重要的事。
所以,我们经常会听到大家在谈论时会说到那一些东西老土,或落后之类的用词。国内素有装修风格跟风的习惯。上世纪80年代流行水曲柳,那个时代装修仍然是一件较为少见的事儿。上世纪90年代开始,人民生活水平的提升,装修活动大幅增加,有一些业主甚至曾经装修过几套房子,在这个年代,风靡一时的当算红榉木(红榉事实上是偏黄色的),于是就形成了"全国河山一片黄"的局面。
这个世纪以来,大家又开始在一窝蜂地使用了黑胡桃木,可以预见,到时候出现"全国河山一片黑"的情况。
造成装修这种木材跟风的情况原因有四:
1、对于被大量使用的木材,经销商会卖得相对便宜。
2、业主方接触的材料少,选择余地不多。
3、一些装修公司本身缺少专业人员,有跟潮流的心态。
4、受欢迎的木材砍光了,厂家需要更换品种以换取更多的货源。
其实,很多装修的事情,我们并不能一味地把它简单地划分为老土、俗或者落后。对于装修的风格,要从其在设计风格中的使用来分析。
例如石膏天花角线,很多人在早些时候就认为它是淘汰项目。笔者认为这种认识是片面的。石膏线过不过时,是由设计风格所决定的。如果设计风格是简约式的,那么石膏线就是不合适的;如果设计风格是洛可可风格(Rococo)的,那么石膏线是必须的设计元素,我很难想像不用石膏线的人能设计出来。
综合目前的各种因素,笔者作了一个2002装修流行式的推测,供各位参考:
一、即将被淘汰或不流行的产品:
1、 抛光砖。抛光砖由于令人非常烦忧的防污差问题,成为业界的一块心病。如近期内玻化砖价格有所下调的话,会全面取替抛光砖。
2、 铝塑管。铝塑管是取替镀锌铁管的新产品,但在作为热水管使用时存在设计结构方面的不足,相信不久会被PP管(PP-R,PP-B管等)所取替。
3、 铝合金窗。铝合金窗被逐步被塑钢窗所取替或并存。原因更多的是保温和价格方面的因素,犹其是北方,铝合金是良好的导热体,跟塑钢相比,室内空调节能效果要差些。
4、 壁灯。对于家居而言,壁灯的确是一件极少采用的东西了。原因基本上
有两样:一个是设计风格的问题,壁灯跟现在很多流行的风格格格不入。
一个是照明的问题,跟其他的灯具相比,壁灯的效益并不是划算的。
5、 PVC天花板。色彩多彩多姿的东西不一定就实用,PVC天花板就是反面教材。PVC吊顶安装后长时间会形成往下的拱起面。理想的代替品是铝扣板。
二、即将被淘汰或不流行的设计:
1、窗帘盒。除了吊顶天花(俗称假天花)可以暗藏轨道外,在窗顶单独设置窗帘盒的做法也是越来越少了。而更多人会选择明露的横杆来代替。
2、书柜门。我们看老式电影或者现在的一些办公室大班椅后面都会放有装有门的书柜。对于家居而言,书柜加门的做法就显得老气了。
3、模压门。对于追求时尚的很多人们而言,模压门往往并不能满足人们的审美需要,虽然它在工业化生产方面具有价格方面的优势。
4、 不到顶的屏风。以前我们去餐厅吃饭或者在一些家庭会见到一些业主会在门口设置一道1米半左右的屏风,上面有一些还会有磨砂印花。到了今日,这种半截子的设计就有点土了。对于屏风而言,通顶式的屏风(包括到顶的栅式屏风)仍然是设计师的选择之一,毕竟功能第一嘛。
5、墙裙。其实这个项目拿到这篇文章来说有点不合适,因为墙裙是淘汰N年的东西了。
6、 墙顶面全木装修。在一些豪华会所里面,墙面全部包装木装饰面板的设计还是不少的,甚至一些人在装修中连吊顶都用装饰面板。但是在家装中这样设计,就有点让人吃不消的了。现在这种显富的心态不但不能显富,而且会让人感到俗不可耐。
三、流行的产品或设计。
在上面的不流行产品介绍中已经有部分的新兴流行产品的介绍,这里面将不再重复。笔者想谈的,主要是一些新兴的东西:
1、 复古砖。复古砖近年内有上升的趋势,这主要是因为国产化的成分多了,价格相对降低。但目前来看,国产复古砖无论在产品质量还是纹理处理上,仍然不是进口复古砖的对手。
2、 天然文化石。曾经几何,进口的人造文化石曾经报价要1000元一平方元(1997年价格,是不是暴利实在不好说)。现在一百来块钱左右就可以买到天然文化石,只要稍为加工一下,同样可以做到人造石的装饰效果,而且更具有天然的纹理。
3、 不锈钢防盗门双面加玻璃。不管是流行还是实用,事实就是装了双面玻璃的不锈钢防盗网更容易清洁、更有光洁度和多了防烟和隔音的功能。
4、 布艺沙发。一种可以随着四季的变化或心情的喜怒哀乐而随时改变外观色泽和图案的沙发,使时尚生活多了一份选择。当然,也有一些用户会备些外套以备换洗之用。
5、 多排污口马桶或马桶移位器。不知道是建筑师的习惯还是认识问题。你会发现现在很多房子的马桶排污口离墙间距都太少,往往在市面很难买到合适的马桶。现在有一种进口的品牌马桶,在马桶底部有三个的管孔,可以任意拆除其中的一个作为安装之用,这样就可以适应不同的离墙间距。作为补救之用的,还有马桶移位器,大约可以使离墙270mm的间距增加多50mm左右(当然,太大的移位有可能造成堵塞)。
6、 洗手间贴大理石。与一些人鼓吹的天然石辐射的问题唱反调的是一些室内设计师开始在洗手间里面使用大理石贴于墙面,这些石往往是青板石或者例如"湖南白"等的一些国产低价石料,这些石材一般规格都大于40mm或以上,视觉上和我们通常看到的一些瓷砖墙面不同。
7、 地毯。也许你现在很少看到有人会在家装中使用满铺地毯,但地毯已经成为人们选择的地面材料之一。其中主要的品种有高档的丝质地毯、中档的羊毛地毯和低档的尼龙地毯。
厨房设计原则
