土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 防爆冷水机
防爆冷水机
发布于:2011-02-17 19:55:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
产品别名:防爆冷水机,冷水机, 模温机, 冷水机组,工业 冷水机组
产品特点:1、采用欧美进口压缩机机头。
2、铜管采用无氧焊接法。
3、RS485通讯功能,实现自动化管理(选购)。
4、采用进口高级主件,使用年限长。
5、电器采用OMRON.FUJI.TE.MOELLER.ABB。
6、控制方式:采用进口微电脑或(选购)PLC控制。
7、安全保护完善,故障显示,维修,保护无需专业人员。
8、高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上。
9、C-10以上采用两组机头,可单独或共同使用
产品报价: 欢迎来电: 020-86077590! 也可在线询价:
技术参数:
参数Parameter 型号Model LCA-01 LCA-03 LCA-05 LCA-08 LCA-10 LCA-20 LCA-30 LCA-50
制冷量
CoolingCapacity
KW 2.94 8.39 13.95 21.80 28.01 59.08 87.20 135.49
50HZ/60HZ 3.44 9.82 16.32 25.51 32.78 69.12 102.02 158.52
Kcal/h 2528 7216 11990 18748 24089 50805 74992 116521
50HZ/60HZ 2958 8442 14028 21925 28184 59442 87741 136330
总输出功率
Total lnput
KW 1.31 3.6 5.5 8.6 11 22.8 33.7 51.1
电源
Power Supply
1N-220V
50HZ/60HZ
3N-380V/415V 50HZ/60HZ
压缩机Comperssor 类型Ttype 全封闭涡旋式
Hermetic Rotary
全封闭涡旋式或活塞式Hermetic gyral or piston
功率Motor KW 0.75 2.75 3.75 3*2 3.75*2 7.5*2 11.3*2 18.8*2
冷却水Air Flow M3/h 1000 3000 5000 8000 10000 20000 30000 48000
冷冻水Freeze
Water
水量Folw M3/h 0.51 1.44 2.40 3.75 4.82 10.16 15.00 23.3
0.59 1.68 2.81 4.39 5.64 11.89 17.55 27.27
水箱Tank M3 0.375 0.55 0.75 0.75 1.5 2.2 4 4
进出水管径ln/Ot Pipe Size G1/2 G3/4 G1 G1-1/2 G2 G2 G2 G3
水泵Purmp 功率Motor KW 0.375 0.55 0.75 0.75 1.5 2.2 4 4
扬尘Raise KPA 180 242 290 290 205 220 250 250
外形尺寸LxWxH 长*宽*高 600*400*940 945*550*1370 1035*610*1385 1470*710*1700 1470*710*1700 1995*940*1960 2080*1000*2055 3556*220*2210
重量Weight kg 60 130 170 270 350 590 880 1280
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
我考过了一级建造师但没有中级职称对以后的工作有影响吗
我考过了一级建造师但没有中级职称对以后的工作有影响吗,基本上考工程师我无戏,英语忘完了
