土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 重大工程岩溶塌陷防治综合研究
重大工程岩溶塌陷防治综合研究
发布于:2011-02-17 21:57:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
重大工程选址时应尽量避开岩溶发育区,但受客观条件限制,很多工程仍不可避免地要布置在岩溶地区内,岩溶塌陷是工程建设可能遭受的主要地质灾害。新建昆明国际机场地质环境条件复杂,岩溶发育强烈,岩溶塌陷普遍存在,岩溶塌陷是新机场建设面临的最主要的工程地质问题。昆明新机场岩溶塌陷具有中国南方岩溶塌陷的典型特征,以昆明新机场为例开展岩溶塌陷防治综合研究,不仅对昆明新机场预防和治理岩溶塌陷具有指导作用,而且对其它岩溶地区重大工程的岩溶塌陷防治工作也有借鉴意义。本文是在充分收集、利用国内外岩溶塌陷方面的资料的基础上,结合昆明新机场实例开展岩溶塌陷综合防治研究的成果。(1)对新机场的地质环境进行了系统研究,对新机场水文气象、地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质、岩溶发育特征等进行了系统分析、归纳。(2)对新机场岩溶塌陷的形成条件和影响因素进行了系统分析、研究。运用MapGIS空间分析工具,将相关基础图件与岩溶塌陷分布图叠加后,对岩溶发育条件、盖层条件和致塌动力条件中的15个影响因素进行了详细分析、研究。工程区岩溶发育程度与塌陷频数具有一致的消长关系:D2h地层中岩溶塌陷最为发育;D3z地层中次发育;P1y、C2w、C1d2地层中较发育;∈2s地层中少量发育。一元结构的红粘土盖层土体中网状裂隙特别发育,最容易形成岩溶塌陷;工程区内松散层厚度越小,越容易产生岩溶塌陷,盖层厚度小于15m的塌陷占塌陷总数的94%。致塌动力条件包括大气降水、地表水、地下水、附加荷载和岩溶介质与大气联通情况等主要影响因素,其中大气降水的作用尤其突出。(3)按主导成因来划分,工程区岩溶塌陷类型包括降水下渗致塌、地下水位下降致塌和动荷载致塌降致塌三种类型。降水下渗致塌的机理是降水渗入松散盖层后,水流对盖层土体产生垂直渗透、饱和增重和吸水软化作用,在这些力的综合作用下导致松散盖层失稳直至垮塌。工程区内由地下水水位下降致塌的岩溶塌陷主要是由真空吸蚀作用和重力作用引起的;动荷载致塌,主要是由振动产生的破坏累计效应引起的。在系统分析、研究塌陷机理的基础上,分别建立了降水下渗致塌、地下水下降致塌机理下岩溶塌陷的稳定性评价力学模型。工程区内大部分岩溶塌陷的形成是多重原因复合叠加作用的结果,由单一原因引起的岩溶塌陷只是少数。工程区典型岩溶塌陷形成模式有地表水下渗和动荷载致塌模式、地下水下降致塌模式两种。(4)采用模糊层次综合法对工程区岩溶塌陷危险性进行预测评价。在系统分析主要岩溶塌陷影响因子的基础上,建立模糊层次评价模型,确定不同层次不同影响因子的权重;结合MapGIS空间分析工具,对含有不同权重的各致塌因子进行空间迭置分析计算,根据计算结果确定岩溶塌陷危险性等级并对工程区进行岩溶塌陷危险性分区,然后进行分区预测评价。所选方法适宜、可靠,预测结果可信。(5)建立了新机场岩溶塌陷数据库和信息系统,为新机场岩溶塌陷的系统分析、评价提供了资料翔实、手段先进的管理平台,使得机场建设和管理单位能够对岩溶塌陷资料进行便捷的查询和利用,具有较大的实际意义。(6)在充分总结、归纳国内外岩溶塌陷防治经验的基础上,选择具有代表性的试验区,开展了岩溶塌陷防治工程试验研究。针对岩溶塌陷的形成条件和影响因素,选取处置对象和试验方法,试验针对隐伏溶洞和红粘土盖层分别进行,隐伏溶洞的处理采用混凝土+袖阀注浆法;红粘土采用垫层强夯法和碎石桩法进行处理。试验后采用多种检测手段进行检测、验证。试验方法正确、适宜,检测手段客观、可靠,防治效果明显。(7)根据工程区防治试验成果和国内外岩溶塌陷工程防治经验,提出了工程区岩溶塌陷防治处置对象及方法建议,分功能区分别提出了岩溶塌陷防治方案建议。将采取工程防治措施后影响因子的改善情况重新取值,然后取办公区和西飞行区对岩溶塌陷危险性重新进行计算、预测,将采取工程措施前、后的结果进行比较,认为工程防治方案适宜、可行,效果比较明显。(8)将系统科学和运筹学理论运用于岩溶塌陷工程防治决策中,对岩溶塌陷防治工程决策模式和方法等进行了探索性研究,对于地质灾害的防治与管理具有较重要的意义。根据决策学理论结合本项工程实际情况,提出了昆明新机场岩溶塌陷防治工程决策模式为:确定目标→收集信息→确定决策判据→制定防治方案→对各种方案的决策判据分析、计算→选择决策方法→决策:选择最优方案。结合工程实际,选择乘除法、功效系数法、线性加权和法、层次分析法分别进行决策计算,采用综合决策法确定了办公区和西飞行区防治方案。决策方法较客观、合理,为新机场科学防治岩溶塌陷决策提供了依据。论文在系统分析、论述工程区岩溶塌陷成因、机理的基础上,以岩溶塌陷形成条件和影响因素为中心,对工程区岩溶塌陷防治进行了综合研究并提出了工程防治建议。论文成果达到了预期目标,不仅能为昆明新机场建设起到一定指导作用,而且对其它类似重大工程的岩溶塌陷防治工作也有借鉴意义 毛毡杯垫饰品挂件
When important project selected location should avoid the karst growth area as far as possible, but receives the detachment condition limit, many projects still inevitably must arrange in the karst area, the karst collapse is the main geological disaster which the engineering construction possibly suffers. The newly built Kunming international airport geological environment condition is complex, the karst growth is intense, karst collapse universally exist, The karst collapse is the most main engineering geological question which the new airport construction faces. The Kunming New Airport karst collapse has south China the karst collapse typical characteristic, take the Kunming New Airport as example development karst collapse prevention synthetic study, not only has the instruction function to the Kunming New Airport prevention and the government karst collapse, moreover also has to other karst area important project’s karst collapse prevention profits from the significance. This article is in the full collection, uses the domestic and foreign karst collapse aspect in the material foundation, unifies the Kunming New Airport example development karst collapse integrated control research the achievement.(1) Has conducted the system research to the new airport’s geological environment, to the new airport hydrometeorology, the terrain landform, the formation lithology, the geologic structure, the hydrology geology, the karst growth characteristic and so on has carried on the system analysis, the induction.