  厨房的主要功能是烧煮、洗涤,有的兼有进餐的功能,它是住房中使用最频繁、家务劳动最集中的地方。因此,厨房的装修装饰应该更多地考虑实用、安全和卫生。
厨房具体设计
  空间布局
  根据厨房的功能,其装潢应从三方面考虑合理安排:
  1. 应有足够的操作空间。在厨房里,要洗涤和配切食品,要有搁置餐具、熟食的周转场所,要有存放烹饪器具和佐料的地方,以保证基本的操作空间。现代厨具生产已走向组合化,应尽可能合理配备,以保证现代家庭厨房拥有齐全的功能。
  2. 要有丰富的储存空间。一般家庭厨房都尽量采用组合式吊柜、吊架,合理利用一切可贮存物品的空间。组合柜橱常用下面部分贮存较重较大的瓶、罐、米、菜等物品,操作台前可延伸设置存放油、酱、糖等调味品及餐具的柜、架、煤气灶、水槽的下面都是可利用的存物场所。精心设计的现代组合厨具会使你储物、取物更方便。
  3. 要有充分的活动空间。合理的空间布局,据专家分析,厨房里的布局是顺着食品的贮存和准备、清洗和烹调这一操作过程安排的,应沿着三项主要设备即炉灶、冰箱和洗涤池组成一个三角形。在建筑设计的术语中,这叫做设计三角,因为这三个功能通常要互相配合,所以要安置在最合宜的距离以节省时间人力。据介绍,这三边之和以4.57~6.71米为宜,过长和过小都会影响操作。在操作时,洗涤槽和炉灶间的往复最频繁,专家建议应把这一距离调整到1.22~1.83米较为合理。水池的位置可能要由排水管道、铅管装置等来规定。 为方便使用、有效利用空间、减少往复,建议把存放蔬菜的箱子、刀具、清洁剂等以洗涤池为中心存放,在炉灶旁两侧应留出足够的空间,以便于放置锅、铲、碟、盘、碗等器具。 对厨房工作区的布置,应根据厨房的大小、形状来设计。厨房较小,工作台可沿一面墙一字型布置;较宽敞的厨房,则可沿两面墙布置成走廊型,这种型式可容几个人同时操作,但分开的两个工作区会给操作带来不便;也有把工作区沿墙作90°双向展开的L型,可方便各工序连续操作。另一种安排,为沿墙呈"U"字型展开。餐桌放在厨房的安排,需要有较大的面积,是一种厨房、餐室兼容的方式。 厨房空间规划应以“厨房工作动线”为主,一般人的习惯大致是:取材、洗净、备膳、调理、烹煮、盛装 、上桌等顺序。 因此,厨房的工作区的规划大致有:一字型、U型、L型及岛型。一字型的厨房传统空间最常使用,该厨房是一直线靠墙排列。事实上,一字型的厨房对用者来谙最不经济的厨房设计;U型的厨房,是厨具环绕三面墙,此设计的厨柜配备较齐全,相对需要的空间较一字型的厨房大;L型的厨房,即是将冰箱、水槽、火炉合理地配置成三角形,所以L型厨房又可称 为三角形厨房。三角形的厨房即是按“工作三角原理”,是厨房设置最节省空间的设计;另外,岛型的厨房设计,在西方国家非常普遍,即是在厨房中间摆置一个独立的料理台或工作台,家人和朋友可在料理台上共同准备餐点或闲话家常,由于厨房多了一个料理台,所以岛型的厨房需要较大的空间,国人碍于厨房面积不大,所以岛型厨房较少采用。
  厨具高度
  厨具中的台面、吊柜也必须依人体工学设计,以东方人的体形而言,厨房中的工作台面高度应该为85cm;深度方面,工作台适合60cm;吊柜应该为37cm。另外,长度方面则可依据厨房空间,将厨具合理地配置,各种大小不同规格尺寸,让使用者感到舒适。 有关专家介绍:早期厨房的吊柜大都是迁就厨房天花的高度,往往造成使用者的不便,如今厨房的设计无论厨房高度如何,完全依使用者的身高订制,才算是真正的“以人为本位”的现代化厨房。 另外,厨房工作台的高度应根据自己的身高以工作时舒适为标准;购买橱具时也应考虑高度,最好选择可调节高度的产品。 加工操作的案桌柜体,其高度、宽度与水槽规格应统一,与工作台相连的水池不宜有铁口和障碍,从而在视觉上形成统一的形式。
  通风设施
  通风是厨房设计的起码要求,是保证户内卫生的重要条件,也是保持人身健康、安全的必要措施。排气扇、排气罩、脱排油烟机都是必要的设备。脱排油烟机一般安装在煤气灶上方0.7M左右,选择脱排机的造型、色彩应与橱柜的造型色彩统一考虑,以免造成不和谐。
  房间隔断
  与厅、室相联的开敞式厨房要搞好间隔,可用吊柜、立柜做隔断、装上玻璃移门、尽量使油烟不溢入内室。
  照明色调
  厨房及用餐场所要注意采光。为了提高厨房的照明度,可以根据不同用途设备多种灯具。吊柜下和工作台上面的照明最好用日光灯。就餐照明用明亮的白炽灯,色感比较柔和。 一个科学合理、舒适方便的厨房应该是美观的、简洁的,视觉上明亮、干净尤为重要。采用什么颜色在这里也很重要,淡色或白色的贴磁墙面仍是我们经常使用的,这有利于清除污垢。橱柜色彩搭配现已走向高雅、清纯。清新的果绿色、纯净的木色、精致的银灰、高雅的紫蓝色、典雅的米白色,都是近来热门的选择。尽量用冷色调,而且要用偏浅色类的。由于厨房相对要热点,所以,如果用温色调,简直会感到室温多了二三度的。
  厨房有用建议
  * 小厨房筹划技巧
  叠加功能可以弥补空间的缺憾。例如:内置有烘干机的洗衣机等于是两个机器合二为一,带有烤箱的微波炉可以替代炊具,有研磨功能的榨汁机可以替代好几样类似的小玩意。折叠式的家具同样可以缩小空间度。
  * 厨房安全焦点
  安全起见,设计厨房是要小心尖锐的突出角,在头顶上的器具、脱排油烟机等。可以把这些角弄成圆的,或者用玻璃纸包住它们,或者买一些塑料的用来包住角的小套子,能用便贴纸粘住的那种。 当然,厨房里最好避免用垫子、席子,有人拿着盘子、有滚水的茶壶时容易滑倒,还会烫伤别人。
  * 厨房不要完全封闭吗?
