土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 工程安装中的麻烦问题,求各位指点一下
工程安装中的麻烦问题,求各位指点一下
发布于:2006-03-21 13:48:21 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
工程施工过程中预留管太短,安装出水槽时致使水槽与池壁之间存在2公分左右的空隙,水槽为pvc,池体为混凝土结构。请问各位这中间的空隙怎么才能堵住?(水槽已固定住)
  • liyd
    liyd 沙发
    有什么东西可以在缝隙间塞住的吗?水泥沙浆好象不太好,有没有专业一点的东西.
    2006-03-24 14:37:24
  • nmgxp@co163
    nmgxp@co163 板凳
    水槽与池壁间打补丁。要么就是扩孔,塞灌浆料。
    2006-03-21 18:34:21
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请教各位大虾一个工艺设计里面的小问题
工艺图中常有调节池中设置了一个集水坑,一般在1000*1000*1000,这个有必要吗?我觉得如果把提升泵放进去还说的过去,就是可以当修理的时候可以把水抽干,但是泵好象也不是放在坑里的。而且这样的话,土建上也多了点麻烦谢谢各位指教