(2) Have carried on the system analysis, the research to the new airport karst collapse’s formation condition and the influencing factor. Using the MapGIS spatial analysis tool, after will be related the foundation graphic document and the karst collapse distribution map superimposition, to the karst condition of development, the cap rock condition and sends collapses in the dynamic condition 15 influencing factor to carry on the multianalysis, the research.. The project area karst growth degree has the consistent increase and decrease relations with the collapse frequency: In the D2h stratum the karst collapse most grows; Next,in the D3z stratum growth; Then, in the P1y, C2w, C1d2 stratum grows;∈2s in stratum few growth.. In a Yuan structure’s red clay coating soil body the netted crevasse grows specially, easiest to form the karst collapse; In the project area loose level thickness is smaller, easier to have the karst collapse, the depth of cover is smaller than the 15m collapse accounts for the collapse total 94%. Sends collapses the dynamic condition including the mospheric water, the surface water, the ground water, the ditional load and the karst medium and the atmospheric link situation and so on major effect factor, mospheric water’s function is especially prominent.(3) Divides according to the leading origin, the project area karst collapse type infiltrates including the precipitation under sends collapses, the groundwater level to drop sends collapses and moves the load to send collapses falls sends collapses three types. Under after the precipitation infiltrates the mechanism which sends collapses is the precipitation permeates the loose cap rock, the current of water to the cap rock soil body has the vertical seepage, saturated to increase heavy and the absorbing water ramollescence, causes the loose cap rock jitter under these strength’s combined action until collapsing. In the project area drops the karst collapse which by the phreatic water surface sends collapses is mainly by the real suction eclipse function and the action of gravity causes; Moves the load to send collapses, is mainly the destruction accumulation effect which produces by the vibration causes. In the system analysis, in the research collapse mechanism’s foundation, established under the precipitation to infiltrate separately sends collapses, the ground water to drop sends collapses under the mechanism the karst collapse stable appraisal mechanical model. In the project area the majority of karst collapse’s formation is the multiple reason compound superimposition function result, causes the karst collapse by the sole reason is only minority. The project area typical karst collapse forms the pattern to have under the surface water to infiltrate and to move the load to send collapses the pattern, the ground water to drop sends collapses the pattern two kinds.(4) Uses the fuzzy level synthesis method to carry on the forecast appraisal to the project area karst collapse risk. In the system analysis main karst collapse influence factor’s foundation, establishes the fuzzy level evaluation model, the determination different level different influence factor weight; Unifies the MapGIS spatial analysis tool, to includes the different weight to send respectively collapses the factor to carry on the spatial repeat to set at the analysis computation, according to the computed result determined that the karst collapse risky rank and carries on the karst collapse risky district to the project area, then carries on the district forecast appraisal. Chooses method being suitable, reliably, the forecasting result is credible.