  面对厨房装修,很多人在参考了人家的一些厨具公司的样板或者图片后也对开放式。但这里有一个简单的常识问题:中餐和西餐有何分别? 其实大家在看那些图片时极容易给效果上欺骗。大多数的瓷砖供应商的图片都是在十几二十平方的隔断(注意不是墙)里做的样板。而目前在深圳地区的厨房面积也就是6个平方左右。最大的也不超过8个平方米。 由于生活习惯的不同西餐很多时候只是烩意粉局牛排、用多士炉局面包。而中餐很多时候是煎炒的,犹其是在一些用动物油而不是植物油的煮食中,油烟都很多。所以,除非你是一个喜欢吃西餐的朋友,否则你还是老老实实地用封闭式的厨房。如果你喜欢,当然可以用玻璃来做隔断,至少可以能满足一下心理需求吧。
  * 橱柜的台面
  现在装修的台面最主要是天然石(大理石或者花岗石)和人造石。这两种材料都可以用,相对来说,天然石较硬、而人造石较软。但是人造石较美观,随你喜欢啦。在这里我要强调的是:现在市面上的人造石是非常差的,在97年吧,那时候的人造石是进口的,质量比较好,当时一平方米的价格约为1200元。现在的约为600元左右就有交易了。那时候曾经出现过一阵的国产人造石,不过由于质量不行,一度消失在市面上。这一两年又出现了大量的国产货。质量虽然有上升,但还是过不了关。虽然国外的人造石可以用砂纸处理表面的划花的纹路,但国产的人造石却是越磨越花。我有一个工程的厨房就是业主自己向这些公司订做的,尚不够半年已经把洗菜盆和问好分表面磨得花哩咕噜了。
  * 厨房防水问题
  厨房的水是不多的。防水主要是要确保洗菜盆的位置和地面的倾角。前者最关键是做好接口的防水。 有一些人认为用组合式的厨柜可以避免这个问题,其实非也。如果用夹板做的厨柜受水后通通气就行了,而组合式的一受水就会膨胀,而后表面防火板层脱离。 厨柜的座地部分一定做10公分的砖台。防水最有效
强化木地板选购指南
1. 学会看强化木地板 外包装标识与每一片地板背面的标识。正规厂家生产的产品其包装盒上都会明确标注; 制造商、地址、注册商标、规格和产品的检测标准及技术参数。 每一片地板背面会明确标注:如国产地板会标明品牌或厂家名称及产地;进口板则会标明品牌或厂家名称、生产日期、批号及原产地国名或原板制造国名称。
2. 商标是否注册 名牌产品一定有自己的注册商标及注册号,正规地板商标至少都会在工商部门登记,而现在市场上很多地板名称是经销商自己随便取的,也随时可更换,是决不可信的。
3. 从地板的尺寸、规格上判断 进口、国产板,因为目前生产设备限制了产品的规格,一般国产地板长度在1.2米左右;而欧洲大板规格为2.07*5.2米或2.07*5.6米,因而成品长度为1.29米或1.39米左右,长度为1.3米左右的一般是欧洲著名厂家产品。
4. 向供货商索取产品相应的国内权威机构的质检报告,对照、核实与广告宣传的各项指标的真实性。
5. 如果是进口产品,供货商应提供销售授权书,原产地证书(就象人的出生证明),这是进口商品必不可少的重要证书。
6. 最重要的是考察其供货商的售后服务能力,只有好品质的强化木地板,采用科学的安装方法才能真正承诺十年或十年以上的售后服务,但如果供货商不具备相当的实力,那也只是一纸空谈。
考察方法:多看、多问、多了解;
考察内容:A.品牌;B.质量;C.经销方式;D.经销规模;E.很重要的一点了解安装队的素质和安装时的用胶(目前最好采用水溶性D3胶),这才是一个完整产品的概念,所以一定要尽量购买知识品牌,实力雄厚的公司产品,越是知名品牌,越注重其品牌形象,小心上当受骗,以免后顾之忧。
为什么选用强化木地板
我们每天的生活都是从地板开始,地板是理想家园最重要的装璜。返朴归真的审美情趣使木地板成为地面材料之首选,其回归自然的设计风格,更突出了占据装饰投入近三分之一的地板的重要性。
取材于天然材木的高科技产物强化木地板,在短短的15年里从欧洲到美洲迅速风靡于整个世界。
由于强化木地板的安装方法方便快捷,易于清洁打理的时尚性;艺术化的木纹装饰效果;不褪色、不变形、不开裂、防潮、防虫、阻燃、强抗污渍及长使用寿命性,使之既有瓷、石地面材料的坚固耐磨,又不失木地板的华美、自然与温馨,集个性、时尚、自然和各类地面材料优点于一体,是独特品位的体现,当然备受大众的青睐。
如何选购强化木地板
一、强化木地板的工艺技术和环保指标十分有讲究
强化木地板的表面结构工艺技术,是由生产过程中正、背面两块压板的结构所决定,常见的有木纹的麻面两种,木纹结构的优点是仿真效果强,反光度也较高,缺点是沟槽易留污渍,较难清。麻面结构则反之,易清洁,但仿真效果稍差,反光度低。
二、强化木地板耐磨转数很重要
买强化木地板,关键还要看它的耐磨度,它是最重要的指标,即它的耐磨转数的高低决定了地板使用寿命的长短。因为,它的表面比传统木地板多了层高科技的强化层---三氧化二铝耐磨层(也有称人造金刚石),它的耐磨性是油漆地板的10-30倍。耐磨转数越高,它的抗冲击和重压的能力就越强,越不容易划伤表面,一旦耐磨层破坏后,就无法再修复。地板也就丧失了大部分的使用价值。
