土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ DT862跟DS862应用上有没有区别?
发布于:2011-02-18 00:10:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个是三相四线,一个是三相三线,那对应与什么系统来用呢?
如果我的负荷是三相的,但有中性线(TN-S),是用DT吗?DS就不能用了吗?
全部回复(18 )
  • nante2
    nante2 沙发
    学习了: DS 用于三相三线系统, 一般变电系统用。
    DT 用于三相四线系统,一般终端配电系统用。
    2014-10-21 10:45:21
  • jszhhy
    jszhhy 板凳
    10KV供电时高压侧计量用DS,低压侧计量用DT.
    2011-02-26 23:14:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助 低压电容补偿柜单台柜最大容量
求助 低压电容补偿柜,单台柜最大容量可以做到多少kVar? 如何计算? 谢谢!
