一、为什么最近我的Word运行速度越来越慢了?
引起这个问题最重要的原因就是启动了“文件检索”功能,当我们以缺省方式安装Word时,会有一个名为“文件检索”的文件被装入“启动”文件夹中,这个程序会在硬盘上建立一个“后台文件索引”,从而加快文件检索的速度,但后台文件检索常常会使你的系统速度变慢,如果出现这种情况,可以将“文件检索”功能删除,方法如下:从“启动”文件夹中删除“文件检索”的快捷方式,然后打开“控制面板”,双击“文件检索”图标,删除所有列出的索引项。
二、为什么我在编辑一个大的文档时,发现速度突然变慢了?
这是由Word的“自动保存”功能引起的,“自动保存”可以每隔一定的时间自动保存一次文档,应该说这是个不错的功能,它可以有效地防止我们因各种意外情况的出现而丢失文档内容,当然它无疑会消耗掉一些系统资源,如果你不喜欢它,可以降低自动保存的频率,方法是:单击“工具”菜单中的“选项”,然后选择“保存”标签,在“自动保存时间间隔”中把时间调长一点,这样就可以降低自动保存出现的频率,当然如果你真的不需要这项功能的话,可以直接把它关闭,将“允许后台保存”复选框勾掉即可。
三、为什么我打开一个比较长的文档时,Word的反应速度竟如此之慢?
这是由于Word的“拼写检查语法”功能引起的,在编辑比较长的文档时,随着文字的录入,“拼写语法检查”会不时自动地从头到尾进行一次语法检查,随着我们编辑文档的增长,检查的时间也会越来越长,在每次检查的时候它都会占用大量的系统资源,从而直接造成了Word的反应迟钝,我们可以通过以下步骤来关闭这项功能,选择“工具”菜单下的“选项”,然后选择“拼写和语法”标签,关闭以下三项:“键入时检查拼写”、“键入时检查语法”何“随拼写检查语法”。以后我们可以在编辑完文档后,通过选择“工具”菜单下的“拼写和语法”命令来集中检查一次即可。
另外,引起Word运行变慢的因素还有很多,可以检查一下自己的系统中是否有占用内存的文件在暗中运行,包括设置的一些大的壁纸等,按下Ctrl+Alt+Del组合键,在出现的“关闭程序”窗口选择不需要的程序,单击“结束任务”按钮即可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