但是,地板的耐磨层不以厚度来衡量,而以每平方米含有多少克三氧化二铝来说明。一般氛围四种规格:33克/-m 、38-39克/m 、45-46克/m 、62克/m 。
强化木地板的耐磨转数是其耐磨度的表示方式,分为IP、AT、FP三种。IP为初始耐磨值,指用国际标准耐磨纸对地板表面进行磨损实验后,开始出现磨损点时的转数。FP为最终耐磨值,指地板表面之耐磨层完全磨损时的转数。AT为两者之平均耐磨值。消费者应该注意鉴别的是所标明或声称的耐磨转数是根据什么标准测定的,是初始值、平均值还是最终值。通常应该用平均值或初始值来标明转数,而不是最终值,因为最终值一定大于IP或AT值。
三、强化木地板应注重防潮
强化木地板的诞生,是高科技的结晶。防潮性能,也是选购强化木地板的一个重要的指标。防潮性能好,地板就不易变形,使用寿命就长。强化木地板自上面下分别由面层、装饰层、基材层和防潮层等几层不同质地的物质经高压复合而成。其中,防潮层是强化木地板的底层,它可以阻隔来自地面的潮气和水分。防潮性能的好坏,就是看防潮层测试指标(即积习厚度膨胀率),它能反映产品的耐水性能,值越高耐水性能越差。
但是,讲强化木地板应该防潮,不等于说它越不吸水越好,也不等于说它比重越大,密度越高越好。强化木地板不会也不应该浸在水中使用,因为是木材都怕水浸,无论什么品牌。而地板表面洒到水是不怕的,因为它的表面是耐磨层,企口的环保强力防水胶,水渗不进去。但它怕被水长时间浸泡,如果大量的水流到地板下面去,多多少少地板会有些变化。所以,只有防潮的地板,没有绝对防水的地板。如果人为地在地板基材中加入更多的胶水以增加防潮性能,不利于环保,而板也更硬、更木。同时因吸水差,胶水不能渗透到高密度板内,不仅胶合时间长,还可能因胶渗透不足,造成凝固的胶层与板纤维脱裂、分离,而更容易渗水。因此,防潮性能好,又符合环保标准,才是好产品。
强化木地板追求的目标是如何使比重、防潮和环保三者更趋于科学合理,强调的是用最先进的科学技术生产出装饰和使用效果更胜实木的地板产品,在比重、硬度,热传导性,手、脚感,噪音等指标方面,尽可能接近实木。所以,消费者在选购强化木地板环保等各项性能指标及相关性,而选择知名品牌的产品,是最可靠又省心的方法。
四、强化木地板榫槽配合有标准
强化木地板作为一种新形建材,其高科技含量,适中的价格,美丽的木纹,高耐磨、强阻燃、易维护等诸多优越性,使其成为颇热门的地面装饰材料之一。当消费者决定要购买时,还不能不考虑的因素之一便是地板企口榫槽配合的尺寸和深度的标准问题。
木地板的榫槽是指地板的四侧面的榫舌和槽口,安装时相互齿合进行连接,而 胶合程度是解决地板缝隙问题的关键。也就是说,榫舌和槽口配合的深度和尺寸是否合理是非常重要的。
据专家介绍,榫舌和槽口的深度应该在4.5-5.5mm之间。在榫长和槽深小于4.4mm的情况下,由于榫舍过短,咬口强度不够,结合力差,容易松动。而当榫舌和槽深大于5.6mm时,虽然会使榫槽配合强度增加,提高结合里,但榫槽均处于悬臂状态。承载负荷时,应力集中,很可能因尺寸过长,造成榫舌根部和槽口上下面容易断裂。同时,实践也证明,榫舌尺寸稍小于槽宽,粘合时间隙层打上适当的胶,产生胶钉,咬合质量就好,负载时抗破坏能力就优,使用寿命也就长。如何隙过于紧密,则胶很难渗入形成胶层,遇水易反弹,容易在接口处出现卷边现象,因而缩短使用寿命。
可见,木地板的榫舍过长、槽口过深或配合尺寸不合理,不但不能提高地板的坚韧和牢固性,还可能弄巧成拙,产生不良后果。因此,消费者在购买强化木地板时,要选择有声誉的知名品牌,如圣象、爱家、波瑞等,他们的产品的榫槽深度和尺寸都符合标准,消费者可以放心选购。
五、强化木地板售后服务不容忽视
决定购买强化木地板,还有一个重要因素必须考虑,如何保证地板安装铺设的质量和获得可靠的售后服务。因为地板不同于其他产品,它即使成品又是半成品,只有等到铺设完成,消费者才能享用。所以,安装铺设即使地板产品的最后一道工序,又是保证质量的关键。
严格地说,售后服务,从安装地板的那时候就开始了,铺设地板看似简单,实则不单只是技术的问题。如果工人不专业,不敬业,不按规范作业,不为消费者着想,再好的地板,也有可能因施工而造成质量问题,引起纠纷。相反,如果是普通的地板,但安装的工人很专业,也有很好的服务精神,精心设计,合理施工,也会铺出图案精美、色彩匀称、拼装严密的效果,赢得消费者的青睐。事实告诉我们,安装铺设是营销的重要环节,也是销售服务的重要环节。
目前,强化木地板市场一些商家重销售、轻服务的狭隘做法,往往损害消费者的利益,但也不乏一些无论是售前质量,还是售后服务都做得比较好的企业和产品。
所以,安装铺设的质量与售后服务的好坏,是地板质量的保证。专业的铺设和优秀的售后服务,只有知名品牌才能保证。因此,从这一点出发,消费者应尽量购买知名品牌,为的是放心和舒心.