(5) Has established the new airport karst collapse database and the information system, for the new airport karst collapse’s system analysis, the appraisal provided the material to be full and accurate, the method advanced management platform, caused the airport construction and the Administrative unit can carry on the convenient inquiry and the use to the karst collapse material, had the big practical significance.(6) In the full summary, induces in the domestic and foreign karst collapse prevention experience’s foundation, the choice has the representative pilot area, has carried out the karst collapse prevention engineering test research. In view of karst collapse’s formation condition and the influencing factor, the selection handling object and the testing method, experiments in view of the underlying limestone cave and the red clay coating carries on separately, underlying limestone cave’s processing uses the concretes + sleeve valve note thick liquid law; The red clay uses the breaker strip strong hang law and the broken stone marker law carries on processing. After the experiment, uses many kinds of examination methods to carry on the examination, the confirmation. The testing method is correct, being suitable, the examination method is objective, is reliable, the control efficiency is obvious.(7)According to the project area prevention experiment achievement and the domestic and foreign karst collapse project prevention experience, proposed the project area karst collapse prevention handling object and the method suggested that the division of work energy region put forward the karst collapse prevention plan proposal separately. After will take the project prevention measure, affects the factor the improvement situation again value, then takes the office district and west the flight area carries on the computation, the forecast to the karst collapse risk, will adopt the mechanical control measure before and after result to carry on the comparison, thought that project prevention plan being suitable, feasible, the effect is quite obvious.(8)Utilize the systems science and the operations research theory in the karst collapse project prevention decision-making, and so on has conducted the exploring research to the karst collapse prevention project decision model and the method, has the vital significance regarding the geological disaster’s prevention and the management. Unifies this project actual situation according to the decision-making study theory, proposed the Kunming New Airport karst collapse prevention project decision model is: Definite goal -> collection information -> determination decision-making criterion -> formulation prevention plan -> to each kind of plan policy-making criterion analysis, computation -> choice decision method -> decision-making: Choice synergy. The union project reality, chooses while the division, the effect method of correlates, the linear weighted sum law, the analytic hierarchy process carries on the policy-making computation separately, used the compound decision law to determine the office district and west the flight area prevention plan. The decision method is objective, reasonably, has provided the basis for the new airport science prevention karst collapse decision-making.The paper in the system analysis, the elaboration project area karst collapse origin, in mechanism’s foundation, forms the condition and the influencing factor take the karst collapse as a center, has conducted the synthetic study to the project area karst collapse prevention and put forward the project prevention proposal. The paper achievement has achieved the anticipated target, not can only construct certain instruction function for the Kunming New Airport, moreover also has to other similar important project’s karst collapse prevention profits from the significance
  • baokun999
    baokun999 沙发
    1.注册机制做,一次制作无限使用.
