土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 橡胶隔震支座 力学性能指标是怎么得到的呢
发布于:2011-02-18 15:12:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看论文上橡胶隔震支座的力学性能指标都是论文里直接给出的 而且编号 性能等又每篇论文都不一样
那么支座的力学性能指标是根据实际计算 然后生产的呢 还是说有统一的力学性能指标 在实际中根据需要选用的
看了几篇论文 始终没有弄明白 请教大家
全部回复(5 )
  • billlee80
    billlee80 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-06-08 09:59:08
  • zwlweiker
    zwlweiker 板凳
    厂家有成品,参数基本合适,也可选用
    2016-06-07 17:27:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
各种加固方法的优缺点
1.粘贴钢板加固: 优点:施工简便、快速,增加原结构的重量较小,基本不影响结构外观 缺点:粉尘和噪声较大,为提高其耐久性,粘贴完工后,需在表面进行防锈处理。2.粘贴纤维复合材加固: 优点: 具有高比强度,适用于对钢筋混凝土抗弯、轴心受压、大偏心受压和受拉构件的加固 缺点:不适用于素混凝土。待续