汇丽(134型) 上海 80 可在家庭中铺装, 甲醛释放量符合标准,但相对较高,铺装后应注意室内通风,减少污染
升佳 杭州 85 可在家庭中铺装甲醛释放量符合标准,但相对较高,铺装后应注意室内通风,减少污染
双风 江苏 90 可在家庭中铺装, 甲醛释放量较低,铺装后几乎不对环境造成污染;
强化板的问题
感谢你提出的问题,以下是我的看法,供您参考:
1、我认为:浮雕的只是比较好看而已,没有什么脚感好不好的事;相反,在相同使用条件下,由于它表面不平,它的耐磨程度不如平面的。
2、锁口地板不用胶,更环保的说法也不准确。缩口地板可以不用胶,最好用胶。地板用的胶,一般都是水性胶,而且用量很少,不存在不环保的问题。如果临时性的,可以不用胶,以便拆卸。用胶主要作用是防水。
3、商家说:锁口地板的缝隙更大,也不准确。应该是接缝处的高低差比较大。不是所有的缩口地板,接缝都不好,主要看各品牌的加工质量。你可以用手摸他们的接缝处,就能比较出好赖。一般情况下,好益和德雅露地板的接缝,摸不出明显的高低差。
4、不管商家怎么说,自己是德国的什么品牌,你购买时:A、看它有没有中国环境标志认证?B、找几块扳子拼一拼,摸摸它接缝处的高低差、看看地板之间的离缝大小?你就会初步判断它们的性价比。
5、还有一个问题你没有问,就是绿芯地板基材环保的错误说法。绿芯起标记作用,表明地板的基材耐水性比较好。决不是绿芯环保,不是绿芯就不环保。
6、最后,关于浮雕地板表面清洁的问题,要看它的浮雕的形状。我想为了美化环境,多付出点辛劳是值当的:)
实木地板选购六法
目前装饰材料市场中,地面饰材的品种可谓繁多,其中实木地板因其质量好,档次高而深受消费者青睐。在这里,可以向大家介绍一下选购实木地板的一些方法。
一、因人而异:根据自身的经济条件、房间大小、楼层高低和居住时间长短等来选择实木地板的种类。其中长条地板和拼花地板可以不用胶铺设,搬迁时易于拆装,短条拼花地板一般采用胶粘方法铺设,拆装较难。
二、加工尺寸要精确,实木地板加工误差要小,几何尺寸要规整,板条要平整,尤其是宽度方向和榫口的榫槽尺寸更为重要。一般要在±0.5毫米以上。
三、板面要平整光滑:正面无明显刀痕;反面允许有少许漏刨和锯刨痕迹,榫口槽形镶拼时应松紧恰当,平滑自如,既不阻滞,又无明显间隙。
四、木材强度要因地制宜:一般来讲,木材密度越高,强度也越大,质量也越好,价格当然也越高。选择地板强度大小,可视使用部位不同而异。如客厅、餐厅、公共场所可选用强度较高的品种,如巴西柚木等。而卧室则可选择强度相对低一些的品种,如水曲柳、红橡等。老人房间则可选择强度一般,却十分柔和温暖的柳桉、西南桦等。
五、木材一定要经过干燥处理:木材除了具有热胀冷缩的特性以外,还有其湿胀干缩的特性。因此,木材生产过程中干燥处理是极其重要的工艺,处理得好坏决定木地板质量。木质地板含水率一般要求控制在15%以下。辨别木质地板是否经过干燥处理的方法有用手摸感觉和测湿仪进行测试。
六、选购实木地板数量应有盈余:在选购木质地板时购买的数量应比实际铺设面积
47家人造板料企业获得中国环境标志认证
认证单位中文名称 认证产品中文名称 甲醛释放量(mg/m3)
北京欧德装饰材料有限责任公司 欧典牌木地板 0.02
天津福亚实业有限公司 福满地牌实木复合地板 0.02-0.1
菲林格尔木业(上海)有限公司 强化复合地板 0.02
粤海装饰材料(中山)有限公司 柏高牌强化复合地板 0.02-0.09
浙江云峰绿色新材股份有限公司 莫干山、森泉牌微薄木装饰贴面板、胶合板、实木地板、木工板 0.02-0.16
北京圣象百隆装饰材料有限公司 圣象牌强化木地板 0.03
东莞中城木业有限公司 人造板贴面装饰单板 0.03
中外合资四川升达林产有限公司 升达牌强化木地板 0.04
尚大木业(佛山)有限公司 格力士实木地板、同树种多层实木地板 0.04
湖北巨宁森工集团股份有限公司 巨宁牌强化复合地板 0.04
福州人造板厂 福人牌强化木地板 0.04
南通复达合板有限公司 环球胶合板、环球细木工板 0.03-0.05
福建省永安林业(集团)股份有限公司 永林蓝豹牌地板 0.05
江苏福迈特纤维板有限公司 双凤牌强化木地板 0.05
乐山吉象人造板林制品有限公司 吉象牌复合地板、中密纤维板 0.03-0.06
湖北福汉木业有限公司 福汉牌细木工板 0.06
义乌通达合板有限公司 红太阳胶合板 0.06
青岛达木木业有限公司 达木牌三层实木地板 0.06
浙江德仁集团有限公司 德仁牌细木工板、无臭胶合板 0.02-0.06
江西华春企业集团有限公司 华春牌环保木门及板 0.06
湖南城步三和木业有限责任公司 福城牌细木工板 0.06
北京桑威贸易公司 万宝龙强化复合地板 0.06
新乡平原人造板厂 飞航牌高强耐磨复合地板 0.07-0.13
上海新高潮(集团)有限公司 高潮牌胶合板、细木工板、贴面板 0.02-0.08
浙江兔宝宝装饰新材股份有限公司 兔宝宝牌贴面板 0.08
东莞佳力木业有限公司 佳力牌环保装饰贴面板 0.08
广州富林地板木业有限公司 数码龙、金钻、FNEN牌实木地板 0.02-0.08
上海汇丽地板制品有限公司 汇丽牌强化木地板 0.08
吉林金林木业有限公司吉林森林工业集团金桥木业有限公司 金桥牌实木复合地板 0.08
青岛得高装饰材料有限公司 得高牌强化木地板 0.09
吉林福敦木业有限公司 亚威、美世、福敦木地板、刨花板 0.06-0.2
黑龙江北鹤木业有限公司 北亚牌复合地板 0.1
上海百霖木业有限公司 百霖牌低甲醛释放量胶合板 0.04-0.1
湖北吉象人造林制品有限公司 吉象、大象头中密纤维板 0.06-0.1
南通综艺合板有限公司 综艺牌胶合板 0.11
上海福海人造板有限公司 福海牌胶合板、细木工板 0.1-0.11
湘阴县福湘木业有限责任公司 福湘牌细木工板、九厘板 0.11
