土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 热水锅炉防垢除垢基本原理
热水锅炉防垢除垢基本原理
发布于:2011-02-19 13:34:19 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
热水锅炉防垢除垢基本原理
  • yanzhileng061
    yanzhileng061 沙发
    不是做广告的吧??
    2011-03-26 20:48:26
  • cnlanxing
    cnlanxing 板凳
    锅炉除垢剂:
    锅炉除垢剂为我公司传统产品,使用简单,无毒无味,不腐蚀锅炉。最突出特点就是用也无法除掉的硫酸盐和硅酸盐水垢,用此除垢剂则有一定的效果,因此经销多年,深受欢迎。
    除垢原理:
    锅炉除垢剂主要是用碱类及碱性物质复配而成,成品为淡红色粉状。在锅炉内与硫 酸盐和硅酸盐水垢发生化学反应,生成碳酸盐类,这就是除垢剂能使坚硬难除的硫酸 盐水垢转型为疏松的水垢的道理。转型后的碳酸盐水垢不溶于水,但在转型中会从管壁上脱落下来或变酥松疏散,被除垢剂中的单宁物质分解为水渣,易于用手工或机械清除下来,从而达到除垢的目的。
    使用方法:
    除垢剂适用于工作压力≤13公斤/cm2,蒸发量低于4吨/时的无省煤器和过热器的锅炉。使用前先将除垢剂用80℃左右的热水溶解成20%浓度的溶液。然后给锅炉上水至最低可见水位,再把化开的溶液注入炉内,并保持高水位。而后点火升温、煮炉。煮炉的操作 分常压和带压两种方式。常压煮炉时,待炉水沸腾后,用小火保持炉水沸腾,炉内压力升至1公斤/cm2,后维持一段时间(维持时间不少于24小时)然后降压。煮炉停火后,要逐渐排污和补水,炉温要缓慢下降,以防造成残余应力,当炉水温度降至50℃左右方可放水。带压煮炉时,升压要缓慢,一般用24小时左右把压力升至工作压力的50%,然后保持该温度和压力,维护这种状态一段时间(维持时间不少于24小时)。煮炉时要昼夜连续运行,煮炉期间不要排污,也不要用气,以免影响效果,在煮炉期间要有专人值班,注意检查锅炉各部分及阀门有无漏泄现象。发现压力升高及其他异常,及时采取措施。煮炉之后,放完水及时打开人孔、毛孔、检查孔、用手工或压力水龙冲掉存在钢板上的水垢,否则泥垢还会重新硬化难于清除。 用量:
    碱性除垢剂的用量应根据水垢厚度加药。一般水垢1-2毫米厚,加药13-15公斤/吨水:水垢3-4毫米厚,加药15-17公斤/吨水;水垢5毫米以是时,加药17-19公斤/吨水;如果锅炉中水垢较厚,可加药到20-25公斤/吨水。
    注意事项:
    1. 煮炉期间加强值班,特别是带压煮炉时,不能离人,随时检查压力,防止除掉的垢块堵塞管线造成事故。
    2. 煮炉后,放完水,清除残垢,要检查水位表、汽水连通管、压力连接管、排污管等是否畅通,当无问题时,方可关闭人孔、毛孔、再投入运行。
    3. 除垢剂属碱性物质,在配药和除垢过程中,要避免弄到皮肤和衣服上,一但弄上要及时清洗 。
    锅炉防垢剂:
    锅炉防垢剂性能:加入本品后能有效阻止水中钙盐、镁盐等矿物质的结晶,并转化成钙镁悬浮颗粒悬浮于水中形成泥垢,经排污排除炉内,达到不接水垢的目的延长了锅炉使用寿命并实现节能降耗。  锅炉防垢剂外观:白色粉末颗粒,易溶于水。水溶后为粉红色碱性液体。
    锅炉防垢剂用量:一般硬度水,每吨水加药量为0.2kg左右。强硬的水为0.4-0.5kg左右。
    锅炉防垢剂特点:使用方便,本品易于长期保存。定量加药易于操作。不像使用离子交换器处理水时树脂饱和后,还要由专门人员使用盐水还原,检测出水是否合格。也不会因出水不合格造成锅炉结垢,影响生产。
    2011-03-19 11:14:19
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
标准规范
标准规范