    2.快速制作各种软硬件加密,各类加密狗破解、微狗破解
    3.承接加密狗复制服务,提供加密狗改版服务,包括增加模块、增加网络节点、修改版本标识等等
    2011-03-08 18:06:08
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
汶川地震区斜坡动力反应研究
汶川地震区斜坡动力反应研究斜坡是地球表面具有与水平面呈一定倾角的倾斜地质体,可以是天然的,也可以是后期人类活动形成的,它涵盖了滑坡和边坡的概念。滑坡是斜坡破坏型式中分布最广、危害最严重的一种地质灾害。而在所有滑坡灾害中,地震触发的滑坡往往造成更为严重的灾难。汶川大地震灾害调查结果表明,地震诱发的滑坡是主要的地震地质灾害类型之一。研究滑坡动力问题须从斜坡入手,地震动力条件下的斜坡动力反应问题是一个多学科深度交叉的前沿问题:涉及到工程地质、水文地质、构造地质、地震工程、岩土力学等多个学科。本文以地震条件下的斜坡为研究对象,从动力反应分析这个关键线路进行研究。目的是揭示强震条件下某一类斜坡岩土体稳定性评价问题,服务于生产,造福于人民。本文采取的总体技术路线是,从一般斜坡静力学问题入手,逐步拓展到斜坡动力分析领域。全文的研究内容如下:(1)从斜坡稳定性评价方法入手,在前人研究成果的基础上,将斜坡稳定系数的定义分为三大类,即:稳定系数的基本定义,稳定系数的滑动面应力积分定义和稳定系数的强度折减定义,研究三大类稳定系数的内在关系和差别。稳定系数的滑动面应力积分定义与稳定系数的基本定义关系密切,前者是后者在宏观尺度上的自然延伸,定义的内涵是相似的。这两种定义都是在不改变当前应力状态的情况下,按摩擦型材料的观点,以抗剪力与实际剪切应力的比值来定义稳定系数。而强度折减定义,本质上是寻找斜坡的临界破坏状态,以折减系数来描述强度储备,在解决问题的思路上明显不同。在简单块体条件下,强度折减法与基本定义法是等效的,但在复杂的应力场条件下,情况则有很大的不同。为了揭示强度折减法与前两类定义的差别,本文首先探讨应力场与岩土体物理力学性质场之间的联系,继而提出并证明了整体极限平衡状态引理。通过引理从力学上严格证明了基于二分法(含黄金分割法)的强度折减法与滑动面应力积分的定义并不完全等效,真正与之等效的是广义强度折减法。笔者定义的所谓广义强度折减法是指应力场中各点可具有不同的折减系数,由积分中值定理能够证明整体上存在一个等效的强度折减系数,该系数反映的是所有强度折减系数的加权平均,而且该系数与基于滑动面应力积分的定义完全等效。但广义强度折减法的实用价值远不及理论价值,目前尚无有效的实现算法。(2)研究了强度折减法的适用性,并提出了并行强度折减法。通常基于二分法的强度折减法都是单一折减系数的强度折减,虽然简单易行,但是其等效性不能获得保证。虽然大多数情况,其逼近的特性良好,但不排除在某些情况下很可能会有较大的偏差,特别是在地质条件、几何形态复杂的条件下,各种数值模拟方法捕捉到的临界状态往往是局部的塑性流动,而不是我们所关心的整体极限平衡。因此,在滑动面应力积分定义的框架下开展非圆弧临界滑动面的搜索研究具有非常现实的意义。运用分支预测的思想,提出了二分法的并行多线程算法,并将其应用于强度折减法。详细分析了并行算法的性能,给出了加速比的估算公式。对FLAC3D进行二次开发,将传统的FLAC3D环境下的强度折减法改造成并行的模式,效率提升显著,7个线程条件下的速度提高到原来的近4倍。(3)从信息学的角度,对滑动面搜索问题进行提炼,严格地证明了斜坡临界滑动面搜索为NPC类问题。证明的意义在于,首先明确了不可能设计出具有多项式时间复杂度的精确求解算法,为滑动面搜索算法的设计指明了方向:正如大量的NPC类问题采用群体智能算法取得很好的效果,采用智能群体算法寻求最优滑动面的近似解是解决问题的大方向。实践证明,采用微粒群算法(PSO)能够获得性能良好的近似解。证明的意义还在于,从信息学的角度印证了基于二分法(含黄金分割法)的强度折减法与常规稳定性系数的定义方法并不完全等效。(4)研究了基于微粒群算法(PSO)的斜坡非圆弧临界滑动面的搜索方法。以滑动面应力积分的方法来定义斜坡稳定系数,并采用微粒群算法(PSO)来动态搜索临界滑动面。详细阐述了将微粒群算法(PSO)应用于临界滑动面搜索的方法和实现步骤。