光大木材工业(深圳)有限公司 森帝、光大胶合板 0.13
吉林森林工业股份有限公司 露水河牌刨花板、均质板等 0.02-0.14
湖北福江木业有限公司 细木工板、刨花板 0.06-0.14
北京森华人造板有限公司 SIN HUA牌地板、中密纤维板 0.15
浙江德仁竹木科技股份有限公司 DEREN牌竹地板、耐水性胶合板 0.02-0.16
山东寿光人造板厂 黄河牌环保型刨花板 0.16
维德木业(苏州)有限公司 胶合板、装饰单板贴面胶合板、科技木 0.04-0.17
德清豪鼎木业有限公司 森鹿牌单板贴面人造板 0.19
广西三威林产工业有限公司 威达牌、三威牌强化复合地板、刨花板、中密板 0.05-0.19
辽宁省本溪满族自治县佳宝木业总厂 五层胶拼细木工板 0.19
低头不见抬头见 厨卫吊顶怎么选
在现代居室装修中,追求个性追崇时尚,成了居室的灵魂和生命。即使过去常常被人冷落的厨房和卫生间,如今也一改旧貌和衰颜,成为舒适悦目的动人空间,而低头不见抬头见的厨、卫吊顶,则更以不断出新的鲜明装饰风格,给你一个最美的感官享受。
  ——塑料扣板:价格低廉
  如果你在装饰居室中,在选择厨房、卫生间的吊顶材料时还会选择塑料扣板,那只能说明你已经跟不上时代潮流了。永远单调的白色及稍稍使用一段时间便会沾上厚厚的油污、泛出块块难看的黄斑将给你留下挥之不去的遗憾。而更可怕的弊病则是塑料扣板不防火极易受高温而燃烧,那致命的有毒有害气体弥漫开来,简直会夺去你全家的性命。在建材市场上,塑料扣板至今还能让人心动的恐怕只有那低廉的价格,十余元便能装修一个平方。
  ——金属吊顶:时尚新潮
  采用国际最好等级标准选用铝、镁硅合金并进行良好配比制造的金属吊顶,以既坚固又有良好的韧性及结构紧密、平整、拆卸安装自如、永不变形等优势,成为时尚家庭中厨房、卫生间吊顶装修的首选饰材。由于采用国际先进的10道预处理工艺,金属吊顶的油漆附着力和防腐力强,双面烤漆极难剥落,清洗十分容易。与单一色调的塑料扣板、铝制扣板相比,几十种颜色和各种规格的铝板可配上不同颜色的修边条、嵌条,能让居室吊顶呈现出千姿万态的色彩造型。对比塑料扣板、铝制扣板标准长度实际装饰时损耗较大的缺陷,金属吊顶为居室上门测量度身定制,几乎无损耗。目前国内建材市场上金属吊顶的代表品牌有国际第一品牌的荷兰“乐思龙”金属吊顶,售价每平方米300元左右(包括金属龙骨)
  ——铝制扣板:耐温防火
  广东等省生产的铝制扣板成了家居装修厨、卫吊顶的主材。但受国内原材料、生产工艺和技术力量的限制,经过简单脱脂清洗、喷涂的铝制扣板的油漆较易剥落,沾上油污也不易清洗,其色调主要分为条状和块状。与塑料扣板相比,铝制扣板较耐高温和防火,但受到油烟的侵扰,表面仍会氧化泛黄。每平方米几十到百余元的价格是铝制扣板受到大众欢迎的优势。
瓷砖教训:
1. 你喜欢一款砖千万别表现出来,而是漫不经心地从你最不喜欢的款式开始问起,否则你就被动了。而且一般瓷砖展厅,除了特别大的牌子,如诺贝尔什么的是专营以外,其他都是一个展位有好几个牌子,不妨从最便宜的(一般也是最难看的)问起,这样可以有一个低价位。这个椰菜娃娃就曾经承认卖给一个顾客的瓷砖便宜,因为顾客一进来就冲着20元/平的瓷砖看,后来在JS的劝说下才开始看稍微贵一点的,结果就以很便宜的价格买到了高价位的砖。
2. 如果想以比较合适的价格买砖,还是需要多调查,而不要向我们还没有把市场逛一圈,就匆忙下决定。
3. 在一个你不想买的品牌,最好是好品牌的展位前把挑瓷砖的本领学好,(多练习几遍,熟能生巧),千万别在该出手时露马脚,显出菜鸟样子来。
4. 时刻注意东方家园或者好美家什么的,如果有名牌砖的特价还是比较值的,可能比你在建材市场费半天劲买的还好。
5. 瓷砖一般有色号问题,退换在1个月内一般是可以的,超过时间就难办了
暂时总结了这么多,请大家一定不要学我!
您在选择瓷砖时,可以从外观识别质量。外观缺陷的特征通常有:(1)尺寸误差,几何尺寸是否标准是判断瓷砖优劣的关键,用卷尺量一量砖面的对角线和四边尺寸以及厚度是否均匀即可判断;(2)色差,随机开箱抽查几块,放在一起逐一比较,一般有细微差别是正常的,如果十分明显就有问题了,不过不同生产批号的瓷砖也有色差,购买时最好一次将数量买足,否则以后配色很难一致;(3)裂纹,釉下层裂纹,表面龟裂;(4)不平,釉层虽然光亮,但釉层内或釉层中有夹杂物;(5)斑点,釉面颜色中孤立变异色点;(6)外伤,碰碎或深度裂纹,边角不齐。
石材选购
对于加工好的成品饰面石材,其质量好坏可以从以下四个方面来鉴别:
  一观,即肉眼观察石材的表面结构。一般来说,均匀的细料结构的石材具有细腻的质感,为石材之佳品;粗粒及不等粒结构的石材其外观效果较差,机械力学性能也不均匀,质量稍差。另外,石材由于地质作用的影响常在其中产生一些细微裂缝,石材最易沿这些部位发生破裂,应注意剔除。至于缺棱角更是影响美观,选择时尤应注意。
  二量,即量石材的尺寸规格,以免影响拼接,或造成拼接后的图案、花纹、线条变形,影响装饰效果。
  三听,即听石材的敲击声音。一般而言,质量好的石材其敲击声清脆悦耳;相反,若石材内部存在显微裂隙或因风化导致颗粒间接触变松,则敲击声粗哑。  四试,即用简单的试验方法来检验石材的质量好坏。通常在石材的背面滴上一小粒墨水,如墨水很快四处分散浸出,即表明石材内部颗粒松动或存在缝隙,石材质量不好;反之,若墨水滴在原地不动,则说明石材密质地好。
挑选龙头有诀窍
在家庭装修中,所有家庭都会购买水龙头。目前市场上水龙头品种繁多,对于普通市民来说,装修居室毕竟多为一次性的,往往缺乏专业知识,所以在选购水龙头时会觉得无所适从。其实,厨卫水龙头尽管花色、式样、造型、品种五花八门,但也很容易从功能和结构两个方面来划分。
  功能上去分 结构上去看
  一是从使用功能上来分,大体有浴缸龙头、面盆龙头、厨房龙头三种,统称“三件套”:
