土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅塑料排水管噪声太大, 我做了试验,大家讨论
发布于:2006-03-21 11:08:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我公司开发的一个楼盘,六跃七层,最近八单元三层的住户反映,四层的住户用水时,尤其是洗澡,排水管噪音非常大,发出的是“啪啪啪”的声音,因为四层住户经常是晚上12点回来,弄得三层住户不得安宁,而且最近三个月,声音越来越大,以至于无法入睡,找到我公司要个说法!
根据这个情况,我进行了现场调查,并现场做了试验,实验的经过是这样的:
物管联系好了四层的住户,开始放淋浴热水,刚开始,三层的排水管发出“啪啪啪”的声音,我用手从包管的检查门摇了下排水立管,“啪啪啪”的声音没有了,然后又摇,这次发出的“啪啪啪”的声音是因为我摇动管子发出的,随后又试了12次,有7次摇管的时候发出了“啪啪啪”的声音。在此期间,四层淋浴热水一直在放,没有摇管的时侯,也没有听见“啪啪啪”的声音。
然后我让四层改用马桶排冷水,响了“啪啪”两声,以后也不响了,连续冲了15次,都不响。
接着,我又让四层楼放淋浴热水,刚放的时候,“啪啪啪”的声音又响起来了,这次我没有摇管,一直静静的听着,“啪啪啪”的声音响了大约有十多下(约5分钟),也不响了,虽然热水一直在放。
整个过程实验了一个小时。
我的看法: 1、“啪啪啪”的声音据我观测,好像是在立管与横支管交会的地方发出来的。
2、估计与排气不畅通也有关系,因为随着使用时间一长,气流畅通了,“啪啪啪”的声音就没有了
3、为什么用手摇管也会发出“啪啪啪”的声音?是不是管道固定不牢靠?
4、用冷水(马桶)冲后改用热水(淋浴)冲,“啪啪啪”的声音马上就很明显,看来热胀冷缩很明显,是不是管材本身也有问题?比如管壁太薄、材料的弹性系数太大等等??
这个问题说不定以后还会遇到,具体原因是什么,还望高手赐教!!!
全部回复(108 )
  • llclfh
    llclfh 沙发
    这位兄弟厉害啊!呵呵,说对了
    2008-04-13 23:35:13
  • llclfh
    llclfh 板凳
    问题解决了,终于找到原因了!!是因为PVC管道伸缩节的问题!热水时,管道膨胀,抵触到伸缩节上的突出的部分,所以啪啪啪的响!
    2007-05-28 20:20:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于管道井内设置拖布池和地漏的问题
现在正在作一个高层小区,甲方要求在管道井内隔层设置一个拖布盆和地漏,以方便以后物管作清洁。本人认为可能会影响今后的管道检修,没有同意。不知道各位大侠有何高见,谢谢!
