土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 弱弱的问大家一个问题 供电半径是至哪段距离?
发布于:2011-02-18 16:16:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问供电半径是指配电箱或柜到用电设备的距离么?
全部回复(3 )
  • wangdongmingsss
    楼上回答基本正确。
    严格上讲应该是:以供电电源为中心,以供电距离为半径所画的圆为供电范围。(这个半径称之为供电半径)。
    电源普通可以理解为变压器,但也可能是发电机直配,所以称电源更严谨;用电器。。。。。,
    2011-02-18 18:30:18
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变压器到用电器!
    2011-02-18 18:14:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
是不是所有引下线均要补打室外接地板?
关于室外接地板补打数量的要求是什么?我没有在规范中找到,请大家指教。