在此基础上提出了多层次微粒群算法(PSO),为PSO算法与其他优化方法融合奠定了基础。将PSO算法推广到并行处理,大幅度提高了滑动面搜索的效率,实测表明在8线程条件下能实现超过4倍的加速比。此外还详细研究了滑动面的动态随机生成技术。从某种意义上说,将微粒群算法引入一个具体的领域,其难度不在于微粒群算法本身,而在于如何将需要解决的具体问题与算法的框架模型相联系。具体到临界滑动面搜索问题,如何动态地随机生成符合几何约束条件的滑动面是微粒群算法(PSO)能否成功应用的关键。本文以澳大利亚计算机应用协会(ACADS)考核题EX1C为例,详细阐述了滑动面动态随机生成技术、对异常状况的处理方法,以及如何根据具体情况分析,编写高质量的代码,提高效率。(5)开发了去除仪器响应的接口软件,填补了Windows下缺乏同类软件的空白。该软件能实现自动读取国家地震局公布的SEED/SAC格式文件,运用时域滤波算法去除仪器响应,并以文件形式自动输出速度和加速度时序,可直接供SeismoSignal软件读取进行后续分析。值得注意的是,关于汶川主震波形,目前可供使用的只有速度型地震仪的记录,但速度型地震仪并不能直接记录加速度时程信号,为了从速度时程得到加速度时程,需要采用数值微分算法,所面临的问题是数值微分往往会放大数据中的误差。这就是通常所说的“微分倾向于不稳定”。本文详细阐述和比较了不同的微商算法的精度问题,指出求解实际上等效于延时滤波,阶次越高越明显,与一般问题中倾向于“光滑”的处理恰好相反,加速度的求解应尽可能保留加速度时程的分辨率。同时指出,汶川强震条件下,速度型地震仪饱和现象十分明显,若要获取更为精确的波形则需要采用强震仪进行地震监测。(6)研究了斜坡动力计算的边界条件的设置、力学阻尼参数的选取方法、网格尺寸和动力荷载滤波的匹配问题。以国家地震局成都台(CD2)记录的波形为动荷载,考察了ACADS考核题EX1C算例在纵、横波双通道耦合输入条件下的动力响应。与常规的岩土动力反应分析中仅仅使用一个通道的波形不同,本文采用纵波和横波耦合输入的方式,能够考虑东西向(EW)、南北向(NS)和垂直方向(H)三个方向上的耦合,尽可能真实的还原研究对象在真实地震条件下的反应。结合斜坡非圆弧临界滑动面搜索的多层次并行微粒群算法,获取了不同时最危险滑动面的位置,以及相应的稳定性系数时程曲线。通过谱分析,指出斜坡稳定系数对动力荷载频率的响应是不均匀的,具有明显的频率选择特性。具体到EX1C算例,对0.8HZ-3.2HZ的范围内的低频动力荷载比较敏感。(7)开发了FLAC3D和有限元条件下的三维应力场(含物理指标参数场)的快速获取和访问算法。对于复杂的数值模拟问题,速度往往决定一切,否则我们就永远只能停留在解决简单的、概念性的教学模型阶段。与传统的静力分析不同,动力条件下,为了满足频谱分析的采样密度,对应力场获取的时效性提出了更高的要求,以往对此鲜有研究,如何短时间内快速的获取应力场是必须着力解决的问题。为此,笔者以变直接为间接、以空间换时间、改串行为并行的指导思想,分层次、分阶段的逐步提高算法的效率。最终实现了应力场生成和访问的多线程并行算法,获得了显著的效率提升。高速的应力场访问技术为深入进行复杂条件下的大自由度斜坡动力反应分析奠定了基础,使得应力场生成和访问的时效性不再成为制约动力分析的瓶颈,为开展基于应力场的动力反应分析扫清了障碍。有限元条件下与基于有限差分的方法不同,有限元的大部分参数指标保存在网格节点中,情况要更加复杂,本文采用基于体积权重的算法来实现三维条件下应力场的快速获取和访问,并继承了FLAC3D条件下的应力场快速生成技术,实现了多线程并行计算。(8)把斜坡动力反应分析的基本方法、斜坡非圆弧临界滑动面搜索技术相结合,应用于高速远程滑坡的动力反应研究。以四川省北川县金鼓村滑坡为例,讨论了动力甩出区的时空演化规律,并分析了稳定系数、坡脚和坡顶等各监测点的加速度和速度的频率特性。本文的主要创新点是:(1)严格证明了基于二分法(含黄金分割法)的强度折减法与滑动面应力积分的定义并不完全等效,结束了岩土力学界长达35年的学术争论,指出真正与后者等效的是广义强度折减法,同时也指出,广义强度折减法的实用价值远不及理论价值,目前尚无有效的实‘现算法。