土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ Arch2012新品公测!
Arch2012新品公测!
发布于:2011-02-19 12:09:19 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
Arch2012新品公测!
■率先引领剖面绘图方法的革命,采用自定义剖面对象终结通用对象表达剖面图的时代。剖面墙板、剖面门 窗、剖面梁、剖面楼梯和剖面轮 廓等智能对象,不仅让剖面绘图和平面绘图一样轻松,而且支持由平面图生成由智能对象构成的剖面图,反复编辑更加快捷。
■新增总图模块,包括10余个功能,如红线退让,布置车位,树木布置,总平图例等。支持米制和UCS绘图,让广大建筑师轻松绘制总图。
■Arch2012升级内容(详见安装包内的《简要说明》):
一. 重要升级
■剖面:采用自定义剖面对象,支持自动剖切和自绘
■总图:新增总图模块,即建筑总平面绘图工具
■改进:对原有一些功能作了改进、改错和增强
二.〖立剖面〗升级
01. 优化了自动生成立剖图的计算
02. 剖面新增自定义对象:剖墙(板)、门 窗、梁、楼梯、造型和剖面轮廓等,均为二维对象
03. 【立剖网格】创建立剖面图用于定位的层线和轴线
04. 【层线标注】批量完成立剖面竖向标注,包括层线尺寸、标高和层号等
05. 【剖面尺寸】批量标注剖面第三道尺寸线,鼠标点取两点穿过墙体、门 窗和第一二道尺寸
06. 【剖面墙板】剖面主要绘制工具,墙板通用
07. 【改 材 质】快速批量修改墙板的材质,置于墙板右键中。
08. 【剖面板梁】绘制剖面楼板,或楼板和梁一同绘制。
09. 【线生墙板】单点轴线生成剖墙,单点层线生成楼板;或两点穿线,穿过的轴线生成剖墙,穿过的层线生成楼板;不能同时穿轴线和层线
10. 【矩形剖梁】插入剖面梁,提供高效率的[单个插]和[批量插]插入方式,梁宽选择“同墙宽”时,梁自动与墙体宽相适应
11. 【异形剖梁】将异形闭合PL转成剖面梁
12. 【剖面门 窗】向剖面墙内插入普通门 窗和凸 窗。
13. 【剖 窗反向】左右翻转剖面 窗
14. 【剖面造型】用于剖面墙和梁对象本身不能表达的造型。
15. 【剖面轮廓】剖面图中专用对象(墙、板、梁、楼梯)之外的特型构件都可以用这个轮廓表达,其带有材质属性(砼、石、砖等),由闭合PL生成。其优势在于可加粗、填充和夹点编辑。
16. 【边线显隐】隐藏和显示“剖面轮廓”的边线
17. 【转剖轮廓】将“剖面造型”转为“剖面轮廓”,剖面造型右键中
18. 【转剖造型】将“剖面轮廓”转为“剖面造型”,剖面轮廓右键中
19. 【剖面梯段】在上下层的两个楼梯梁之间绘制剖面楼段,系统会根据对话框中给定的参数,自动计算梯段宽,给出最大限值。
全部回复(5 )
  • 小陆哥
    小陆哥 沙发
    打开后没有加载是怎么回事?要手动加载吗?
    2011-12-18 15:46:18
  • zhangxueqiang321
    我的Arch2012 怎么光显示 没有安装CAD啊 是什么情况啊
    2011-11-01 12:12:01
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
建设工程监理规范GB50319-2000
软件简介: 建设工程监理规范GB50319-2000盗版的 附件名:20112191298079691316.rar 文件大小:66K (升级VIP 如何赚取土木币)
