,当时没看明白,回来就更不明白了,请各位专家们解释一下,谢谢。
武汉老庄结构院
返回版块10.49 万条内容 · 521 人订阅
剪力墙配筋结果是不是这样计算的?前提条件:我计算设置的墙身水平钢筋间距是200mm钢筋强度是一级钢。假如配筋结果显示H1.4,请问我如下的计算是不是正确的?我用直径为二级钢间距定为150mm,首先1.4cm2=140mm2,钢筋强度代换140*210/300=98mm2,再98*150/200=73.5mm2.得出我用直径为10二级钢(面积78.5)间距为150。大家是不是这样计算的,如果有错请指正,谢谢。本人第一次做框剪结构。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
