土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于溢流管的疑问
关于溢流管的疑问
发布于:2006-03-21 13:14:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在规范上都规定溢流管管径比进水管管径大一级就可以把进水管的多余进水排出去,但是仔细一想产生一点疑问:进水管大多为压力管道,流量跟压力成正比,而溢流管呢我觉得应该是自流管道,而且可能还是非满流,流量肯定小了。那么是不是溢流管比进水管大一级就一定可以达到应有的效果呢?往高手指教!
全部回复(11 )
  • jjplj
    jjplj 沙发
    如果你觉得大一假设出入平衡时,溢流管受到的压力就是高出溢流水位的水的压力,求出流速,计算出管径,比较下,小了就选大点了。 级不够的话,自己计算校核下,用临界状态试算下,选出溢流管的管径比较下。
    2006-05-23 11:07:23
  • awaterbird
    awaterbird 板凳
    规范上规定要溢流管的,你们都取消了?
    2006-05-23 10:49:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
3500平方米的超市的消防设施
3500平方米的超市设自动报警,手动消防能满足防火要求吗?
