正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
中央空调
30.69 万条内容 · 777 人订阅
请教冷热源的改动问题,螺杆机加锅炉姚改成溴化锂机组工程是在淮南地区。这个该怎么改,主要除涉及到溴化锂机组外,还要修改哪些配套的小机组。本人没搞过溴化锂,恳请朋友们赐教。或者,告诉我翻看哪本书能非常方便的了解到溴化锂的图集或规范什么的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句制热效率降低;3) 压缩机排气温度升高,导致热泵不能运行或运行可靠性降低;4) 出风温度低,特别
是融霜时室内温度降低,严重影响室内环境的舒适性。
然而相对于燃气炉、燃油炉而言,空气源热泵具有良好的安全性,且安装、使用方便,故迫切需要开发制热能力强、运行效率高、能确保室内舒性要求的适用于寒冷地区的低环境温度空气源热泵(简称低温热泵)。技术上的话就是主要克服低温环境对系统的影响!简而言之,就是由于其系统设计和冷媒使用有所差异,进而导致其适用的环境温度不同。
采用传统冷暖空调来采暖的优缺点
优点:较少的CO2排放,环保节能;可自主控制运行时间和运行费用;既能取暖,也能制冷。
缺点:制热暖能效比低,空调都是侧重于制冷,受制热原理的限制,室外温度越低,空调的制热效果越差,当环境温度低于0℃,效果不理想。舒适性差,直接加热空气干燥;通过水加热水温低,无法快速加热房间,无法使用传统的暖气片。
②有没有可能开发一种热泵符合以下要求?
在-15℃的气温条件下能正常制热,且制热能效比>2.0;在-15℃的气温条件下其制热量的衰减小于35%;最高出水温度可达65℃,以适应暖气片采暖的需求;既可以制热,也可以制冷。