  三联浴缸龙头:这种龙头有两个出水口,一个联结浴缸花洒,一个联结花洒下面的龙头,供您淋浴之用。
  双联面盆龙头:这种龙头用在卫生间水盆上方,出水口较短、较低,主要供人们洗涤衣物、洁身之用。
  多功能厨房龙头:如果您的厨房里有热水管线,这种龙头也应该是双联的。例外,厨房龙头的出水口较高、较长,某些还有软管设计,供您洗涤食物之用。
 二是从结构上来看,大体也是三大类:
  单柄类:这类龙头均是采用目前较为流行的陶瓷阀芯作为密封件的,其优点是开关灵活,温度调节简便,使用寿命长,价格在1300元~1800元左右;
  带90°开关的龙头:也是采用陶瓷芯片密封的,是在传统的双手柄的基础上,改原来的橡胶密封为陶瓷片密封,启闭时旋转手柄90度即可,分冷热水两边进行调节,其特点是开启方便,款式也比较多,价格在700元~900元之间;
  传统的螺旋稳升式橡胶密封的水龙头:由于其出水量大,价格比较低,一般在400元~ 500元左右,且维修简便,仍受到部分市民的欢迎。除此之外,一些进口的水龙头也有采用不锈钢空心球密封和阀杆式密封,也有全温控的,但价格都比较昂贵。
  看光洁 验灵活 识标记
  厨卫“三件套”龙头进入家庭也只是近十年的事,主要与住房条件迅速改善、热水器普遍运用和人们对家庭装修的要求不断提高有关。
  那么,如何来挑选水龙头呢?我们在此介绍一点基本方法。
  1.首先看表面的光亮度。水龙头的阀体均由黄铜铸成,经磨抛成型后,表面镀镍和铬处理。正规产品的镀层都有具体的工艺要求,并通过中性盐雾试验,在规定的时限内无锈蚀现象。所以在选购时,要注意表面的光泽,手摸无毛刺、无气孔、无氧化斑点。
  2.其次是轻轻转动手柄,看看是否轻便灵活,有无阻塞滞重感。有些很便宜的产品都采用质次的阀芯,技术系数达不到标准,而它们的价格要相差3~4倍。所以在选购时不要把价格定为惟一的标准。
  3.检查水龙头的各个零部件,尤其是主要零部件装配是否紧密,应无松动感觉。好的龙头的阀体、手柄全部采用牌号黄铜精制,自重较沉,有凝重感。
  4.识别产品标记。一般正规商品均有生产厂家的品牌标识,以便识别和防止假冒。而一些非正规产品或质次的产品却往往仅粘贴一些纸质的标签,甚至无任何标记。选购时一定要注意认准。
怎样挑选水龙头
随着北京老百姓住房条件的改善,在家就能洗上热水澡已是很平常的事,那么,选择一个可以控制温度的冷热混水龙头是每个家庭的必须。目前市面上这类产品不少,但花几百买一个回去,这对于一般老百姓来讲,也是家庭基建项目一个重要内容。要货比三家,仔细挑选。
首先挑外观。一般混水龙头为电镀外表,以光亮、无疵点、无划伤为标准。普通进口龙头均有10个以上微米的镀层,目的是防锈、美观,保证长期使用不脱镀,光度如柄,试试阀芯手感,如手感太紧或太松都不理想。等外观确认无误,那么一定要清点配件。一般面盆龙头均含有去水器和提拉排杆及龙头固定配件;浴缸龙头必然带有花洒、软管、支架,这些都是标准配置。
其次,龙头以铜制为上品,因为铜有杀菌、消毒作用,是家用水器具所选材料的上佳。但对用非铜材料粗制滥造以及是不是优质铜,还是其它什么含有对人体有害的物质的金属材料,这些内部质量好坏一般消费者不易识别,但有个最简便的方法就是选用有品牌的产品。一般市场价在500元人民币左右的龙头,至少是有安全保障的。另外,一般单手柄混水龙头在出厂时都附有安装尺寸图和使用说明书,在挑选时应仔细检查,向店方索取。
水龙头怎么装
现在有一些家装公司,多数招用外地民工,这些人未经专业训练,尤其对水器具安装一知半解,沿用旧水暖工操作方法,又拧又撬,不几下,龙头表面被划成花脸,而且经他这么一较劲,本来只需手拧的丝扣用扳手也紧不了。一般这些产品都带有各种小配件和垫圈等,经常因随手一丢,未能装上而漏水不止。所以安装时一定按厂方提供的图纸一步步到位,实在不放心,还可向厂家咨询,请求厂家帮助。
如果您的龙头使用的新建房屋,因供水管网是新铺的,水中肯定会有沙砾等杂质,安装前,一定先放水冲走杂质,使水变清,方可安装。
安装时将两只进水管一端安装在龙头上,另一端接两只角阀上,为的是增加保险控制和以后的检修用,面盆去水安装在盆底,连接好提拉,去水末端接在S或P形弯管上。
水龙头怎么用
开启使用时不同用力过猛,造成人为损坏。平时,使用完毕后,龙头表面应擦拭干净(用干毛巾轻轻擦拭,忌酸碱性溶剂)。使用一段时间后,关紧角阀,切断冷热水流,用扳手小心拧下水嘴滤网,清洗杂质,而后再小心装上。
只要您按照以上方法选择购买和正确使用水龙头,您的水龙头漏水问题不但从此不再,而且您的生活也会因龙头带来的方便而其乐融融。
真假铝扣板
真铝扣板
  四周边框均匀
  表面干净、有光泽,烤漆较厚。
  国标厚度0.6厚
  漆面不易脱落
  假铝扣板
  假冒品牌
  四周边框有宽有窄
  表面无光泽\烤漆较薄
偷工减料0.3厚
  漆面易脱落
选购沙发要6看
随着人民生活水平的提高,沙发已是家家皆有的耐用消费品。目前市场上沙发品种繁多,致使有些消费者购买时不知该如何选择。在此特提醒消费者选购沙发时要注意6看。
  1、看品牌
  消费者应尽量选择知名企业生产的名牌沙发。因为著名品牌一般是消费者在长期使用中认同的,其质量稳定、返修率低、保修期长、售后服务有保障。
  2、看框架质量
  两手将整件沙发前后左右用力反复摇一摇、晃一晃,如果感觉较好,说明框架牢固。再同营业人员商量,揭开座下底布一角查看,如果无糟朽、无虫蛀、无疤痕、不带树皮或木毛的光洁硬杂木制作的,并且料与料的衔接处不是用钉子钉的,而是以榫眼或刻口相互咬合,再用胶粘牢的,就没有问题。
3、看内部垫层质量
的天顶中央用来照亮全室,光线的强弱、大小可根据您的喜好来决定。辅助点饰光——在主灯的光照下,象天花、饰品柜内,
  时下高档沙发座和背的底面多采用尼龙带和蛇簧交叉网编结构,上面分层铺垫高弹泡沫、喷胶棉和轻体泡沫。这种垫层回弹好,坐感舒适。中档沙发多以胶压纤维板为座和背的底板,上面分层铺垫中密度泡沫和喷胶棉。这种垫层坐感偏硬,回弹性稍差。