从信息学的角度,严格地证明了斜坡临界滑动面搜索为NP完全问题(即:NP-Complete,简称NPC)。该证明的意义在于:首先,明确了不可能设计出具有多项式时间复杂度的精确求解算法,采用智能群体算法寻求近似解是解决问题的大方向;其次,从侧面证明基于二分法(含黄金分割法)的强度折减法与常规稳定性系数的定义方法并不完全等效。(2)在提出二分法的并行多线程算法的基础上,将其应用于斜坡稳定性分析的强度折减法领域,提出了并行强度折减法。详细分析了并行算法的性能,给出了加速比的估算公式。对FLAC3D进行二次开发,将传统的FLAC3D环境下的强度折减法改造成并行的模式,效率提升显著,7个线程条件下的速度提高到原来的近4倍。(3)提出了FLAC3D和有限元条件下的三维应力场(含物理指标参数场)的快速获取和访问算法。分层次、分阶段的逐步提高算法的效率,最终实现了应力场生成的多线程并行算法,大大提高效率,使得应力场生成和访问的时效性不再成为制约动力分析的瓶颈,为开展基于应力场的动力反应分析扫清了障碍。此外在地震波解译领域,开发了去除仪器响应的接口软件,填补了Windows下缺乏同类软件的空白。(4)提出了斜坡非圆弧临界滑动面搜索的多层次并行微粒群算法。将该方法应用于斜坡动力反应分析,并结合谱分析理论,提出斜坡动力稳定系数的谱分析法。指出斜坡稳定系数具有明显的频率选择特性。将上述这些新方法引入高速远程滑坡的动力反应研究领域,以四川省北川县金鼓村滑坡为例,研究了动力甩出区的时间和空间演化规律,以及动力稳定系数的时域和频域特性。斜坡动力反应分析是一个年轻的研究领域。目前研究还处于起步阶段,很多理论和方法尚不完善。本文仅作了初步的探索,笔者认为在以下几个方面仍然需要作进一步的研究:(1)本文所建立的基于应力场的分析方法是以土坡为例的,对岩质斜坡问题如何引入此方法是需要进一步研究的问题。解决问题的方向有两条:一是沿着“岩体等效力学参数”的思路,对裂隙岩体采取等效处理,可以对某一类拓扑结构的岩体得到有一定共性的结论。其二是针对具体的岩质斜坡,运用工程地质的研究方法分析其可能存在的一组或几组潜在滑动面,并按结构面网络模拟的成果,将规模大的、有显著控制作用的优势面建立到模型中,以便采用特殊的接触面单元进行力学响应分析。无论采取上述何种方法,最终模型的应力场将能够在一定程度上反应裂隙岩体的力学特性,再通过本文所论述的滑动面随机搜索技术并结合搜索指定的潜在滑动面,便可综合研判最危险的情况。因此,沿用本文的基于应力场的处理思路将能够预期解决岩质斜坡的动力反应问题,其时间域、空间域、和频率域的分析方法是一致的。(2)斜坡动力稳定性的可靠度研究。目前在岩土工程中,进行动力反应分析的岩土体参数的取值是个值得关注的问题。一般认为,数值模拟的输入参数不能直接采用室内实验参数,而是应该在工程地质类比的大框架下选取适当的值进行分析。因此,不同的学者取值就具有一定的随意性,如何反映不同的取值对最终稳定性评价的影响就需要进行可靠度研究。目前有关斜坡动力稳定性可靠度的研究成果还十分匮乏,这将是下一步研究的方向之一。(3)继续将群体智能算法与斜坡滑移优化问题相结合,进行更深入的研究。本文提出的斜坡非圆弧临界滑动面搜索的多层次并行微粒群算法,预留了与其他优化方法融合的接口,下一步将寻求各种优化算法的融合,以便能够更好的解决实际问题。(4)复杂条件下模型相似比的研究。在实际动力分析中发现,由于模型空间尺度太大,动辄上千米,即便大量的引入并行计算理论和方法,也无法完全摆脱运算效能不足的问题。解决问题的方向有两个,一是研究模型的相似比问题,即是希望通过某种小尺度的模型配以合适的参数来替代真实的模型,可以借鉴流体力学中无量纲化的思想,但在动力问题中由于涉及时间尺度,再加之很多分析软件并不支持完全无量纲化的分析,使得实现起来具有一定的困难,下一步应该加强此方面的研究。(5)岩土力学领域高性能计算的研究。解决计算能力不足的另一条途径是继续加强高性能计算的研究,目前高性能计算领域的前沿有:多线程并行计算、基于GPU (Graphic Processing Unit)的并行计算、分布式集群计算和云计算,其中实现云计算具有极大的性能拓展空间。下一步的研究方向之一是全面改写已有的程序代码,使之能够解决三维复杂地层条件下的动力反应分析,包括滑动面搜索,时域和频域分析等子问题
