土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 水培花卉养护宝典
水培花卉养护宝典
发布于:2006-03-21 08:00:21 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1、安祖花(红掌、火鹤)
包括红色、白色、橙色、杂色等品种。红掌怕低温环境,忌昼夜温差变化较大,环境温度最好保持在20—28度,但可耐40度高温,当气温低于15度时,就会对植株造成一定的伤害。红掌喜散射日光,这样会使花色鲜艳;环境应时常通风,以减少病虫害,使植株健康生长。
全部回复(18 )
  • ddywy
    ddywy 沙发
    20.其它注意事项
    室内应经常保持通风,以免病虫害滋生;花叶鲜艳的植物应放在光线充足处,否则,鲜艳的花叶会失去亮丽的色彩;若光线不足,室内应安装一定数量的白枳灯。夏季炎热时,室内应进行通风,喷水等手段降温;冬季低温时可采用 取暖器来增加室内温度,尽量不使用空调;营养液滴入花瓶中后应摇一下瓶子,这样可使营养液均匀散布在水中,以后可时常摇一下花瓶,有利于根系吸收营养;在花瓶里养鱼时,应注意当地自来水含氯化物是否很高,如果过高会使金鱼慢性中毒而死,应该先把自来水准备好放上两天再用。
    安装定植篮上瓶时,特别注意尽量不要伤根,上好后应把断根彻底清除干净,十天后未处理干净的断根就会发黑腐烂,这时应重新处理一下。
    2006-03-21 08:02:21
  • ddywy
    ddywy 板凳
    19.金琥
    生命力极强,能忍耐40℃多高温,根部呼吸作用不强,水培时千万不能将球体浸到水面,以免球体腐烂。冬季5℃以上可安全越冬。以上要领适用于任何仙人掌和多肉类植物。如:山影、牙买加、鱼钩、不夜城、元宝、红龙骨等。
    2006-03-21 08:02:21
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
春天花儿会开(北京物候)
原本是想让大家了解物候,对花开的先后有个认识发贴的时间就是开花时间,但由于工作原因,有些照片发的不够及时,可能差一两天见谅!呵呵2006.03.20天上午拍的含苞待放的榆叶梅