  4、看面料、缝纫
  买皮沙发要选择皮面。真皮沙发分为全皮沙发和半皮沙发,每套全皮沙发要耗相当于10头黄牛的牛皮,价值很高,透气和环保性能好,欧美等发达国家普遍使用全皮沙发。半皮沙发在沙发背部、底部和其他一些隐蔽部位以PU革或人造革PVC代替牛皮,但人体直接接触部位仍为价值较高的牛皮,从而降低了沙发的造价,比较经济实惠。沙发用皮分为黄牛皮和水牛皮,按层数分为头层皮、二层皮和三层皮等;按产地分为国产皮和进口皮。进口皮以意大利和德国进口的头层黄牛皮品质最佳,符合严格的环保要求,色牢度高、弹性和透气性好,机械强度高,特别是撕裂强度和抗张强度高。优质真皮沙发选用的必须是头层黄牛皮。
  选购皮沙发时,皮面要丰润光泽,无疤痕,肌理纹路细腻,用手指尖捏住一处往上拽一拽,应手感柔韧有力,坐后皱纹经修整能消失或不明显,这样的皮子是上等好皮。
  选购布艺沙发时应注意,沙发的座、背套宜为活套结构,高档布艺沙发一般有棉布内衬,其他易污部位应可以换洗。沙发面料应当比较厚实,其克重在300克/平方米以上的较为经久耐用,而且必须确保磨擦12000次以上表面不起球。沙发面料可分为国产的和进口的,欧美专业厂家生产的沙发专用面料品质优良,色差极小,色牢度高,织品无纬斜,特别是一些高档面料为提高防污能力,表面还进行了特种处理。进口高档面料还具有抗静电、阻燃等功能。买布艺沙发要选择面料经纬线细密平滑,无跳丝,无外露接头,手感有绷劲的。缝纫要看针脚是否均匀平直,两手用力扒接缝处看是否严密,牙子边是否滚圆丰满。
  5、看包布
  包布要看面料是否紧紧贴覆内部填充物,是否平整挺括,特别是两个扶手和座、背结合处要过渡得自然、无碎褶。如果是圆形和半圆形扶手,要看圆弧处是否圆滑流畅、丰满美观。花卉图案或方格图案的面料要看拼接处花形是否搭配一致,方格是否横平竖直,没有倾斜或扭曲。最后坐下来试一试,感觉一下座、背的倾角或背座上面弧度是否同腰、背、臀及腿弯四个部位贴切吻合;枕部同背的高度是否合适,扶手高低是否同两只胳膊自然伸开放平时相合;坐感是否舒适,起立时是否自如。站起来后再看一下臀部、背靠部和扶手处的面料是否有明显松弛且很久恢复不了的褶子。
  6、看泡沫海绵的选择
高档沙发坐垫应使用密度在30公斤/立方米以上的高弹泡沫海绵,背垫应使用密度25公斤/立方米以上的高弹泡沫海绵。为提高坐卧舒适度,有些泡沫还在确保不降低密度的前提下,做了软处理,有些在坐垫内设置立式弹簧,使沙发具有更高的回弹性和抗老化性能。一般情况下,人体坐下后沙发坐垫以凹陷10厘米左右为最好。
买灯的技巧
买灯的确是装修中最累的一项了,八个字:头晕眼花,腰酸颈痛。
如何解决?看我的:
第一步:找一个卖灯比较集中的地方去买。
第二步:要看就只看大间的灯具店。小店尽量少看。
第三步:先大体看一下,不要细看,如果看上去没有合适的马上撤人,不要逗留。
第四步:大体有合适的话,进去后,第一件事找张有靠背的椅子坐下来,不忙着看,先喝杯水。别傻乎乎地站在那里面和店主或者服务员议论。
第四步:看灯时,把身体顺着椅背靠后往前看就行了。尽量不看超过60度的位置。
第五步:看到有合适的灯时,让店主开来看看,除非你已经很喜欢了,否则先不要走到灯下面转来转去。
第六步:看上一款灯后,然后再检视还有没有其他房间的灯具,先坐着把这些东西搞定再说。
第七步:看上去都有了,再站起来去细心的选。
第八步:千万不要买灯时,逢灯都问价格,没意义的。除非你已经看上了,让对方把你所要的通通报一个书面的价来。
第九步:仔细地研究这份书面的价,不合适的话,就跟店主说,回去研究一下然后去找另一家或者干脆说:你的灯挺好的,不过我正在装修,还没有到买灯的步骤,只是先来看一看。
第十步:如果款式和价格都合适,才跟对方说:我想买这些灯,你给我报一个实在的价格就是了。如果你认为他报的还是不合适,就不要再罗嗦了,换一家吧。
以上就是我买灯的习惯,不过不建议深圳的用户按照这个办法办,我不喜欢你们和我抢椅子坐。
不过上面的办法不能完全排除累的可能,只能减弱很多。买灯时,首先要解决客厅灯的款式,如果客厅是大号的那款灯,那么卧室用中号的,而餐厅就用小号的,或者卧室和餐厅相反。厨房和洗手间买防雾灯,一样的都行,颜色与天花的尽量一样色。阳台灯买乳白色带罩的就行了。
记得买灯泡,如果是省电泡,买5-7w的就行了。筒灯不要买突出来的,如果没有足够w数的,可以买三管的省电泡。
按照我的办法,除非那家店没有合适的灯,否则一个小时内解决问题。
  • q416582067
    q416582067 沙发
    很详细,不错
    2013-05-23 15:47:23
  • wuzhonglai
    wuzhonglai 板凳
    居家装饰十四种风格
    2011-03-23 15:10:23
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
(转)德国哈佛坎普HAVERKAMP 安防膜将隆重亮相车品展
(转自银晶官网)北京银晶公司独举安防新理念,决意开拓高端汽车玻璃安防膜市场。冰雪消融,春回大地。定于2月25日至27日在北京国际展览中心(新馆)举行的“第十二届中国汽车用品暨改装汽车展览会”也进入了倒计时。回望过去的一年,北京银晶公司与德国哈佛坎普(HAVERKAMP)公司密切协同,互为战略合作伙伴关系得到更进一步的增强。作为获得授权的中国大陆独家总经销商,银晶公司力推德国哈佛坎普(HAVERKAMP)的PROFILON®安全防护科技系列产品,以“立足高端,服务高端”为宗旨,市场拓展迅速、强劲,承接工程项目与招商合作并举,用优异的品质和上诚的服务,赢得客户对产品的青睐,获得了客户很高的满意度,PROFILON®系列高端安防膜的市场空间巨大,显现出我公司未来广阔的发展前景。
