土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ [新手求助] 标底和投标的概预算有什么区别
作为业主,做标底的时候要做概预算。
作为承包商,去投标的时候也要做概预算。
我的问题是:两者在做概预算的时候, 采用的根据有什么区别(都是根据设计图纸吗?) 程序/步骤上有什么区别? 工程量的计算有什么区别? 什么原因导致两者最后结果差别很大?
请前辈不吝赐教!非常感谢!
全部回答(5 )
  • 云龙闲人
    一般来说,标底为业主的工程控制价,投标价为竞争价。各地方的偏离标底的范围不一样。投标时,要了解当地的投标价偏差范围。
    2006-06-17 19:51:17 来自 PC 评论 举报
  • zgy445753255
    标底:建设单位根据设计单位在招标前内部造价文件,是评标的单价准绳。(一般情况下是指甲方可以接受的价格)
    承包商概预算:是施工单位根据设计文件以及招标文件中商务报价部分作出的计算。
    废标的范围:根据招标文件中的评标细则来决定,一二三类工程分别是+5%、—12%;+5、—8%;+3%—6%
    2006-06-01 22:02:01 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
