土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电脑功耗到底按多少考虑
电脑功耗到底按多少考虑
发布于:2011-02-18 10:59:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
办公室电脑多,是办公室供配电必须要考虑的问题。
今天发现了一个网页的软件,算了算功耗,但不知道是否准确(因为除了CPU厂商之外,其它硬件厂商并没有透露其产品的额定功耗,所以,这个数据只能做参考。)
首先软件地址: http://www.belson.com.cn/pwcount/pwcount.asp
在这里,拿出一款最为主流的配置进行计算。这套配置采用了Co r e 2Duo E4300处理器、P965主板、GeForce8600GT显卡,希捷
酷鱼7200.9 160GB硬盘、1GB DDR2内存,一个DVD光驱、一个处理器风扇、一个网卡、一个声卡、两个USB设备、两个机箱风扇、一套键盘鼠标。点击“提交”按钮之后,计算结果就会出来。这时,我们可以看到,一套主流配置的总功耗不过是170W而已。理论上来说,这台电脑主机并不费电。
除了电脑主机之外,液晶显示器也是不容忽视的耗电大户。就拿19英寸宽屏液晶中最便宜的AOC 193FW来说,其官方网站的最大功耗就是36W。这样一来,电脑的总功耗就是170W+36W=206W。按照电脑每天运行8小时,每个月30天来计算,每个月的耗电量就是206W×8小时×30天÷1000=49.44度。总的来说,主流配置的电脑并不太费电。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
计量问题!
何时高压侧计量?何时低压侧计量?临时电,在哪侧计量?
