土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 快速为Powerpoint每页幻灯片添加页码
发布于:2011-02-18 23:20:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在演示Powerpoint的时候,通常都想着讲稿的内容怎样说,就忘记了PPT幻灯片的总页数,特别是页数多的时候,花在前面部分幻灯片的时间多了,后面的内容就不够时间讲了。如果可以在Powerpoint幻灯片里显示总页数就好了,但是Powerpoint2003并不能够像它的两个“兄弟”Word与Excel那样直接通过在页眉或者页角里插入总页数的方法来给所有幻灯片都加上页数,那怎么办呢?
  其实我们可以在幻灯片母版上动动手脚就可以实现这一功能了。
  第一步:打开做好的Powerpoint2003文件,首先要为每页幻灯片加入编号(相当于Word中的页码)。点击菜单“插入”->“幻灯片编号”,选择“幻灯片编号”,然后点选“全部应用”。
  第二步:接下来看看整个Powerpoint2003总共有多少页,例如这个Powerpoint有10页,然后我们就要进入幻灯片母版状态对母版进行编辑。点击菜单“视图”->“母版”->“幻灯片母版”进入母版状态,。
  第三步:观察幻灯片母版,母版的左下角有一个叫“数字区”的地方,用鼠标点击一下就可以进行编辑。
  移动光标到“<#>”符号的后面,然后输入“/10”,当然,“/10”这部分你可以改成自己想要的形式,如“共10页”等等。
  第四步:编辑完成后,点击菜单“视图”->“普通”,退出母版状态,并保存整个文件。
  这样我们就可以在每一页的页码后看见自己所设定的总页数了。
  当你增删Powerpoint2003的页数时,记得更改这里的设置,因为这里不能自动识别Powerpoint的总页数。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
巧用Excel 2002的“智能鼠标”
巧用Excel 2002的“智能鼠标”  我们知道,滚轮鼠标现在几乎成为了电脑的“标配”,但当我们滚动鼠标滚轮上下翻页时,你是否想过我们还可以利用它完成一些其他的功能呢?  点击Excel 2002“工具”菜单中的“选项”命令,然后在“常规”选项卡中选中“用智能鼠标缩放”复选框,点“确定”后,我们再来看看现在的鼠标滚轮都有些怎样的功能:  在“智能鼠标”的默认状态下,上下滚动鼠标滚轮,工作区中的表格会以15%的比例放大或缩小,而只有当我们按住Ctrl键,再滚动鼠标滚轮时,工作表才
