土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 关于冬季施工PVC管的技术措施征求意见
关于冬季施工PVC管的技术措施征求意见
发布于:2011-02-18 13:11:18 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
以下这张图片是工程中预埋管采用PVC中型管做预埋,但冬季气温过低,管道变脆,造成管道容易被破坏,请教高手避免造成这种现象的方法。还有施工单位在盒体上不加锁母,辩解说加锁母后锁母与管道连接处被压后,盒体更容易破坏。
  • nightblue
    nightblue 沙发
    1、PVC因冬季气温过低,管道变脆,造成管道容易被破坏(一般在管道弯曲及受外力时),PVC 管应采用重型的合格产品,主意不能是便宜货。
    2、管入盒处不加锁母是不对的,施工单位的说法就是狡辩,使用的接线盒的深度要合适,根据现场选择50,60,70,厚的,可以有效的避免管入盒处得破损。
    2011-02-21 11:33:21
  • w542131241
    w542131241 板凳
    PVC因冬季气温过低,管道变脆,造成管道容易被破坏(一般在管道弯曲及受外力时),避免这种情况一般是供货商考虑的,但我们现场人员最好要也提醒供货商;貌似一般的生产厂家在冬季会供不同配方的产品(也就是一般同一厂家有两种配方的产品,一种夏季、一冬季用)来避免。
    锁母主要是防止穿线时破坏绝缘,加锁母后盒体更容易破坏是无稽之谈;不加估计主要是想省人工费(材料费很少)。
    2011-02-20 17:26:20
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
BSL-2实验室照片
我做的BSL-2实验室
