土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家讨论这样的剪力墙应如何设计
在高层设计中,上部结构层由于墙薄,很容易满足一般剪力墙的要求,而下部结构层墙比较厚,变成了短肢剪力墙,这时这种结构怎么设计?短肢剪力墙或者是一般剪力墙,复杂高层?
大家讨论
全部回答(3 )
  • junliu
    同意
    2006-03-26 21:03:26 来自 PC 评论 举报
  • zb001
    一;一般情况下,短肢墙较多的剪力墙结构中,短肢墙承受的地震倾覆力矩不应大于结构总底部地震倾覆力矩的50%.这也是判定短肢墙结构的上限.
    二;短肢墙承受的地震倾覆力矩如果占到结构总底部地震倾覆力矩的40%~50%,则按短肢墙结构;如果占到结构总底部地震倾覆力矩的<40%,则按一般墙结构;如果占到结构总底部地震倾覆力矩的>50%,则不允许;
    三;如果存在少量的短肢墙,则不必遵守高规7.1.2条规定.实际上,7.2.5条已对剪力墙结构中的独立小墙肢有专门规定.
    个人拙见,望大家指正!
    2006-03-22 11:16:22 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
