土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 磁致伸缩液位传感器 磁致伸缩液位传感器
磁致伸缩液位传感器 磁致伸缩液位传感器
发布于:2011-02-18 12:31:18 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:
> 技术特点
高分辨率
高精度、高稳定性、高可靠性
响应快
绝对位置输出
性能价格比高
非接触式测量、使用寿命长
多种输出方式可供选择
具有反向极性保护功能
防雷击、防射频干扰
抗震抗冲击 结构精巧、环境适应性强
防污、防尘、防水
安装方便、不需定期标定和维护
> 性能指标
模拟信号输出液位传感器
量程范围 50~7000mm
供电电源 24VDC±10%
输出形式 4~20mA;0~5V;0~10V
工作温度 电子仓:-40℃~+85℃(最大范围)
测杆:-40℃~+110℃(最大范围)
输出温漂 50ppm/℃
产品功耗 小于60mA
工作压力 浮球3.2MPa
输出纹波 小于20mV
线性误差 优于0.05%FS;量程小于300mm的传感器,误差小于150μm
重复性误差 优于0.002%FS
带负载能力 4~20mA输出:带负载能力不低于500Ω
      0~5V,0~10V输出:最大输出阻抗小于20Ω
测杆材料 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti或用户特殊定制
电子仓外壳材料 1Cr18Ni9Ti或用户特殊定制
浮球材料 1Cr18Ni9Ti、0Cr17Ni12Mo2、0Cr17Ni14Mo2
连接形式 M18×1.5、M20×1.5、3/4-16UNF-2A(或者用户特殊定制)
防爆类型 ExdⅡBT5
> 主要性能
数字信号输出液位传感器
油位、水位、一至五点温度数据输出
测量范围 0.2~6m
重复精度 优于0.001%FS
非 线 性 0.05%FS
分 辨 率 150μm
输出模式 Rs-485
供电电源 15~30VDC
防爆等级 ExdⅡBT5 ExiaⅡAT5 ExiaⅡBT5
温度系数 测杆:-40℃~120℃
     电子仓:-20℃~75℃
工作压力 浮球:3.2MPa
附件名:20112181298003508650.zip
文件大小:126K
(升级VIP 如何赚取土木币)
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
最新民用节水设计规范
这个是2010年发布的最新民用建筑节水设计标准,与大家一起分享
