土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 删除ACCESS表中重复记录的方法
删除ACCESS表中重复记录的方法
发布于:2011-02-19 10:42:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、复制表并生成包含重复项的字段的主键
操作方法:
1、在“数据库”窗口中,单击“对象”下的“表”
2、单击要删除重复记录的表名称。
3、单击工具栏上的“复制” 单击工具栏上的“粘贴”。
4、在“粘贴表方式”对话框中,键入复制表的名字,再单击“只粘贴结构”选项,然后单击“确定”按钮。
5、在“设计”视图中打开新表,然后在复制的表中选择包含重复项的字段。
6、单击工具栏上的“主键”按钮 ,以便根据选定的字段创建主键。
7、保存并关闭表。
2、在新表中追加唯一值记录。
操作方法:
1、根据包含重复项的原始表新建一个查询。
2、点击左边的"查询",在设计视图中创建查询,对话框中选中原始表,单击"添加","关闭",再单击工具栏上的“查询类型”,再单击“追加查询”。
3、在“追加”对话框中,在“表名称”列表中单击新表的名称,然后单击“确定”。
4、将星号 (*) 拖到查询设计网格,使新表包含原始表的所有字段。
5、单击工具栏上的“运行”。
6、收到追加行的信息时,请单击“是”按钮。
7、收到 Microsoft Access 不能在追加查询中添加全部记录的信息时,请单击“是”按钮。这次仅将有唯一值的记录传送到新表中,并丢弃了重复项。
8、打开表查看结果。
9、确定新表有正确的唯一记录后,就可以删除原始表,然后使用原始表名来为新表重新命名。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
让“自动更正”输入统一的文本
让“自动更正”输入统一的文本  你是不是经常为输入某些固定的文本,如《电脑报》而烦恼呢?那就往下看吧。  1.执行“工具→自动更正”命令,打开“自动更正”对话框。  2.在“替换”下面的方框中输入“pcw”(也可以是其他字符,“pcw”用小写),在“替换为”下面的方框中输入“《电脑报》”,再单击“添加”和“确定”按钮。  3.以后如果需要输入上述文本时,只要输入“pcw”字符?此时可以不考虑“pcw”的大小写?,然后确认一下就成了。
